1.传输线的特征阻抗跟哪些因素有关- C# u t, ~5 Z' Z# J/ e
2.传输线的等效5 J w0 g; e6 z/ p
3.传输线的损耗,交流阻抗和直流阻抗与特征阻抗的一个关系5 U3 U' N& K: k$ ^, M- ^& a& b, }
4.传输线中返回路径的讨论$ |1 ^* \" K* @, a/ q
D0 C) s F' r ?# |$ z3 H& k" z*(&^%~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~$#@$%
3 S7 `5 W* c' k4 H% a n" ^传输线的特征阻抗跟电容、电感、电阻有关系,电容分与回路的互容及与其他线的互容。电容计算公式为 ZC=1/2π*f*C 计算出容抗后将回路电容和串扰电容叠加。
( ]* x" P1 L) D/ G$ {2 v( K电感为自感和互感,电感计算公式ZL=2π*f*l 同样计算出感抗后将所有值叠加。电阻主要是趋肤深度,Z=P*D/W*趋肤深度 ;但在高频时趋肤深度与电容和电感相比,没有上面两个影响的大。
% K8 E+ n1 q& `0 g/ x3 R9 l. [再具体一些,电容主要影响因数为 ,导体距离、导体重叠的面积、导体重叠面积之间的介质。
3 W. k# k n# u' L( @电感主要影响因数为:导线周围的磁力线圈匝数。主要为导体中的电流、导线长度、导线的横截面、相对应的附近导线中的电流和方向、导线介质。3 F V% Q8 e: Y6 l
总的来说,电容就是接收电力线的多少,多了电容就大;电感就是磁力线圈的多少,多了电感就大。
s% W+ ^: ]2 W& I4 C' @8 p得到了电感和电容,即可求的传输线的特征阻抗。反过来说 就是特征阻抗与以上所述都有关系。
, {5 G9 X# B, P2.传输线等效, 主要看频率。分析是电容主导还是电感主导还是电阻主导。具体问题具体建模。
6 B# E5 |! S# R8 A# [7 ]* W- ^3 F3.特征阻抗仅与上升沿有关,即仅与电压变化有关。过了上升沿(电压不变化),电流感受到的就不是特征阻抗。而是电路的总体阻抗。, r9 M9 I' h( G& Y, {% r3 N4 x
4.这个在我上面的回复里。
/ v \0 M9 c, j+ ?. j/ K. e9 t& P1 K$ K8 {% v+ W
( ?6 J! P" t0 r) G3 v4 o
& N9 X1 _" Q; ^呵呵抛砖引玉,希望更多的人参与进来。以上说的不一定对,仅是我个人理解,希望有人指教使我醍醐灌顶。 |
