查看: 345|回复: 1
PCB与PCBA工艺复杂度的量化评估与应用初探
发表于 2020-11-11 15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
) y$ G# {- [& i1 m( u8 o
3 a7 n( L0 P2 K问题背景和目标1 W3 s' G' P, i/ Z- w
随着电子信息产品的精度和复杂 度越来越高,对和A的设计、 制作,以及A组装都会带来新的 挑战和难度。而在我们的工作当中, 因为缺乏对和A量化的评估, 不知道如何区分普通和复杂的和 A的设计,并采用什么样的方式来处理。
$ l' z" Y) @; h! t$ T( X- q8 |& m0 b' T! u1 \; E0 x7 B
基于上述考虑, 我们参考了业 界已有的作法, 设计了一个P C B 和 A的工艺复杂度计算公式以解决这 方面的问题。另一个方面,在工程能 力方面,做了一些针对性的工作,来 达到高质量和低成本的这样一个目标。+ n8 Z9 \8 S& i, s  P% E& l
, K* u; A+ u& @: H  L高复杂的特点
3 d6 v( g! W4 x- o6 Z- }. D从我们的具体情况看,高复杂度 有以下特点:大尺寸、高层数( 18层以上)、1+10+1甚至1+16+1的 H D I设计、线宽线距密(例如3 / 3、 3/4、4/4)、高孔厚径比(例如10: 1以上,最多达到13.5:1),以及采 用了一些新的表面处理方式(如化学 锡、化学银)。这样的板子我们定义 为高复杂度的。
1 g, `& [; ]( P: ^0 |
+ q/ R" r) B: O% d* Q复杂度的量化
; X7 S5 g: h% e! L# T那么,我们现在给出的高复杂度 定义有四个条件:1、层数>18的 (背板层数>20);2、有HDI、机械 埋盲孔、平面埋容、背钻等特殊工艺 的;3、厚径比>10:1的;4、外形 尺寸接近极限的(最小线宽线间距< 4mil;孔到线的距离,包括内层孔到线 的距离<10mil)。3 H+ _/ k4 m4 i% K
. D; F6 q2 P6 P) {, q0 v
高复杂A的特点
) q) p  F8 u% `% h从我们目前的情况看, 高复杂 A的有以下几个特点:1、器件总 数多,最多达到7,000-8,000个;2、 结构件安装复杂;3、面阵列器件多, 甚至一块板子有60多个面阵列器件, 包括CSP和BGA;4、双面布局;5、 阻容匹配器件多, 而且基本上都是 0402或者0805的阻/容排;6、SMT和 THT混合。
% ~0 v% p" R, ?. u: C
6 o* L& k7 i6 i4 N( [2 u' [A复杂度量化公式
5 D: I5 k! P) i# x我们开始采用A复杂性指数的 计算公式就是考虑这几个因素:1、元 件和焊点的数量;2、单面还是双面布 局;3、是否有很多混合组装;4、焊 点密度。
4 \4 {: ?- L; _/ i+ i$ ^* b- a
8 [5 w- Y/ E- K! zA复杂性指数 Ci=[(元件数量 +焊点数量)/100]×S×M×D 其中: S = P C B 的面数( 对于 双面P C B , S = 1 ; 对于单面P C B , S = 1 / 2);M=工艺混合程度(混合 程度高时,M = 1;混合程度低时, M=1/2);D=焊点密度,焊点数/每平 方英寸/100。
" W% A5 V8 |. G1 J5 k" u5 y& a0 T! A( S5 d8 M5 n
在这几个因素之外,我们还考虑 了另外三个方面的问题,1、是否采用 了以前未用过的组装工艺?2、是否用 了新的板材或辅料?3、有无特殊的装 配和装联的要求?从这三个方面按照 不同的权重进行加分。
. u+ a3 C0 X4 r+ T9 W; Y
; y+ I1 u6 K: z% D* j复杂度小于50的,就是非常简单 的板;复杂度为50~125,属于中等复 杂板;复杂度大于125的,就属于高复 杂度板了。这个定义大家可以根据自 己的情况进行调整。例如,我们最早 的时候对于复杂度大于80的板子就认 为很复杂了,但是现在随着能力的提 升,大于125才算是比较复杂的板子。8 g# S. N: y3 g( t- v' w
4 @( k( e; G3 m- R2 `# p如何做好高复杂与A1 Q/ U! a7 D* \3 y
我们通过量化和A的复杂 度,也就确定了需要重点关注的和 A,接下来需要从两个方面进行努 力:一是从工程设计时做好这些和 A的DFM;二是针对这些和 A需要选择工程能力特别强的供应 商。
) \3 _% p' N7 @& g1 ]/ L; X% ~
6 p* {1 K9 F0 [! m  t" V高复杂的DFM8 [3 C- H2 R8 C1 z8 ~
我们在做高复杂度的P C B 的 DFM时,需要在供应商、材料、设计 等方面特别注意,比如说在设计 时,层数越多,层对位精度就会下降, 因此,在考虑孔径和孔到线的距离时要 特别小心。同样,过孔的孔宽尺寸也要 加大,因为对位不精确,钻孔的时候就 有可能会破盘。因此,我们在设计层数 较多的板子时,要适当加大内层的孔盘 直径。此外,我们在考虑孔壁到走线的 距离时,要特别注意高Tg板在热冲击条 件下的缩孔问题。0 w7 d* E% c) ?6 V+ ^
3 W& J  V$ c2 r8 R; M高复杂度设计时,还要小心表 面处理的问题。从我们目前使用的情况 来看,热风整平对高层数、大尺寸高复 杂度板是不太适合的。对于ENIG,由 于在高复杂度板上的一些细间距、密间 距的器件,焊盘的尺寸非常小,这样会 对黑盘的敏感性大大增加,所以我们现 在高复杂度的板子上,已经基本上禁止 使用ENIG表面处理。对于OSP,需要 考虑它对ICT测试的适应性问题。
- K( D* v5 W) f3 j& |/ i
: Z9 S$ Z0 c5 O. _2 u! V高复杂A的DFM
; J- f6 J/ k) X! f% G0 `/ e! H对A的DFM方面,优先选择回 流焊接的工艺路线,少量插件,如同 轴连接器、电缆连接器等考虑使用通 孔回流焊接。在插件数量较多时,应 考虑集中布局,采用回流焊接加局部 波峰焊或选择性波峰焊的工艺路线, 避免手工补焊。
  T8 S3 @6 j1 s+ T% m8 P- X- h2 J3 {# P# p. `  p
此外,在图形定位精度、器件种 类的多样性对组装过程和钢网设计的 影响、设备的组装能力和保养等各个 方面都要有相应的要求。
! X* E, R9 q8 x( ~7 ^: W9 L+ L: `, W. F: ?/ X) p
EMS厂家的高复杂A组 装工程能力5 J, C$ N- u9 y- `" Q: q
对EMS厂家来说,我们遇到的最 大问题是EMS厂是不分级的,从人员 素质、设备能力、现场工艺控制能力 看是否适合做高复杂度板,没有一个 明确的定位。我们曾经也考虑过对不 同的供应商采用不同的办法,例如采 用定线的办法来解决。但是,能不能 对整个EMS厂能力的提高,以及人员 能力的提升是否有一个明确的要求? 而且,你定的那条线,能力是否可以 量化也存在问题。比如一个复杂度在 200以上的板子,对应的人员的技术能 力、设备能力到底是什么样的一个对 应关系,现在也说不太清楚。
9 u4 j/ F1 S* _; H4 q3 j! v5 T) k% ?9 X% j4 N: z  ]
高复杂A组装要求
/ |. [$ j8 N' \- n" H7 k" q9 ^7 x# ?无论是提供组装服务的E M S 厂 家,还是我们自己做加工,对于高复 杂度A的控制来说,都可以量化为五个方面——人、机、料、法、环。
) ]! k& a  p* t1 _2 j/ F; d; q6 x' I- H
人:指定专门的生产线加工高复 杂度板,对其设备保养和操作人员制 定严格的规定和要求,包括培训、考 试、上岗标准等等。
" H8 R! J& G$ z/ G) m4 @, U* f$ f
机:对每条高复杂度产品生产线 的每台设备都有严格的控制要求,包 括严格的操作指引、检查要求等都有 详细的规定。0 y: n: n( }( j* o7 P. A/ i. J5 u
9 V8 A2 Z. ^$ L8 h2 Z) U料: 控制和减少管式物料; 0402、0201微型器件的尺寸稳定性、 焊端一致性要好;注意检查是否 有明显变形;各种类型的器件镀层、 焊端对焊接温度的要求要基本一致; 大尺寸连接器与模块封装回流焊接变 形的尺寸要在允许的范围内等等。
8 L& ]" h& O0 y& K) N+ i  t6 j7 }8 S1 O- C& W. w" n: t5 J
法:对于工艺规程的控制,我们 现在是对高复杂度A的组装有一个 30多页的控制规程,每个步骤,包括上 板之前,到印锡、锡浆的更换和添加, 到钢网的上机前的检查,还有擦网纸、 洗板水等等都有严格的控制要求。9 P7 q' s: J9 s. v* ~5 W3 P
& ^# \! x4 _4 C- s1 }# i9 u, v& @环:在物料存储的环境条件、防 静电管理、潮湿敏感器件管理、IC类 器件的存储和周转分发等各个方面都 要进行严格的控制。3 K% j* P7 q7 ?# R) x9 Y
! @; }9 @/ b4 J6 z3 Q与A复杂度量化方法的应用价值
( ~/ |( R- r# _: E0 |2 E" N6 _E M S 厂家对于不同的复杂度 A,在人员组成、设备配置、过程 控制上采用不同策略,形成分层的加 工能力,满足不同客户需求;可以根 据不同的A复杂度,要求不同的加 工费用。
$ e) ?& Z- L& n+ U/ O7 I1 ]7 D# R
1 b) L, P2 M' f通过高复杂与A的运作, ODM厂家制作成品率与A组 装质量提升明显,减少了返工的成本 与可靠性隐患,取得了很好的经济效 益,还可用于评估人员投入、工艺设 计策略、管理模式优化。
0 a2 F( N  g4 L9 \& w+ h# Y1 l1 N9 }. s, n- F
目前,与A的量化标准有 少数公司在应用,但还没有得到业界 的广泛认可与应用;而且量化标准所 涉及的项目还不够完善,有待于进一 步优化,需要业界同行一起参与,形 成统一的与A的量化标准并在 行业中推行。9 q0 P, e# W# w$ W
& j3 W4 V, N, m: d, l! ]
% U- Z0 N5 v. k  Q8 z. L
: [2 o0 B. L+ R# c0 ]0 Z
发表于 2020-11-11 16:00 | 只看该作者
看看楼主有啥高见。
GMT+8, 2025-8-20 21:55 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
