影响PCB价格的因素有哪些?
- c& N; F, G" b% W$ E/ B" R0 o4 E M; |7 N" |7 u9 _* X
当我们设计一个项目的时候,关心更多的是布局和布线等内容,往往忽略了设计当中额外增加的pcb制造成本。下面说说设计当中哪些因素影响pcb价格,避免给客户增加成本。9 V, Q* }' Z# h1 g
$ v) L/ Z& T3 f" Z) N2 t 1.布线层数。层数多好布线,但价格则是随层数直线上升,层数越高价格翻倍。
Y0 ~& W( j2 Y 2.过孔。尽可能的用0.25mm以上,小于0.25mm多数生产厂家要加收费。
6 t8 [% f& i. [4 H2 x$ Q* O 3.盘中孔塞孔。通常生产厂家要增加费用。尽量不要用,除非信号和布局,封装有限制。9 s8 O( B, \/ U; ^5 g
4.背钻孔。背板等高速信号用,其它不要用。
& k7 F' h+ K0 z 5.线宽线距。通常小于3.5mil以下,生产厂家要增加收费。
[# u" X4 j7 o; W, U: K6 I1 S 6.板材(高tg无卤素高频=非常规板材)增加采购周期,增加生产费用。一些高频板材可以和普通板材混压,这样可以降低成本。
. y) z8 U4 W- \4 `# f! Q 7.HDI及盲埋,费用增加比例很大,如果封装允许最好不要用。(0.65及以上bga封装都可以通孔扇出,部分0.5bga封装可以通孔扇出,主要看封装焊盘及可用的pin)1 J& s" G# m6 a& a9 I* L: P( u
8.表面工艺(沉金沉锡沉银金手指=)增加相关费用,这主要由客户决定,设计时可和客户说明。# v9 t& I' B3 ~% }/ j
2 a& L9 L, S6 Y( C9 P% @0 _/ V 补充一点:铜厚,PCB面积,孔的数量和种类,表面处理的金层厚度,甚至交期等都会影响PCB价格关于价格这个问题,很难考量。因为有的产品价格控制的很严格,这样就需要你多多的注意,比如提到的PCB层叠、viabackdrill以及塞孔,特别是PCB材料的选择;有的产品,不是特别在乎成本,这时候就可以任性一些。当然总的来讲,我们在控制成本的时候,一定要考虑到其可靠性,因为有时候PCB的成本其实不是最贵的(某些高端PCB除外)。6 ^& R9 e. \+ p( e8 v% A( k
' z( | Q0 m# C* y4 u; @
