% A+ t" e7 i+ g' r! j L
浅析多层PCB沉金工艺控制 1 G% ?3 y; }1 m
6 ~" o9 q- e! |2 @- n: v, t3 l
一、工艺简介3 v0 j$ f. |! G
沉金工艺之目的的是在印制线路表面上沉积颜色稳定,光亮度好,镀层平整,可焊性良好的镍金镀层。基本可分为四个阶段:前处理(除油,微蚀,活化、后浸),沉镍,沉金,后处理(废金水洗,DI水洗,烘干)。7 J8 x$ t3 t4 t8 j
9 @1 b" [* J, k+ U: i
二、前处理3 L) f+ G7 w7 Q/ h; a# ^) U
沉金前处理一般有以下几个步骤:除油(30%AD-482),微蚀(60g/InaPS,2%H2SO4),活化(10%Act-354-2),后浸(1%H2S04)。以除去铜面氧化物,并在铜面沉钯,以作沉镍活化中心。其中某个环节处理不好,将会影响随后的沉镍和沉金,并导致批量性的报废。生产过程中,各种药水必须定期分析和补加,控制在要求范围内。较重要的比如:微蚀速率应控制在"25U-40U",活化药水铜含量大于800PPM时必须开新缸,药水缸的清洁保养对联PCB的品质影响也较大,除油缸,微蚀缸,后浸缸应每周换缸,各水洗缸也应每周清洗。" ?% S" b" T! w6 @" V N
9 H0 c8 W/ V4 d) E& k0 Y6 P% f) A9 `7 ^
三、沉镍
8 {1 b3 S5 p2 h. ^8 O) R0 f. c 沉镍药水的主要成分为Ni2+(5.1-5.8g/1)和还原剂次磷酸钠(25-30g/1)以及稳定剂,由于化学镍对药水成分范围要求比较严格,在生产过程中必须每班分析化验两次,并依生产板的裸铜面积或经验补加Ni2还原剂,补加料时,应遵循少量,分散多次补料的原则,以防止局部镀液反应剧烈,导致镀液加速老化,PH值,镀液温度对镍厚影响比较大,镍药水温度抄袭控制在85℃-90℃。PH在5.3-5.7,镍缸不生产时,应将镍缸温度降低至70℃左右,以减缓镀液老化,化学镍镀液对杂质比较敏感,很多化学成分对化学镍有害,可分为以下几类:抑制剂:包括Pb.SnHg.Ti.Bi(低熔点的重金属),有机杂质包括S2,硝酸及阴离子润湿剂。所有这些物质都会降低活性,导致化学镀速度降低并漏镀,严惩时,会导致化学镀镍工艺完全停止。
* M+ p/ i; b$ o8 ^' \ 有机杂质:包括:除以上所提到的有机的稳定剂以外,还有塑料剂以及来自于设备和焊锡的杂质。尽管可通过连续镀清除一部分杂质,但不能完全清除。- m+ r9 @) F$ o0 _) h8 g" h
不稳定剂:包括Pd和少量的铜,这两种成分造在化学镍不稳定,使镀层粗糙,而且过多地镀在槽壁及加热器上。固体杂质:包括硫酸钙或磷酸钙及其它不溶性物质沉入或带入溶液。过滤可清除固体颗粒。, w* P/ m, o9 }* D8 i4 o% Q7 R
总之:在生产过程中要采取有效措施减少此类杂质混入镀液。6 f! U) q/ N8 q1 O
; T; Z9 T) O$ C+ j H 四、沉金) g {8 | `4 w" t$ @( {) ?
沉金过程是一种浸金工艺,沉金缸的主要成分;Au(1.5-3.5g/l),结合剂为(Ec0.06-0.16mol/L),能在镍磷合金层上置换出纯金镀怪,使得镀层平滑,结晶细致,镀液PH值一般在4-5之间,控制温度为85℃-90℃。. v; \* E6 l+ `2 J
* u6 y/ B4 ]) E+ K- N
五、后处理4 r0 F) l' G) v) J; p8 M d: z
沉金后处理也是一个重要环节,对印制线路板来说,一般包括:废金水洗,DI水洗,烘干等步骤,有条件的话可以用水平洗板积对沉金板进行进一步洗板,烘干。水平面洗板机可按药水洗(硫酸10%,双氧水30g/L),高压DI水洗(30~50PSI),DI水洗,吹干,烘干顺序设置流程,以彻底除去印制线路板孔内及表面药水和水渍,而得到镀层均匀,光亮度好的沉金板。1 ?8 W# `+ T, p/ x
1 }/ v1 ]& L% O( L& u4 b, F9 c 六、生产过程中的控制
" C% g1 b _4 [8 X9 p, {& r7 f; e 在沉镍金生产过程中经常出现的问题,常常是镀液成分失衡,添加剂品质欠佳及镀液杂志含量超标,防止和改善此问题,对工艺控制起到很大的作用,现将生产过程中应注意的因素有以下几种:
: W, b9 Y/ w. j3 { 化学镍金工艺流程中,因为有小孔,每一步之间的水洗是必需的,应特别注意。! b/ }( e9 h- t" |& F' d
( W9 g5 D% D& a; m n. e 微蚀剂与钯活化剂之间$ v- J! b: Z! B6 e
微蚀以后,铜容易褪色,严重时使钯镀层不均匀,从而导致镍层发生故障,如果线路板水洗不好,来自于微蚀的氧化剂会阻止钯的沉积,结果影响沉金的效果,从而影响板的品质。
) e9 h( W+ ^/ Q2 S
$ v9 Z4 J8 @3 ^: ?8 S 钯活化剂与化学镍之间* H2 b7 h7 B* A! W4 d$ `, |% `/ Y9 v
钯在化学镍工艺中是最危险的杂质,极微量的钯都会使槽液自然分解。尽钯的浓度很低,但进入化学镀槽前也应好好水洗,建议采用有空气搅拌的两道水洗。
& A E: O6 A# [, G- L* S; |- U3 p1 b$ ?9 h& h- J, ~7 c1 D" M# a& ~5 @
化学镍与浸金之间
2 V" j$ {; d( C6 U. f- I 在这两步之间,转移时间则容易使镍层钝化,导致浸金不均匀及结合力差。这样容易造成甩金现锡。为保持可焊性及延展性,镀金后充分水洗(最后一道水洗最好用蒸馏水),并完全干燥,特别是完全干燥孔内。
' B$ W; X' V# R# J$ g; i1 E) Q2 V/ x: C/ X
沉镍缸PH,温度7 ]4 s) h" v ~/ j
沉镍缸要升高PH,用小于50%氨水调节,降低PH,用10%V/V硫酸调节。所有添加都要慢慢注入,连续搅拌。PH值测量应在充分搅拌时进行,以确保均衡的镀液浓度。温度越高,镀速越快。当镀厚层时,低温用来减慢针出现。不操作时,不要把温度保持在操作温度,这会导致还原剂和稳定剂成分分解。' \ G: g; p t
在沉金工序中,应着重讨论沉金量,沉金液,添加剂配方,成分之素质等等,随着生产工艺的要求提高,一些传统的工艺控制方法已不能满足品质的要求,线路板公司应不断探索先进工艺,严格控制所有参数,加强管理才能不断改善产品品质。+ K- j! f$ v3 S0 H- e' n
; A: V5 W. F, N v4 H3 a
