PCB短路应该如何预防?
% D: ^1 C# T2 r6 P+ c
5 o# L* I7 o. N, `0 y/ ^ r3 p
, H4 {# k3 G4 z/ P6 n 电子产品维修中遇到的最大问题就是短路,PCB上的短路危害相当大,小到烧坏元器件,大到PCB报废。因此,在PCB打样中,我们必须掌握每一个生产细节,尽量避免短路产生。
; _+ f2 e' `/ X" ~- U9 R8 m/ X" a* I! _ n0 y3 B) L
1、如果是手工焊接,焊接前要目视检查PCB板,并用万用表检查关键电路(特别是电源和接地),看是否短路;每次焊接一个芯片,就用万用表来测量电源和接地,看是否短路。3 V# P4 i7 O3 B: w: u( {, h! T) h
6 e* ~4 i& b& _5 k5 y m 2、打开计算机上的PCB图,点亮网络的短路,看看哪个最接近,最容易连接到一块。应特别注意IC内部短路。6 E6 {6 Q9 E$ `" n$ ?. x
# _% @% B A" Z% @ 3、发现了短路现象,拿一块板切割线(特别适合单/双板),切割线后将功能块的每个部分加电,部分排除。" U! ?3 z" t$ \' v
/ u5 r# Y! `. y' R' g, u K# H 4、使用短路定位分析仪,如:新加坡PROTEQ CB2000短路跟踪器,香港灵芝科技QT50短路跟踪器,英国POLAR ToneOhm950多层板路短路检测仪等。3 |; U7 \0 f- m: n
7 p3 E# {3 p% P+ f 5、小尺寸表粘贴电容焊必须小心,特别是电源滤波器电容(103或104),数量很大,很容易造成电源和接地短路。
7 W, I4 I5 M& z' Q. Q
# ^% M& T' _6 Z1 B1 b 6、如果有BGA芯片,最好设计每个芯片的电源,带磁珠或0欧式电阻连接,使电源和接地短路时,断开磁珠检测,很容易找到芯片。, g" n3 e1 O: l2 h
' ~7 X- d( t: j% R |
