查看: 690|回复: 5
#技术风云榜#在AD中怎么把原理图转换为pcb?
发表于 2020-11-10 15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#技术风云榜#在AD中怎么把原理图转换为pcb?0 X+ K5 |4 v0 X: x5 t# u5 |
发表于 2020-11-10 16:10 | 只看该作者
帮你顶一下
发表于 2020-11-10 16:23 | 只看该作者
在将原理图转换为PCB前,需要做好以下准备工作:% _, ]: h2 _) e
( ]* W8 h; W+ m
将每个器件都要指定对应的封装形式(最重要)。且要保证对应的封装库已经正确安装到系统工程中。
8 P9 p6 ?  m4 P; {! k+ E
& c3 u* j. K) [. z: _2 |, y检查电源电路是否正确设置。' B9 S" e& ^3 g0 \3 ^. {
, z" ]5 z! M1 |' A检查是否有重复冲突的引脚定义
9 H; m' _) D2 f7 U4 D/ N: B  t; i) Q
对所有的元器件命名,并检查是否有重名的。若有重名需要对名称进行修改。
9 B  y  f- H9 v/ @2 s+ r8 x4 _2 ?0 W: X, q; [$ a4 X
在当前工程文件夹下,新建一个空的PCB图。
: Y* |8 R5 z  I; X/ J- p# V. u: q1 K# d
准备工作完成后,需要按以下步骤进行PCB板转换。. D; y, S: g4 @* w
6 W* \, E( f; G# n' B* K/ o# o    1.点击“Design”中的子菜单“Update PCB Document XXXXXX.PcbDoc”  }, Q' M2 I- B
- ^% E& a* V, j6 v    2.根据习惯,在弹出的对话框中,选择去掉”Add Rooms“项(完全是习惯问题,可以不去)
0 s" A# V$ T# [( g0 {/ ~( b
) x) W! x& Z1 w# t; O1 B9 j% H    3.点击”Execute Changes“按钮执行更新7 B6 k* h. w7 F' l) X; z0 w
  C7 k3 {/ D2 h  r    4.等待执行完毕。
7 I3 V/ Q5 k! n$ F1 ~2 s: t0 J; I
      如果有无法生成的器件,需要检查错误消息(红色叉叉标志),修正原理图错误,重新从步骤1开始执行。& r7 u) f" S6 v
% h/ e: n# k/ K    5.器件已创建。可以对所有器件进行布局和布线了。
发表于 2020-11-10 19:32 | 只看该作者
来学习一下
    2022-6-29 15:11
  • 签到天数: 378 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-11-11 08:52 | 只看该作者
    加上封装导入pcb
    “来自电巢APP”
    发表于 2020-11-15 23:13 | 只看该作者
    学习学习
    GMT+8, 2025-7-31 13:49 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
