查看: 976|回复: 4
#技术风云榜#在AD软件中,怎么批量隐藏元器件标号?
发表于 2020-11-10 15:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#技术风云榜#在AD软件中,怎么批量隐藏元器件标号?5 H; t# B: t: b2 ]7 h9 N
    2023-6-25 15:52
  • 签到天数: 401 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-11-10 15:05 | 只看该作者
    shift+f,选中后关掉那只“”眼睛“”就隐藏了
    发表于 2020-11-10 16:22 | 只看该作者
    如果要批量显示,第一步需要双击任意一个元器件,在弹出的对话框中将Designer中的Hide后的对勾去掉,这时该元器件的标号就显示了。 将任意一个元器件的标号显示 2.选中中该元器件的标号后,右键选择“Find Similar Objects”。 3.将String Type中的选项选择为“Same”.然后点击OK。 4. 在弹出的对话框中将Hide选择为False,然后点击OK。 5. 这时候所有元器件的标号就显示出来了。* m: s! ^. s; F" x" {5 X
    隐藏同样
    发表于 2020-11-10 19:31 | 只看该作者
    来学习一下
    2022-6-29 15:11
  • 签到天数: 378 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-11-11 08:53 | 只看该作者
    同意楼上
    “来自电巢APP”
    GMT+8, 2025-7-31 13:04 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
