查看: 601|回复: 5
#技术风云榜#在AD中怎么导入ALLEGRO的brd文件?
发表于 2020-11-11 14:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#技术风云榜#在AD中怎么导入allegro的brd文件?: b: e5 N" Q$ P% R& d7 G# Y
发表于 2020-11-11 14:42 | 只看该作者
帮你顶一下
发表于 2020-11-11 17:29 | 只看该作者
1、从ALLEGRO PCB Editor中导出Gerber文件和IPC网表文件(不要IPC网表也可以,不过那样导入的PCB网络名是AD随机命名的)。也可以导出ODB++文件(可能还是需要IPC网表),我觉得这个比Gerber方便。ALLEGRO需要安装第三方软件才能输出ODB++,这个在导出时会提示下载的(软件是free的)。 2、在AD中新建一个CAM文件。 3、通过AD的File/Import导入ALLEGRO输出的Gerber/ODB++,(可选)通过File/Import/Net List导入IPC网表。 4、使用Tool/Netlist/Extract提取导入的Gerber/ODB++的网络(将相连的Track视为同一网络,网络名随机生成)。 5、(可选)通过File Import/NetList导入IPC网表。如果3中已导入,忽略本步。 6、通过Tool/NetList/Campare将Extrat的网表和IPC网表进行比较,从而将网络(大部分)命名为ALLEGRO中原来的网络名。 7、通过File/Export/Export to PCB,将CAM文件导出到PCB。至此基本完成了导入功能,但是所有的元件已经分解成了Pad,overlay上的Designator也已经不再是Text型。 8、元件的“恢复”:选中一个元件的所有primitive,将其作为一个Union,然后使用准备好的封装进行替换。这个可能比较费时了:-)其实也可以不准备封装,直接选中一个元件的所有primitive,复制到PCB library的新建空元件中,就制成了一个和原来一样的封装了。 9、也可以这样恢复元件:建一个不包括任务元素的PCB封装,放置到要恢复的元件附近,然后将元件的primitive加入到这个元件中(右键菜单中找)
发表于 2020-11-12 09:45 | 只看该作者
来学习一下
发表于 2020-11-12 13:03 | 只看该作者
16.x的brd可以直接导入(将brd文件拖入到AD里面,根据提示一直点击next,直到导入为止即可),17.x的brd导入AD可以参考以下链接帖子的方法:https://www.eda365.com/thread-202232-1-1.html
ref des丝印变成.Designator怎么破?[attachimg]295869[/attachimg]  详情 回复 发表于 2020-11-13 12:19
    擦汗
    2023-5-3 15:37
    发表于 2020-11-13 12:19 | 只看该作者
    本帖最后由 nice0513 于 2020-11-13 12:21 编辑 : o$ v; ]1 s" T: u, X, ^
    這侽孓譙悴丶 发表于 2020-11-12 13:03
    ; r) q+ W& c  m16.x的brd可以直接导入(将brd文件拖入到AD里面,根据提示一直点击next,直到导入为止即可),17.x的brd导 ...
    ! J5 s4 {: f' R$ Y1 Y( ?ref des丝印元件标号变成.Designator怎么破?
    1 r6 }& w" F5 _/ l0 H: d
    GMT+8, 2025-7-31 13:45 , Processed in 0.125000 second(s), 31 queries , Gzip On.
