查看: 2114|回复: 0
SMD元件焊盘尺寸设计
发表于 2008-5-13 21:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
SMT 基本名词解释如下
0 m2 }! @" o0 ]5 |: [. {6 L8 e/ {  j7 x8 V* A. w, e5 V
Accuracy(精度): 测量结果与目标值之间的差额。  k8 t- g9 K6 U7 H0 }, v. I. |; N9 ]
Additive Process(加成工艺):一种制造PCB 导电布线的方法,通过选择性的在板层上沉淀导电材料
( @8 a$ P& M; c: h# t+ {(铜、锡等)。
0 p7 S% f( ]+ LAdhesion(附着力): 类似于分子之间的吸引力。7 X2 w. {: x) S( r5 k
Aerosol(气溶剂): 小到足以空气传播的液态或气体粒子。6 s3 d' ?/ @- f7 w: Q/ k0 Y
Angle of attack(迎角):丝印刮板面与丝印平面之间的夹角。
- e6 W, ]( }$ E2 _6 B( E7 a+ \Anisotropic adhesive(各异向性胶):一种导电性物质,其粒子只在Z 轴方向通过电流。
& [( ^  B# M6 D) bAnnular ring(环状圈):钻孔周围的导电材料。0 m# c' e% o& ^' s2 j5 o3 S7 U3 j
Application specific integrated circuit (ASIC 特殊应用集成电路):客户定做得用于专门用途的电路。* Y% t2 x2 g3 C% p& @
Array(列阵):一组元素,比如:锡球点,按行列排列。. @7 |& F$ e; B8 I. ~+ @6 j: Q4 a( g
Artwork(布线图):PCB 的导电布线图,用来产生照片原版,可以任何比例制作,但一般为3:1 或4:1。8 v$ F4 L. F; D* i! ^- K/ N
Automated test equipment (ATE 自动测试设备):为了评估性能等级,设计用于自动分析功能或静态参. ~; `8 ]; n. ^
数的设备,也用于故障离析。2 F1 G. |! l" s( [8 J! ?4 a
Automatic optical inspection (AOI 自动光学检查):在自动系统上,用相机来检查模型或物体。
+ p0 o& [+ [: l  eBall grid array (BGA 球栅列阵):集成电路的包装形式,其输入输出点是在元件底面上按栅格样式排; ?3 N! o# Y" L
列的锡球。" H" g) Y# h3 {. Q  X7 n3 i6 P5 a
Blind via(盲通路孔):PCB 的外层与内层之间的导电连接,不继续通到板的另一面。  `0 ]! a' E, Q2 e+ }
Bond lift-off(焊接升离):把焊接引脚从焊盘表面(电路板基底)分开的故障。8 F6 O- U' F/ F6 ^9 g
Bonding agent(粘合剂):将单层粘合形成多层板的胶剂。6 k% Z! y: l' o  s) w. C% f2 o
Bridge(锡桥):把两个应该导电连接的导体连接起来的焊锡,引起短路。
' I( R# [6 l9 |7 Y) YBuried via(埋入的通路孔):PCB 的两个或多个内层之间的导电连接(即,从外层看不见的)。
& d: k% N& O% |6 t6 ACAD/CAM system(计算机辅助设计与制造系统):计算机辅助设计是使用专门的软件工具来设计印刷0 Y: z$ [/ K' X$ ]0 x
电路结构;计算机辅助制造把这种设计转换成实际的产品。这些系统包括用于数据处理和储存的大0 N% V. D3 t$ D! ?) [; ~# j$ u9 ?0 t
规模内存、用于设计创作的输入和把储存的信息转换成图形和报告的输出设备* v0 m/ `$ C$ I- Z& p
Capillary action(毛细管作用):使熔化的焊锡,逆着重力,在相隔很近的固体表面流动的一种自然现
% {, ~0 y* {6 T. B, k0 @. V象。9 U$ R. k1 P1 m4 I$ _
Chip on board (COB 板面芯片):一种混合技术,它使用了面朝上胶着的芯片元件,传统上通过飞线' g  Q( Z) W* g+ {
专门地连接于电路板基底层。
/ P: R* K$ T! I! y% {* A: LCircuit tester(电路测试机):一种在批量生产时测试PCB 的方法。包括:针床、元件引脚脚印、导向) x8 |: n3 c. J8 t- k
探针、内部迹线、装载板、空板、和元件测试。
  J/ }* |5 }7 C$ N# {Cladding(覆盖层):一个金属箔的薄层粘合在板层上形成PCB 导电布线。
  _; G- `, x2 J( w: n" |& ZCoefficient of the thermal expansion(温度膨胀系数):当材料的表面温度增加时,测量到的每度温度材: g8 e% `6 \0 z$ Z9 z/ @
料膨胀百万分率(ppm)
0 J$ L: q% C3 vCold cleaning(冷清洗):一种有机溶解过程,液体接触完成焊接后的残渣清除。
% \- V6 E* r$ b" H, I6 q3 M: cCold solder joint(冷焊锡点):一种反映湿润作用不够的焊接点,其特征是,由于加热不足或清洗不当,5 B6 F, c! Z; x: G6 c. q( g
外表灰色、多孔。" ^5 U& r5 W$ w/ P2 X. i4 @
Component density(元件密度):PCB 上的元件数量除以板的面积。  T4 V) |8 I1 i1 R
Conductive epoxy(导电性环氧树脂):一种聚合材料,通过加入金属粒子,通常是银,使其通过电流。
# |- P! L+ S: c# ]- \5 t3 R  a8 |Conductive ink(导电墨水):在厚胶片材料上使用的胶剂,形成PCB 导电布线图。$ ?. _1 T, [& }; s
Conformal coating(共形涂层):一种薄的保护性涂层,应用于顺从装配外形的PCB。/ J3 j0 x( a$ C2 s6 a
Copper foil(铜箔):一种阴质性电解材料,沉淀于电路板基底层上的一层薄的、连续的金属箔, 它
$ m- o: t" G0 c" Q/ z作为PCB 的导电体。它容易粘合于绝缘层,接受印刷保护层,腐蚀后形成电路图样。6 _, i8 m( E7 T+ n
Copper mirror test(铜镜测试):一种助焊剂腐蚀性测试,在玻璃板上使用一种真空沉淀薄膜。
4 v( e+ D3 {2 d5 X7 j" w! pCure(烘焙固化):材料的物理性质上的变化,通过化学反应,或有压/无压的对热反应。
; @" b, S% A$ e  M' i4 QCycle rate(循环速率):一个元件贴片名词,用来计量从拿取、到板上定位和返回的机器速度,也叫$ n6 _7 n# d: f4 \4 z: k  k
测试速度。* D; ]$ [1 u6 M* J6 u
Data recorder(数据记录器):以特定时间间隔,从着附于PCB 的热电偶上测量、采集温度的设备。! ]1 `! A- d1 t- E7 L3 f7 u
Defect(缺陷):元件或电路单元偏离了正常接受的特征。: K6 s# d& ^5 e( d. n
Delamination(分层):板层的分离和板层与导电覆盖层之间的分离。: [3 H2 K1 L! Y# s/ U. v& [' \6 l2 B- z
Desoldering(卸焊):把焊接元件拆卸来修理或更换,方法包括:用吸锡带吸锡、真空(焊锡吸管)和热
5 P) i' `2 R- W' b* m拔。
+ J& E& U' s) Y: r! hDewetting(去湿):熔化的焊锡先覆盖、后收回的过程,留下不规则的残渣。
3 }2 v8 q( m: a, O' QDFM(为制造着想的设计):以最有效的方式生产产品的方法,将时间、成本和可用资源考虑在内。
) t2 o( a* ]% H/ v" g( Y; hDispersant(分散剂):一种化学品,加入水中增加其去颗粒的能力。  U- b% w$ I/ _% @. a, e
Documentation(文件编制):关于装配的资料,解释基本的设计概念、元件和材料的类型与数量、专2 }* x+ Y% K2 T: ~8 c
门的制造指示和最新版本。使用三种类型:原型机和少数量运行、标准生产线和/或生产数量、以及$ Y3 V$ L, T. q
那些指定实际图形的政府合约。) l( k7 L- O# }5 y9 ~. {7 t
Downtime(停机时间):设备由于维护或失效而不生产产品的时间。
) G  T' D6 W! {! FDurometer(硬度计):测量刮板刀片的橡胶或塑料硬度。
0 b+ h1 B8 b, [9 x& \Environmental test(环境测试):一个或一系列的测试,用于决定外部对于给定的元件包装或装配的结8 ?1 S3 Q' @$ B# y5 k* u
构、机械和功能完整性的总影响。
7 L" J8 o. x' |8 S# ?+ X! pEutectic solders(共晶焊锡):两种或更多的金属合金,具有最低的熔化点,当加热时,共晶合金直接
: w* S) F  ~/ \" k, |9 E) T6 {从固态变到液态,而不经过塑性阶段。
* r* \$ y5 Q  _+ PFabrication():设计之后装配之前的空板制造工艺,单独的工艺包括叠层、金属加成/减去、钻孔、电
6 m/ T- W+ |2 r+ b& b镀、布线和清洁。
7 Y- o1 `  Q' Q6 l, p$ tFiducial(基准点):和电路布线图合成一体的专用标记,用于机器视觉,以找出布线图的方向和位置。
, q/ m4 a& n5 N8 }, jFillet(焊角):在焊盘与元件引脚之间由焊锡形成的连接。即焊点。
. w: X( X$ x. G$ t# NFine-pitch technology (FPT 密脚距技术):表面贴片元件包装的引脚中心间隔距离为0.025"(0.635mm)( T. a1 w8 U" \( l- y- c
或更少。
* e5 V# T# e- S0 _& W  B3 EFixture(夹具):连接PCB 到处理机器中心的装置。
+ @/ L* {) H! q' x6 L- mFlip chip(倒装芯片):一种无引脚结构,一般含有电路单元。 设计用于通过适当数量的位于其面上
2 d& W3 S! s9 g- t3 X" s3 z的锡球(导电性粘合剂所覆盖),在电气上和机械上连接于电路。( \0 G8 ~- i* B9 @, ~
Full liquidus temperature(完全液化温度):焊锡达到最大液体状态的温度水平,最适合于良好湿润。5 n6 c3 V9 @, _/ |
Functional test(功能测试):模拟其预期的操作环境,对整个装配的电器测试。
, E  t( X: m( T- x4 D9 ~Golden boy(金样):一个元件或电路装配,已经测试并知道功能达到技术规格,用来通过比较测试其
7 k# f) A$ }0 x" v$ M它单元。
3 s4 X( W6 P9 a) k2 CHalides(卤化物):含有氟、氯、溴、碘或砹的化合物。是助焊剂中催化剂部分,由于其腐蚀性,必
" s. _" {; b* g! n/ c# e3 X须清除。& S5 K' h0 M  }4 r8 Q- Y, D  }
Hard water(硬水):水中含有碳酸钙和其它离子,可能聚集在干净设备的内表面并引起阻塞。% u  o; t' W( W) t+ @) E9 s9 I- F
Hardener(硬化剂):加入树脂中的化学品,使得提前固化,即固化剂。
5 |5 ~( t8 _7 t. q) e% E, ?  @In-circuit test(在线测试):一种逐个元件的测试,以检验元件的放置位置和方向。$ O, d$ g, o- F/ Q$ b& O( y0 M& P1 w- K
Just-in-time (JIT 刚好准时):通过直接在投入生产前供应材料和元件到生产线,以把库存降到最少。8 [7 ~0 {6 W% q, q) E2 j
Lead configuration(引脚外形):从元件延伸出的导体,起机械与电气两种连接点的作用。
  |3 R. |0 }, q5 A  ]' r/ `! `5 M- nLine certification(生产线确认):确认生产线顺序受控,可以按照要求生产出可*的PCB。
, G" {  a6 W3 XMachine vision(机器视觉):一个或多个相机,用来帮助找元件中心或提高系统的元件贴装精度。# k3 w! m$ z0 I) w% w/ h* i2 y
Mean time between failure (MTBF 平均故障间隔时间):预料可能的运转单元失效的平均统计时间间, Y9 r# f+ N0 ]2 f
隔,通常以每小时计算,结果应该表明实际的、预计的或计算的。1 k9 h" }" e3 C4 O# \" ]6 l
Nonwetting(不熔湿的):焊锡不粘附金属表面的一种情况。由于待焊表面的污染,不熔湿的特征是可5 V0 N$ r6 D) \
见基底金属的裸露。% L* G' D) F: }6 G
Omegameter(奥米加表):一种仪表,用来测量PCB 表面离子残留量,通过把装配浸入已知高电阻率+ Z8 O% x; o6 W3 _+ p  o
的酒精和水的混合物,其后,测得和记录由于离子残留而引起的电阻率下降。
9 T' ]  x7 s( w- a4 ?4 s; ~% {Open(开路):两个电气连接的点(引脚和焊盘)变成分开,原因要不是焊锡不足,要不是连接点引脚共) h! ]+ ^. p3 v# l2 @
面性差。
3 F% y, L4 q4 U- H9 U( ~Organic activated (OA 有机活性的):有机酸作为活性剂的一种助焊系统,水溶性的。4 H0 N- L' k2 U5 U: X* s2 E
Packaging density(装配密度):PCB 上放置元件(有源/无源元件、连接器等)的数量;表达为低、中或3 {' j$ R" K. w- q
高。4 t0 k* H9 I3 [
Photoploter(相片绘图仪):基本的布线图处理设备,用于在照相底片上生产原版PCB 布线图(通常为
7 V. M5 |0 U" R) V# S- K实际尺寸)。
( \1 r/ B+ o* c: L; b- |: A. GPick-and-place(拾取-贴装设备):一种可编程机器,有一个机械手臂,从自动供料器拾取元件,移动
, w8 A( v1 i2 m2 a: t' }' E. I到PCB 上的一个定点,以正确的方向贴放于正确的位置。( d6 e  z* z* i4 q
Placement equipment(贴装设备):结合高速和准确定位地将元件贴放于PCB 的机器,分为三种类型:
" k, a' s8 y& {! @. [  ~SMD 的大量转移、X/Y 定位和在线转移系统,可以组合以使元件适应电路板设计。, r2 _1 @8 Q% H2 F2 J1 t& Z8 x! W
Reflow soldering(回流焊接):通过各个阶段,包括:预热、稳定/干燥、回流峰值和冷却,把表面贴
4 g8 \# u7 L# Z" C3 a装元件放入锡膏中以达到永久连接的工艺过程。7 e  b+ F8 @- E3 R
Repair(修理):恢复缺陷装配的功能的行动。
+ R* J" ~/ @# B- s4 tRepeatability(可重复性):精确重返特性目标的过程能力。一个评估处理设备及其连续性的指标。
: v0 x; V; r% P2 O: ]Rework(返工):把不正确装配带回到符合规格或合约要求的一个重复过程。. _* }0 E1 w  _( [; k
Rheology(流变学):描述液体的流动、或其粘性和表面张力特性,如,锡膏。* W5 F! b' f, l* C
Saponifier(皂化剂):一种有机或无机主要成份和添加剂的水溶液,用来通过诸如可分散清洁剂,促
2 l1 S4 p! O$ s6 Z: c进松香和水溶性助焊剂的清除。
9 ]) a/ Y) f  F5 Q3 _) c8 V+ C4 iSchematic(原理图):使用符号代表电路布置的图,包括电气连接、元件和功能。
9 {6 R% O+ i2 ISemi-aqueous cleaning(不完全水清洗):涉及溶剂清洗、热水冲刷和烘干循环的技术。- R5 A! k+ o' @) `. }) Y1 X
Shadowing(阴影):在红外回流焊接中,元件身体阻隔来自某些区域的能量,造成温度不足以完全熔
4 E$ p+ z+ g8 M+ U2 A# e化锡膏的现象。' B% `/ _5 c9 H; r
Silver chromate test(铬酸银测试):一种定性的、卤化离子在RMA 助焊剂中存在的检查。(RMA 可*
7 Z* n" V( R6 u' c- \, U2 U1 E& N性、可维护性和可用性)* g( k6 a0 S+ ?" p# e& P
Slump(坍落):在模板丝印后固化前,锡膏、胶剂等材料的扩散。
# `* |0 y  k2 U1 S1 pSolder bump(焊锡球):球状的焊锡材料粘合在无源或有源元件的接触区,起到与电路焊盘连接的作# z: h7 W1 r& k  j
用。
; u; X" }4 L7 r6 k' \" b) jSolderability(可焊性):为了形成很强的连接,导体(引脚、焊盘或迹线)熔湿的(变成可焊接的)能力。
( z9 Q0 v1 b5 F6 MSoldermask(阻焊):印刷电路板的处理技术,除了要焊接的连接点之外的所有表面由塑料涂层覆盖住。) Z8 V, W2 N5 P& x
Solids(固体):助焊剂配方中,松香的重量百分比,(固体含量)9 E& e8 o8 ^0 [! |  P1 i! f( v
Solidus(固相线):一些元件的焊锡合金开始熔化(液化)的温度。0 Y+ y0 L9 R3 A: M* l
Statistical process control (SPC 统计过程控制):用统计技术分析过程输出,以其结果来指导行动,调
3 e% g  k; N* m: u) e整和/或保持品质控制状态。
1 J8 F# |' H) c/ R+ [1 WStorage life(储存寿命):胶剂的储存和保持有用性的时间。6 _2 u4 B; l9 y" @4 ^0 n
Subtractive process(负过程):通过去掉导电金属箔或覆盖层的选择部分,得到电路布线。7 l) l( j2 Q. s
SuRFactant(表面活性剂):加入水中降低表面张力、改进湿润的化学品。
2 E# s. H: W7 U# u4 O: a$ g) _Syringe(注射器):通过其狭小开口滴出的胶剂容器。' A9 O4 t2 t+ y8 E. p# U
Tape-and-reel(带和盘):贴片用的元件包装,在连续的条带上,把元件装入凹坑内,凹坑由塑料带盖
* @4 {, \4 _1 ^0 q8 b* S% X住,以便卷到盘上,供元件贴片机用。
. d* F( ?/ J0 w- @8 J7 x# {' OThermocouple(热电偶):由两种不同金属制成的传感器,受热时,在温度测量中产生一个小的直流电" |+ Z- F$ f7 J, r, s
压。( M, [3 X3 D+ D
Type I, II, III assembly(第一、二、三类装配):板的一面或两面有表面贴装元件的PCB(I);有引脚元
1 C6 R' a$ F2 j' R7 W8 s件安装在主面、有SMD 元件贴装在一面或两面的混合技术(II);以无源SMD 元件安装在第二面、引
# h! ]5 a) i  {5 I1 d4 Z# o脚(通孔)元件安装在主面为特征的混合技术(III)。: O2 S- T! z/ f5 f2 w
Tombstoning(元件立起):一种焊接缺陷,片状元件被拉到垂直位置,使另一端不焊。
# i. ]4 i! I9 PUltra-fine-pitch(超密脚距):引脚的中心对中心距离和导体间距为0.010”(0.25mm)或更小。3 o* k( l# y8 R. {4 t, i
Vapor degreaser(汽相去油器):一种清洗系统,将物体悬挂在箱内,受热的溶剂汽体凝结于物体表面。
5 e4 d0 v& r/ W- }8 E: vVoid(空隙):锡点内部的空穴,在回流时气体释放或固化前夹住的助焊剂残留所形成。" E/ g9 x' Z/ p' A: S6 _% o
Yield(产出率):制造过程结束时使用的元件和提交生产的元件数量比率。
GMT+8, 2025-9-10 17:45 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
