查看: 520|回复: 1
#技术风云榜#SMT贴片回流焊四大温区的作用
发表于 2020-11-10 11:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在SMT贴片整线工艺中,贴片机完成贴装工艺后,下一步进行的工艺是焊接工艺,回流焊工艺是整条SMT表面贴装技术中最重要的工艺常见的焊接焊接设备有波峰焊、回流焊等设备,今天与大家讨论的是回流焊的焊接四大温区的作用,分别为预热区,恒温区,回焊区和冷却区,四个温区中的每个阶段都有其重要的意义。$ t0 H) w! x4 D7 Y3 y3 `
1 d- y4 r4 f8 n- L! |" a
SMT回流焊预热区" }1 R* ~; k  f( ?  F2 x/ ^. Q! `- Q
7 e% K6 x$ Z: g# S) U6 R
回流焊进行焊接的第一步工作是预热,预热是为了使锡膏活性化,避免浸锡时进行急剧高温加热引起焊接不良所进行的预热行为,把常温PCB板匀均加热,达到目标温度。在升温过程中要控制升温速率,过快则会产生热冲击,可能造成电路板和元件受损;过慢则溶剂挥发不充分,影响焊接质量。0 f2 a$ I- L: r% r) m
  y0 Z; ?% \% x
SMT回流焊保温区
; F) z+ t6 Z* T7 r8 w" v9 g; s9 K$ R- v, Z
第二阶段-保温阶段,主要目的是使回流焊炉炉内PCB板及各元器件的温度稳定,使元件温度保持一致。由于元器件大小不一,大的元件需要热量多,升温慢,小的元件升温快,在保温区域里给予足够的时间使较大元件的温度赶上较小元件,使助焊剂充分挥发出去,避免焊接时有气泡。保温段结束,焊盘,焊料球及元件引脚上的氧化物在助焊剂的作用下被除去,整个电路板的温度也达到平衡。托普科小编提示:所有元件在这一段结束时应具有相同的温度,否则在回流段将会因为各部分温度不均而产生各种不良焊接现象。* d/ `8 T( ]- T/ h2 v/ c
  P& z0 X# Z) M4 q$ X4 a
$ e6 \$ [+ _& l
6 p% h, F8 y! }# D% [回流焊回焊区3 i  J. P" C: m- O! F: }4 P7 |; m
, j9 O* k0 }6 n' k8 B回流焊区域里加热器的温度升至最高,元件的温度快速上升至最高温度。在回流街道段,其焊接峰值温度随所用焊膏的不同而不同,峰值温度一般为210-230℃,回流时间不宜过长,以防对元件及PCB造成不良影响,可能会造成电路板被烤焦等。
6 `* t  I" k  ]& L0 L0 P+ S2 u" e" m$ }
回流焊冷却区
5 G* \) b+ B3 |, d; p  \+ l5 l5 d$ T- A$ c9 \
最后阶段,温度冷却到锡膏凝固点温度以下,使焊点凝固。冷却速率越快,焊接效果越好。冷却速率过慢,将导致过量共晶金属化合物产生,以及在焊接点处易发生大的晶粒结构,使焊接点强度变低,冷却区降温速率一般在4℃/S左右,冷却至75℃.) ]7 D# Y- X9 s0 O1 |3 G1 D! X
. Q1 M5 K& D4 Z/ {2 e
    2020-9-8 15:12
    发表于 2020-11-10 13:13 | 只看该作者
    预热区,恒温区,回焊区和冷却区
    GMT+8, 2025-9-28 15:47 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
