#技术风云榜#印制电路板用化学镀镍金工艺探讨(二)' P, H( l X' T, i; F
+ P. H* \) [; |( X3 化学镀镍金工艺流程
6 z9 G' j+ _+ ^. I, } R作为化学镀镍金流程,只要具备以下6个工作站就可满足其生产要求:
F$ }+ e1 o4 N1 t7 _除油(3~7min)→ 微蚀(1~2min)→ 预浸(0.5~1.5min)→ 活化(2~6min)→ 沉镍(20~30min)→ 浸金(7~11min)0 I; U$ R3 ?& o- o0 v! V# c( ?0 i
3.1 安美特(Atotech)公司的化学镀镍金Aurotech工艺流程2 V+ M, ]; q4 Y
Aurotech 是安美特公司开发的化学镀镍/金制程的商品名称。适用于制作阻焊膜之后的印制电路板的裸铜区域(一般是焊脚或连接盘的导通孔)进行选择性镀覆的化学法。
' k5 z" j5 k* p% V9 P. e+ N6 wAurotech 工艺能在裸露的铜表面和金属化孔内沉积均匀的化学镍/金镀层,即使是高厚径比的小孔也如此。Aurotech 还特别用于超细线电路,通过边缘和侧壁的最佳覆盖达到完全抗蚀保护,同热风整平相比较,Aurotech 没有特别高的温度,印制板基材不会产生热应力变形。此外,热风整平对通孔拐角处的覆盖较差,而化学镀镍/金却很好。" L! ^$ [8 i6 R+ Q; N
与有机可焊涂层相比较,除了熔焊性能之外,Aurotech 镀层还具有好的搭接焊、接触导通和散热功能。Aurotech 的工艺流程及操作参数见表1。
8 W( f2 P6 q8 s: D4 X+ \9 Z( b* P& w9 j8 m
表1 Aurotech 之工艺流程及操作参数
9 _3 A" y# o) _4 E: E: B 工序号 工序名称 药品名称 配制浓度 PH值 温度 处理时间+ j0 k) O. E. h% |8 {( X: R9 _
1 酸性清洁剂 CupraprosH2SO4(d=1.84) 100ml/L10ml/L <1 35~40°C 4~6¢
7 Z2 T8 m$ ]6 X0 x 3级逆流水洗 自来水 3~4¢
% u0 u" Q0 V" s6 K6 \2 微蚀 Na2S2O8H2SO4(d=1.84) 100g/L20ml/L <1 25~35°C 2~3¢
+ c; R' f& {+ M8 k) B2 q6 f 3级逆流水洗 自来水 3~4¢
/ |& _$ A+ ?0 X* x3 预浸 H2SO4(d=1.84) 50ml/L <1 22~32°C 3~5¢
" v$ x$ W& d2 | 活化 Aurotech-activatorH2SO4(d=1.84) 200ml/L50ml/L <1 23~25°C 1~2¢0 C% Y- ?1 D. [, i
3级逆流水洗 去离子水 3~4¢3 y( c. g5 U3 [' z' T/ J x: ^
4 化学镀镍 Aurotech CNN Mod配制液Aurotech CNN A 补充剂浓NH3水 150ml/L60ml/L15~20ml/L 4.8~5.3 82~90°C 20~30¢5 ^% N' P! a/ S: e5 R* R/ E [$ g
化学镀镍 备用槽
3 a7 k+ K+ `+ N. k8 q5 X; o3 F 3级逆流水洗 去离子水 3~4¢: m& l1 }# v) {: R% n
5 化学浸金 Aurotech SF配制液Aurotech 起始液K[Au(CN)2](Au68.3%) 238ml/L2ml/L3g/L 4.0~5.0 72~80°C 10~15¢
$ o- q/ j) O2 U2 R% } 回收 去离子水 1~2¢2 d5 Q" T. H e3 H& R
2级逆流水洗 去离子水 2~3¢
\/ v8 e8 f8 P: e" s; K4 g5 a0 P" M, g 热水洗 去离子水 0.5~1¢
1 `: l& i* L0 M 烘干
+ \ D: ^# ~, ?8 I2 S6 r3 i k! _
% h* S. r8 R3 j" ]" \5 o( M' x
& Y# Q. S' [, r" ` \: P4 化学镀镍/金之工艺控制7 X$ x$ B5 v* Y r( i% e) l+ Z
4.1 除油槽
9 i' Y- o& _. T% {2 r/ _( \2 e一般情况下,印制板化学镀镍/金采用酸性除油剂来处理待加工印制板,其作用在于去除铜面之轻度油脂及氧化物,达到铜面清洁及增加润湿效果的目的。它应当具备不伤阻焊膜、低泡型及易水洗的特性。
+ L! c8 J7 R, e( g# z8 e4.2 微蚀槽
% D( _) u4 R! a7 u微蚀的目的,在于清洁铜表面之氧化及前工序遗留残渣,保持铜面新鲜及增加化学镀镍层的密着性。常用的微蚀液为酸性过硫酸钠溶液,参见表1。; P: _( Q9 u+ r& A E6 o( a P2 B
4.3 预浸槽* [, d# p& y* O% ?0 W# }
预浸槽在制程中没有特别的作用,只是维持活化槽的酸度以及使铜面在新鲜状态下(无氧化物),进入活化槽。 U# I" }' G) x) o! d4 d6 T
4.4 活化槽% A' K/ R* q* s/ v, C
活化的作用,是在铜面析出一层钯,作为化学镀镍起始反应之催化晶核。如前所述,其形成过程为Pd与Cu的化学置换反应。. @. y6 d% Z" c3 o; h8 Z
工艺控制需关心的问题有:钯槽稳定性问题、活化槽硝槽处理问题、增加后浸处理问题和活化后水洗问题。
; U( ]8 v4 L% G, Y: y8 [3 j# ^% V4.5 化学镀镍槽! X2 C- G5 }2 h0 }
化学镀镍是通过在Pd的催化作用下,NaH2PO2水解生成原子态H,同时H原子在Pd催化条件下,将Ni2+还原为单质Ni而沉积在裸铜面上的过程。$ r( t; ?) Q1 r9 z/ Q# A
工艺控制需关心的问题有:磷含量问题、溶液PH值控制问题、镍槽寿命控制问题、溶液活性与稳定剂关系问题、溶液负载量(Loading factor)问题、镀镍槽的配制问题、程式选择问题和槽内壁镍层之去除问题。6 y: l! k, y D6 l) {' G& P
4.6 化学浸金槽# S: C2 z: P( i2 A
1)金槽之Au络合剂、PH值、SG、温度、浸渍时间要控制好。
2 n4 d) [( b9 O; V 在一般情况下,浸金槽的浸渍时间设定在7~11分钟,操作温度控制在80~90℃,可以根据客户的要求,通过调节温度来控制金厚。" k8 t3 ~5 q+ S0 N, ?3 y+ S3 f
2)沉积速率与浸金厚度问题& W$ F+ e; k3 e) c' Q; I
以励乐公司“RONMERSE SMT 药水”为例,其沉积速率一般控制在0.05μm/ 5min,使金层厚度最小为0.03μm,最大为0.12μm,此金层能防止镍底不被氧化。% J# I4 H, d! V/ Z' N) n
3)使用寿命问题
$ W- q7 Z& A6 E! ^: J 由于化学浸金是一个置换式反应过程,随着金不断在镍底基上沉积,其反应速度逐渐下降,因而需注意浸金液的寿命,对于励乐公司“RONMERSE SMT 药水”体系,大约在3MTO,超过它要及时进行更换。
" Y+ Z8 P4 D- X7 P 4)金回收处理问题
0 }# X4 t$ @2 D- E# ` f" Z, T为了节省成本,金槽后需加装回收水洗,同时还能减轻对环境的污染。# c! a' ?& r! a4 D, x e8 ]. Z
8 a" m2 m( b% Z" x, _& ^
5 化学镀镍/金可焊性控制
V& v. ^: I- w+ o1 f7 ] 5.1金层厚度对可焊性和腐蚀的影响
2 X; |# B* Z4 C6 s+ L 在化学镀镍/金上,不管是施行锡膏熔焊或随后的波峰焊,由于金层很薄,在高温接触的一瞬间,金迅速与锡形成“界面合金共化物”(如AuSn、AuSn2 、AuSn 3等)而熔入锡中。故所形成的焊点,实际上是着落在镍表面上,并形成良好的Ni-Sn合金共化物Ni3Sn4,而表现固着强度。换言之,焊接是发生在镍面上,金层只是为了保护镍面,防止其钝化(氧化)。因此,若金层太厚,会使进入焊锡的金量增多,一旦超过3%,焊点将变脆性反而降低其粘接强度。! P9 H7 g ?$ b0 w$ e4 ^
据资料报导,当浸镀金层厚度达0.1μm时,没有或很少有选择性腐蚀;金层厚度达0.2μm时,镍层发生腐蚀;当金层厚度超过0.3μm时,镍层里发生强烈的不可控制的腐蚀。' a0 ?2 A( a. b' ]2 p9 _
5.2镍层中磷含量的影响
% x) K4 z H) n- v3 f8 ~/ _ 化学镀镍层的品质决定于磷含量的大小。磷含量较高时,可焊性好,同时其抗蚀性也好,一般可控制在7~9%。当镍面镀金后,因Ni-Au层Au层薄、疏松、孔隙多,在潮湿的空气中,Ni为负极,Au为正极,由于电子迁移产生化学电池式腐蚀,又称焦凡尼式腐蚀,造成镍面氧化生锈。严重时,还会在第二次波峰焊之后发生潜伏在内的黑色镍锈,导致可焊性劣化与焊点强度不足。原因是Au面上的助焊剂或酸类物质通过孔隙渗入镍层。如果此时镍层中磷含量适当(最佳7%),情况会改善。
& w7 h s1 U9 b 5.3镍槽液老化的影响
- {# T" H `7 r 镍槽反应副产物磷酸钠(根)造成槽液“老化”,污染溶液。镍层中磷含量也随之升高。老化的槽液中,阻焊膜渗出的有机物量增高,沉积速度减慢,镀层可焊性变坏。这就需要更换槽液,一般在金属追加量达4~5MTO时,应更换。
3 m8 e* [. w7 c- o; Q; A 5.4 PH值的影响
, V9 }; O8 g# U8 d9 b1 ~ 过高的PH,使镀层中磷含量下降,镀层抗蚀性不良,焊接性变坏。对于安美特公司之Aurotech (酸性)镀镍/金体系,一般要求PH不超过5.3,必要时可通过稀硫酸降低PH。
0 X% A) H3 |$ w; \ 5.5稳定剂的影响2 h# p3 d4 q$ u/ c
稳定剂可阻止在阻焊Cu焊垫之间的基材上析出镍。但必须注意,太多时不但减低镍的沉积速度,还会危害到镍面的可焊性。1 G) c; U- G9 o1 U, w
5.6不适当加工工艺的影响
- F& t( n6 _0 }% D; _4 O 为了减少Ni/Au所受污染,烘烤型字符印刷应安排在Ni/Au工艺之前。光固型字符油墨不宜稀释,并且也应安排在Ni/Au工艺之前进行。
4 o3 I! Z( J2 S) M: e- U; }: }6 X 做好Ni/Au之后,不宜返工,也不宜进行任何酸洗,因为这些做法都会使镍层埋伏下氧化的危险,危及可焊性和焊点强度。
7 V' k2 e4 S8 p( m$ ~' R 5.7两次焊接的影响
' Z4 J/ l5 E* M对低档卡板只做一次焊接,一般不会有问题。但如笔记型电脑的主板、手机或PC等高档板,一般需两次焊接。
. R0 ~3 Y( a c5 L, L( d第一次焊接后,助焊剂残余会浸蚀镍层。第二次焊接的高温会促使氧化甚至变黑,其固有强度变坏,无法通过振动试验。遇到这种情况,只能从槽液管理上入手进行改进,使镀镍层具有更好的抗蚀性能。
0 F7 b* m: K& g# g; C6 P% O# a: e) Y! P3 K3 y, h
6 化学镀镍/金与其它表面镍金工艺4 E9 Y4 Y: G/ ~5 t9 C! Z! g
化学镀镍/金除了通常所指之化学镀薄金外,应打金线等需求,又派生出化学厚金工艺;出于耐磨导电等性能要求,也派生出化学镀镍金后的电镀厚金工艺;针对HDI板BGA位拉力要求,也派生出选择性沉金工艺。
. B2 P8 ?/ ^+ {1 A2 o7 w( W, G' e+ t6.1 化学厚金工艺/ n- ?' _, l( T
1) 工艺流程7 m6 G3 b! @! G. R" C) t' w
除油®水洗®微蚀®水洗®预浸®活化®水洗®沉镍®水洗®化学薄金®回收®水洗 ®化学厚金®回收®水洗®干板
. k8 ]/ [1 u. b: I2) 化学厚金之特点) I6 m T: G) [- |+ c
化学厚金是指在还原条件下,金离子被还原为金单质(还原剂同化学镀薄金),均匀沉积在化学薄金上面,在自催化作用下,达到所需要的厚度。; u+ y9 B" C- X" e. h2 Q7 c
一般情况下,印制板化学厚金的金厚控制在20μin左右。某些情况下,也有超过30μin金厚的。
; T% [) y+ A& l2 h% C; }6 {& c+ A3)工艺控制! ?1 x" S8 m( ]1 _* ~# G9 X K
化学厚金最重要的是成本问题,所以,反应速度的控制尤为重要。络合剂、还原剂、稳定剂以及温度,是影响反应速度的重要因素。
9 h0 N. Z- D; m3 D7 f+ F6.2 沉金金手指电镀工艺) [9 }! T0 r5 w' B! _ w" @: }+ v
1)工艺流程
) `. m r8 q4 O4 m( _阻焊膜®沉镍金®干板®包胶纸®电镀金®去胶纸
9 i g1 d/ i* E4 D5 h3 t+ _其中,电镀金为如下工艺流程:
1 |' p# @, }7 P `1 U/ R& ^酸洗®水洗®刷磨®水洗®活化®水洗®镀金®回收®水洗®干板
0 E$ U1 }3 R3 l+ p1 ^5 U2)沉金金手指电镀的特点+ v0 b) f) u" ?$ X
沉金金手指这种类型的板,在制作过程中,先将整板的露铜部分,包括金手指部分进行化学镀镍金。然后,单独将金手指按客户要求之厚度进行电镀金。
" f; @4 L" g1 f" E% D这种工艺流程简单,性能可靠,既能满足客户元件粘贴要求,又能满足插接性能。
4 y7 ?1 w0 y9 C8 s( S! N4 w9 o3)工艺控制
/ s( M. T8 s- {0 T; L0 O 包蓝胶纸时,一定要防止药水渗漏,避免金药水污染。此外,电镀厚金前,一定要将被镀表面磨刷干净,否则会引起分层。刷磨时,不可吝啬沉金层的浪费,刷磨效果越好,电镀金层的结合力越牢固。
) @! F& w' E+ r4 Z" p6.3 选择性沉金工艺
, W8 D5 }4 o& F2 p1)工艺流程& D: Y/ e H0 d! t" z
阻焊膜®干菲林®曝光®显影®干板®沉镍金®褪菲林®干板®有机保焊涂敷
3 S: I7 c" T0 o# B2)选择性沉金的特点
) F- E3 I& V% @8 l5 [: q 选择性沉金既具有元件粘贴平整的特点,又具有良好的装配焊接性能。同时,针对HDI板BGA位等小型Pad位采用有机保焊涂覆(如Cu106),避免因Pad位太小而造成镍金拉力不足的缺点。而且,选择性沉金的成本低于整板沉金,是一种很有发展潜力的工艺。
* r" Q Z: R5 W* `- |/ E0 N3)工艺控制* `- Y' K' ?, D% P
干菲林是专用于沉镍金的类型,它不但应具有耐高温药液能力,且须具备良好的掩孔能力。由于沉镍金疏孔的局限性,其表面对微蚀药水非常敏感,极易造成镍层腐蚀。所以,在有机保焊涂覆制程中,微蚀率应在保证铜面清洁的前提下,控制的越低越好。能够采用贴红胶纸的制板,最好能象喷锡板那样,贴红胶纸加以保护。& r5 i: L) R* J4 B* F
: j3 {% I7 |% c( a j4 z, W) C2 j
& J; \" i8 p }! z4 B |
