浅谈PCB板蚀刻工艺及其措施
4 Y5 v0 r0 X% [9 `
- a& _2 t) p \$ L. A 先看什么叫做PCB板蚀刻工艺,它用传统的化学蚀刻过程腐蚀未被保护的区域。有点像是挖沟,是一种可行但低效的方法。在蚀刻过程中也分正片工艺和负片工艺之分,正片工艺使用固定的锡保护线路,负片工艺则是使用干膜或者湿膜来保护线路。用传统的蚀刻方法到线或焊盘的边缘是畸形的。到线每增高0.0254mm,其边缘就会产生一定的倾斜。为了保证足够的间距,导线的间隙总是按每条预先设定的导线最近点进行测量的。
5 N+ @ R% m0 @& E5 E7 N/ h2 k( N4 L2 E' p
# k8 d) c* v, t G2 k5 m
为了在导线的空缺处产生更大的间隙,对盎司的铜进行蚀刻时需要花更多的时间。这就是所谓的蚀刻系数,在制造商不提供清楚的每盎司铜最小间隙列表的前提下,了解制造商的蚀刻系数。对于计算每盎司铜的最小能力是非常重要的。蚀刻系数也影响到制造商的的环孔。传统的环孔尺寸是0.0762mm的成像+0.0762mm的钻孔+0.0762的层叠,总共为0.2286,。蚀刻或者蚀刻系数是指定工艺等级的四个主项之一。
/ \/ D ^. e5 ?: I% q# A
8 I- Q) W$ ~, ~, O* T L6 m& E 为了防止保护层脱落并满足化学蚀刻的工艺间距要求,传统蚀刻规定导线间的最小间距不得低于0.127mm。考虑到在蚀刻过程中会出现内腐蚀和咬边的现象,导线的宽度应当增大。这一数值是由同层的厚度决定的。铜层越厚,蚀刻导线之间和保护涂层下铜所花费的时间就越长。以上,有两个数据是化学蚀刻必须考虑的:蚀刻系数---每盎司铜蚀刻的数目;每盎司铜的最小间隙或间距宽度。" O1 {; |% n% Z9 T" j+ ~. f, @& W
* h4 {' M8 z) J$ L' V& [" M5 U |
