查看: 3325|回复: 0
6层板布线
发表于 2008-5-13 20:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pcb布线有要求
7 U% ^3 k' b0 @) ?1、确定层叠结构,把6层板电源、地、信号划分好
0 d$ y+ C* ~1 M# W, `6 A( U7 e& @$ @6 r4 {
6层板层叠比较别扭,中间两层无隔离。 0 g" z9 }+ Y' G
4 J! L0 F8 ^! K0 A成本低S2/S3无隔离     顶层信号1 / 电源层 / 信号2   //   信号3 / 地层 / 底层信号4
- I' f6 C/ u+ R3 B成本高效果好          顶层信号1 / 电源层 / 信号2或电地   //   信号3或电地 / 地层 / 底层信号4
! u; u( Q. }- {# m
2 E, X( s+ u0 i! A7 t4 y     =====     玻璃纤维基板7 i# r# g5 g2 Y
     -----     FR4绝缘介质材料9 u5 d" f; ~% p: i7 W' `/ Z
     S(*)      信号层(层号)+ j( P, L6 H4 v2 C' c
     TOP       顶层信号层
% t8 x: O8 a( p, y$ s% _! L     BOTTOM    底层信号层
  H+ M7 I3 k1 k3 Y  ^9 a. X3 l    ! e# d) m. s8 }, U9 P1 C0 c! i6 T
     TOP           TOP           TOP         TOP
1 l- G0 B* ?9 n6 V$ o   -------       -------       -------     -------
* K' h! v1 g' G' O3 Q) @$ i/ T     GND2          +5V           +5V        +3.3V$ B+ \. E+ z9 O# x. U- y: p
   =======       -------       -------     -------( h  z6 z. X1 G; N: L1 M2 L8 \% ]
     +5V           S3            S3           S3
+ O$ k  T9 c9 C4 z3 O   -------       =======       -------     -------
: Z6 F- k0 U2 O& u: B0 Y6 i& {% ?$ }' {( b    BOTTOM         S4            GND4        GND4
6 z1 p' H4 h, h( J" N% t# k& W" O                -------       =======     -------
* Z8 y7 i8 D5 u4 ^' \                  GND5          GND5         S5
' n% _( J% n- x7 z9 \2 Z/ P& F                -------       -------     -------
0 Z$ R4 @7 m& s! a                 BOTTOM         S6         +1.5V) r- ~* s2 p8 W+ f
1 N- {0 r9 {) [8 `: }                              +3.3V         S7
5 j3 U( D# ?' }+ ^& l                             -------     -------% ]2 B1 T  X* i! M; ~6 v# w
                              BOTTOM       GND8
9 s5 e3 F6 Q9 a5 N3 r- ?! P- m" c9 c* z# p                                        =======
7 p" l0 M( E6 x3 _1 J/ m6 j4 p7 E                                          GND9) U+ H' ?1 y7 b4 `9 a3 C
- t6 v$ h, q8 n                                          S10# @5 O  `% |, f1 h. D0 j
# i6 J' v/ o  X1 @+ b+ j& [                                         +1.0V
) V' L' E: f, J* o) N& ], G                                        -------
1 A0 f2 [8 Y" Z5 C6 m                                          S12- g$ j6 J4 j6 O0 F0 \3 N4 Z; a! {: S
, b/ K! L) D0 f                                         GND13+ t9 n& `  [& C
                                        -------7 P, A; b! ^  M; O; s. c
                                          S14
/ o9 M1 _( B6 d* y                                        -------1 }; m8 c* X' R6 n" B) [9 O
                                         +1.8V9 a, J! h$ D1 q: K- K
                                        -------: q8 ?$ i8 w5 e2 _) Z5 I: t. B
                                         BOTTOM. S/ \6 @8 L+ b' m  P( S- T& O1 [
- N- W2 W2 f7 K
2 \+ L  k* O) \- Y2、搜“公共时钟同步”,了解CPU和SDRAM的布线理论依据,根据公式计算各参数。
0 c( w9 Q+ v! h, g( N    如:http://www.21ic.com/news/n1841c75.aspx
" E# Z* h6 S7 g) U       http://www.51eda.com/Article/embed_system/asictech/200411/1436.html
& M& Y# a8 ~& G6 b5 V
( t; G1 r# D* E% O% _' x7 `4 N3 W( \
! ]/ l/ }( E2 z( V: H/ Q) U器件的布局很重要3 `4 h( y8 a) g% S5 X5 J! w
一定要把器件的布局设计好,2410的管脚排列是有一定的规律的,与SRAM 、NAND FLASH 等的联接线要有规则,注意RESET和时钟部分的处理,尤其小心平行干扰,如果不是很在意成本的话最好用8层板,这样可以合理的分布地线,以及电源分布及滤波是系统是否可靠运行的关键。' r, \+ o! d2 a
' j8 u* H" `; X1 q3 m1 l* H1 A+ w2 E% l! R
2410PCB, |# ~% ?6 I$ @+ B& g9 P. j
顶层信号1 / 地层 / 信号2   //   信号3 / 电源层 / 底层信号4/ e' o: I5 |! i; \# I; A1 @" Q
是6层板的精简结构。在更高速的电路中会取消信号3层叠层结构变为
2 v. n. l% t. Z. k/ I# P顶层信号1 / 地层 / 信号2   //    电源层 / 地层   / 底层信号34 C6 I* W' A1 f$ R4 L
在采用“顶层信号1 / 地层 / 信号2   //   信号3 / 电源层 / 底层信号4”
% O9 ^# c* m7 y5 D# Z# ]的时候信号2和信号3的走线尽量垂直。3 }- D: b+ ?0 B% t2 G3 O
1 o0 t$ Z( h6 ~
+ }* I: @2 W5 J% n- W, F5 t四层信号层只好选择那种方案了* k+ b( i: K' Q6 H/ S
正如楼主所说,顶层信号1 / 地层 / 信号2   //    电源层 / 地层   / 底层信号3,这种方案在六层板设计中更好,但我想要有四层信号层.所以只好选择两个信号层挨着的方案了.
) D+ X3 Y. _2 G7 z% Z  j9 m5 K用六层板来布2410,还是有点挤,主要是在2410与存储芯片相连的地方.6 W1 b( B% E, o' B9 l  a
/ h% d/ N. M: m* Y; n( Q顺便问问各位:2410到各存储芯片,数据线和地址线上加驱动芯片是否必需的?还是可有可无?三星官方板采用了,但要专门逻辑来控制数据线的方向.
% m8 r( ^3 q- N4 A& B1 B7 J3 G: m2 [, g) F, j5 b; G
相临两层信号之间无电地隔离时,
; n2 C2 x! c% Q: c. k# {' u     除了要注意信号垂直正交外,更重要的是要消除环路面积(直流环和交流环)。不同层的不同信号或者不同层的相同信号容易形成环路,即使未构成直流环路,由于分布参数的存在也会形成交流环路,当环路面积内的磁通发生变化时会感应出电流,面积越大感应越强,如果中间有电地隔离就无所谓,如果没有,效果无法预测。布线时要确保环路面积最小,没办法,这是减少电地层的代价。1 D8 |0 b5 G* I6 @( w5 {( ~
     一般TTL可以直接带8个负载,一般取6,CMOS器件带负载能力更弱,还应酌情减少。你数一下总线上挂了几个设备,如果小于等于6就不用加驱动,否则,在5个设备上再加一个驱动器件,扩展驱动更多设备,245/244的驱动经过特殊设计,带负载能力更强,输入阻抗更大。不过增加一级驱动就会引入延迟,计算时序时要考虑这个因素,延迟参数见驱动器件数据手册。另外,要考虑负载均衡问题,如D0-D7挂了6个器件,D8-D31闲置,尽量充分利用各个数据线,减少驱动器件,降低成本。  M$ M% Y3 B( o; V
     驱动部件增加了成本和额外逻辑及功耗,若总线上挂的器件比较少,完全可以不用,不必教条参照老外的设计,性能不会下降,这样能够达到最佳性价比。- J% ?% [, x! Y1 ?6 `# P5 C
0 v: g4 a# l6 C/ e% e% p
GMT+8, 2025-9-10 17:38 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
