查看: 357|回复: 2
多层PCB板的制作流程及打样难点
发表于 2020-11-10 14:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
: c% t+ _- F3 @; O, B3 o2 k* I% b' t  G
  多层PCB板的制作流程及打样难点
/ q) A* K1 x4 }# N. s- Z% ?% x8 R( q/ ~9 ~
  PCB的制作目前大部分是减成法,即将原材料覆铜板上的多余铜箔减去形成导电图形。0 u- D$ G: P, N: Z/ S
! D$ i) h# m+ Z  F5 o2 Q7 R  多层PCB板的制作流程
' m* q$ @& z; y+ n$ C/ @: k
% {1 x  _# O( v5 c0 G2 t# _  减成法大多是用化学腐蚀,经济又效率。只是化学腐蚀无差别攻击,故需对所需之导电图形进行保护,要在导电图形上涂覆一层抗蚀剂,再将未保护之铜箔腐蚀减去。早期之抗蚀剂是以丝网印刷方式将抗蚀油墨以线路形式印刷完成,故称“印制电路板(printed circuit)”。只是随着电子产品越来越精密化,印制线路的图像解析度无法满足产品需求,继而引用光致抗蚀剂作为图像解析材料。光致抗蚀剂是一种感光材料,对一定波长的光源敏感,与之形成光化学反应,形成聚合体,只需使用图形底片对图形进行选择性曝光后,再通过显影液(例1%碳酸钠溶液)将未聚合之光致抗蚀剂剥除,即形成图形保护层。
: ]1 y% @, p( n2 e
4 B: K8 ^4 O' \7 g  还有层间导通功能是通过金属化孔来实现的,故PCB制作过程中还需进行钻孔作业,并对孔实现金属化电镀作业,最终实现层间导通。
  c* F6 \; ^4 T! E6 l
  以常规六层PCB为例,制作流程如下:
: E: U( `- ?3 n. E, W; g% h, w$ E6 ?1 E! F! C9 @2 H: X  E, X0 y- j
  一、先做两块无孔双面板
9 s, W& i; |9 y7 {! Z. x  开料(原材双面覆铜板)-内层图形制作(形成图形抗蚀层)-内层蚀刻(减去多余铜箔)7 T  T! g3 i- i: X9 W/ R" Y- V
* O* |% A: ^. i, L$ F, N% \' w  二、将两张制作好的内层芯板用环氧树脂玻纤半固化片粘连压合 将两张内层芯板与半固化片铆合,再在外层两面各铺上一张铜箔用压机在高温高压下完成压制,使之粘连结合。关键材料为半固化片,成分与原材相同,也是环氧树脂玻纤,只是其为未完全固化态,在7-80度温度下会液化,其中添加有固化剂,在150度时会与树脂交联反应固化,之后不再可逆。通过这样一个半固态-液态-固态的转化,在高压力下完成粘连结合。
7 p+ U+ l( d1 `" T$ }8 V
  h! F4 Z4 y+ b* [; q  PCB多层板无论从设计上还是制造上来说,都比单双层板要复杂,一不小心就会遇到一些问题,那在PCB多层线路板打样中我们要规避哪些难点呢?
  v# y& {* ~- f* C3 ]
4 z6 @( t) {) k& z. o  PCB多层线路板打样难点1 P- v* H% T( a. d4 n
" O( ?6 A  r7 {7 R
  1、层间对准的难点, U4 a8 I$ ]. A: F
  由于多层电路板中层数众多,用户对PCB层的校准要求越来越高。通常,层之间的对准公差控制在75微米。考虑到多层电路板单元尺寸大、图形转换车间环境温湿度大、不同芯板不一致性造成的位错重叠、层间定位方式等,使得多层电路板的对中控制更加困难。
8 h, ?. }8 ^3 t+ e& g( d4 m' Q- z" f% ?! z3 o( ]% C6 P$ j2 `4 N
  2、内部电路制作的难点
+ Q+ [& x' A, J  多层电路板采用高TG、高速、高频、厚铜、薄介质层等特殊材料,对内部电路制作和图形尺寸控制提出了很高的要求。例如,阻抗信号传输的完整性增加了内部电路制造的难度。宽度和线间距小,开路和短路增加,短路增加,合格率低;细线信号层多,内层AOI泄漏检测概率增加;内芯板薄,易起皱,曝光不良,蚀刻机时易卷曲;高层plate多为系统板,单位尺寸较大,且产品报废成本较高。5 \% q" X7 J7 w6 X, d* R. h* g
9 h+ s" w, K8 Z' m7 W; d
  3、压缩制造中的难点
8 F+ o3 q1 P. j! W  许多内芯板和半固化板是叠加的,在冲压生产中容易出现滑板、分层、树脂空隙和气泡残留等缺陷。在层合结构的设计中,应充分考虑材料的耐热性、耐压性、含胶量和介电厚度,制定合理的多层电路板的材料压制方案。由于层数多,膨胀收缩控制和尺寸系数补偿不能保持一致性,薄层间绝缘层容易导致层间可靠性试验失败。: n* g' b! [/ b# z
, C( P7 h) E. c: K- ^5 |3 A  4、钻孔制作难点
5 `" J4 A( T1 m  o" X( Y4 m  采用高TG、高速、高频、厚铜类特殊板材,增加了钻孔粗糙度、钻孔毛刺和去钻污的难度。层数多,累计总铜厚和板厚,钻孔易断刀;密集BGA多,窄孔壁间距导致的CAF失效问题;因板厚容易导致斜钻问题。
# y- g) c4 Z  x# d0 `! m
0 w8 Y: R- H$ ~3 s0 }! a' O7 Y, T* B
    慵懒
    2020-9-2 15:07
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-11-10 15:38 | 只看该作者
    层间导通功能是通过金属化孔来实现的
    奋斗
    2021-5-5 15:17
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-11-10 15:59 | 只看该作者
    总结的还是很到位的,不错
    GMT+8, 2025-7-26 21:59 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
