查看: 474|回复: 1
浅谈PCB电路板的涂覆目的
发表于 2020-11-11 10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  浅谈PCB电路板的涂覆目的- f# x! C+ w2 Z; b, Q+ m
. z6 r8 [: B% @! q+ z. e
  印制板和元件用防护膜涂覆主要是为了在特殊的工作条件下,受到环境应力时,避免或至少减少电气性能降低。没有一种涂层能完全抵御各种环境应力的影响,大多数应力都具有累积效应,并将最终破坏涂层所能提供的保护。假如在一个可接受的时间期限内,而性能下降又是在可接受的水平内,那么,就可以认为涂层起到了它应有的防护作用。
1 r% X8 g: ?. n7 A4 {. U- V1 S% _+ Z/ ^" _/ F
4 h/ |. V1 Z0 G0 D  G' r  一般认为,最有害的,通常又是最普遍遇到的环境应力是湿气。湿度过大,会使导体间的绝缘电阻大大降低,加速高压击穿,降低Q值和腐蚀导体。
6 N# K3 f9 Y$ i& _! q  ^; I1 O3 M# w. Q2 V
  在印制板上出现的玷污,可能是几百种本同类型玷污中的任何一种,而它们的危害也不相上下。这些玷污同湿气一样,会引起电性能下降、腐蚀导体,甚至造成破坏性短路。在电子装置中,最经常发现的玷污物是制造过程中残留的各种化学药品,其中包括:助焊剂、溶剂、脱模剂、金属颗粒和标记印料。有一类重要的玷污物是由操作者操作时不注意而留下的,如身上的油脂、指印、化妆品及食品油溃。周围的工作环境,也会造成各种玷污,如盐雾、眇土、灰尘、燃料、酸、其它腐蚀性蒸气以及霉菌。
) S5 o% }' J( S$ e) c6 A
- J8 n9 S" M! z+ ~# w; R  虽然可造成玷污的物质几乎举不胜举,但令人欣慰的是:除了最严重的情况外,使用高质量的表面覆形涂层,都可以有效地消除玷污所造成的破坏作用。涂料涂覆的涂层厚度很少超过0.005英寸。这种厚度的涂层,不但能经受机械冲击和振动的影响,也经得起热冲击以及在温度极限工作时所造成的影响。然而,不能认为靠这样薄的涂层就能为安装在印制板上的分立元件提供足够的机械强度或热绝缘。元件必须靠机械方法固定,并且,必须自身有一个合适的密封层。
# F  `6 g2 A3 ^( N) d: ]* x0 `
9 Y; C- `/ y0 w* b7 j( u0 G
    2020-12-9 15:49
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-11-11 11:24 | 只看该作者
    谈PCB电路板的涂覆目的
    GMT+8, 2025-7-26 21:50 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
