查看: 296|回复: 1
PCB表底层铺铜都有哪些优点?
发表于 2020-11-12 13:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  PCB表底层铺铜都有哪些优点?
. m* f% `- s$ u: \. O1 I' r# f  J  w; T  ~0 q' g  k- h
  你知道PCB表底层铺铜的优点吗?工程师们在PCB设计的全过程中,为了节省时间想忽略表底层整板铺铜这个环节。这样的做法究竟对不对呢?表底层铺铜对PCB来说是否有必要,究竟PCB表底层铺铜有何优势?3 I: C8 k: b) c& L) }2 z! Q+ _3 ], b+ V$ ~
; U. [/ e$ y( ?0 S  J4 i( Z7 M% [1 A" E
  W( u$ }/ s. i" b8 Y7 u5 c5 @  首先,我们需要明确:表底层铺铜到底对PCB来说是有好处和有必要的,但是整板铺铜需遵守一些条件。
0 t; N1 S. _7 f
8 p0 {! y; d+ i) v% m8 n" x  PCB表底层铺铜优点:' f" t9 D# f1 ^2 c! ]
  1、从EMC角度上看,表底层整板铺地铜,对内层信号对内层信号提供额外的屏蔽防护及噪声抑制,同时对表底层器件和信号也有一定的屏蔽防护。) W1 V! r( j! n7 v  V
  2、从散热角度分析,由于目前的PCB板越来越高密,BGA主芯片也越来越需要考虑热问题。整板铺地铜提高了PCB板的散热能力。4 Q+ Q% N. O! w0 h) w
  3、从工艺角度分析,整板铺地铜,使得PCB板分布均匀,PCB加工压合时避免了板弯板翘,同时避免因铜箔不均衡造成PCB过回流焊时产生的应力不同而造成PCB起翘变形。
3 L, X! t5 ]1 J  提醒:对于两层板来说,覆铜是很有必要的+ e6 u9 F/ B; D
  一方面由于两层板没有完整参考平面,铺地可提供回流路径并且还可做共面参考来达到控阻抗的目的。我们一般可以以底层铺地平面,顶层放主要器件及走电源线及信号线。对于高阻抗回路,模拟电路(模数转换电路,开关模式电源转换电路),覆铜是不错的做法。
  x: G9 k/ e. H0 e# A+ |
2 r- i& t4 ]% y; b8 n1 I  [  表底层铺铜的条件
) n2 @1 _) A. W5 W8 r  虽然表底层铺铜对PCB来说是有好处的,但也需要遵循一些条件:3 n  l3 j. o8 f2 S" `) f
  1、铺同时尽量手工铺,不要一次性铺满,避免出现破碎的铜皮,适当的在铺铜区域加过孔到地平面。* G; ^: `% `- p6 h  D
  原因:表层的覆铜平面必定会被表层的元器件及信号线分离的支离破碎,如果有接地不良的铜箔(尤其是那种细细长长的碎铜),便会成为天线,产生EMI问题。/ g  E! n" i5 x# ^- G+ g% n+ Y
  2、考虑特别是小器件,比如0402 0603等小封装的热平衡,避免出现立碑效应。
6 L( w& D3 D' W) U& S  原因:整板铺铜如果对于元器件管脚进行覆铜全连接,会造成热量散失过快,造成拆焊及返修焊接困难。1 B& P( l  S9 e6 e) H+ k- `6 }
  3、整板铺地最好是连续性的铺地,铺地到信号的距离需要加以管控,避免出现传输线阻抗不连续。
, f3 }. C  E; c  {  原因:铺地时过于靠近的铜皮会改变微带传输线的阻抗,不连续的铜皮亦会对传输线造成阻抗不连续的负面影响。
2 ?( X/ o) Y, v, y  4、一些特别的情况要依应用场景而定。PCB设计不要出现绝对的设计,要结合各方理论加以权衡和运用。
% Z! \0 V" x/ m) {# W, u4 B  原因:除了敏感信号需要包地之外,如果高速信号线及元器件较多,产生很多小而长碎铜,而且布线通道紧张,需要尽量避免表层铜皮打过孔与地平面连接,这时候表层可以选择不要铺铜。以上就是PCB表底层铺铜的优点,希望能给大家帮助。7 Y, I% q* h$ N: I
0 o) D+ [* R/ z! A9 P' V8 i
GMT+8, 2025-7-27 02:16 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
