查看: 508|回复: 4
PCB布线设计(一)
发表于 2020-11-9 13:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在当今激烈竞争的电池供电市场中,由于成本指标限制,设计人员常常使用双面板。尽管多层板(4层、6层及8层)方案在尺寸、噪声和性能方面具有明显优势,成本压力却促使工程师们重新考虑其布线策略,采用双面板。在本文中,我们将讨论自动布线功能的正确使用和错误使用,有无地平面时电流回路的设计策略,以及对双面板元件布局的建议。
2 D2 `) W+ U  r( w! \) ^  ^
; ?/ p3 V6 M0 E2 p
3 E: l2 @3 s- `
( u# z& Z! ?" I& }) n自动布线的优缺点以及模拟电路布线的注意事项 ( ]7 H! i2 X' \2 ?
& N9 f( y% X% m. Z  _& {% A  设计PCB时,往往很想使用自动布线。通常,纯数字的电路板(尤其信号电平比较低,电路密度比较小时)采用自动布线是没有问题的。但是,在设计模拟、混合信号或高速电路板时,如果采用布线软件的自动布线工具,可能会出现一些问题,甚至很可能带来严重的电路性能问题。
5 z0 a- Z# @% G0 e) x' M) a
! K- w# X* q( e" u  例如,图1中显示了一个采用自动布线设计的双面板的顶层。此双面板的底层如图2所示,这些布线层的电路原理图如图3a和图3b所示。设计此混合信号电路板时,经仔细考虑,将器件手工放在板上,以便将数字和模拟器件分开放置。3 E$ _2 |1 M5 h0 _2 S( j0 [* m
( d1 w6 d  A  a9 k0 N  采用这种布线方案时,有几个方面需要注意,但最麻烦的是接地。如果在顶层布地线,则顶层的器件都通过走线接地。器件还在底层接地,顶层和底层的地线通过电路板最右侧的过孔连接。当检查这种布线策略时,首先发现的弊端是存在多个地环路。另外,还会发现底层的地线返回路径被水平信号线隔断了。这种接地方案的可取之处是,模拟器件(12位A/D转换器MCP3202和2.5V参考电压源MCP4125)放在电路板的最右侧,这种布局确保了这些模拟芯片下面不会有数字地信号经过。
3 K  }  L+ f) P+ k5 j. Q5 ]7 s0 |5 `2 v! ~! p/ s
  图3a和图3b所示电路的手工布线如图4、图5所示。在手工布线时,为确保正确实现电路,需要遵循一些通用的设计准则:尽量采用地平面作为电流回路;将模拟地平面和数字地平面分开;如果地平面被信号走线隔断,为降低对地电流回路的干扰,应使信号走线与地平面垂直;模拟电路尽量靠近电路板边缘放置,数字电路尽量靠近电源连接端放置,这样做可以降低由数字开关引起的di/dt效应。
  c# \- Q! s, c+ i& j
3 m; Z5 x9 E4 t# ]- j  这两种双面板都在底层布有地平面,这种做法是为了方便工程师解决问题,使其可快速明了电路板的布线。厂商的演示板和评估板通常采用这种布线策略。但是,更为普遍的做法是将地平面布在电路板顶层,以降低电磁干扰。
) d+ m8 [, V2 E0 q
& F& y/ J; x3 g4 F. m6 A  2 {3 a" w! M0 r
2 q" C- P5 I7 B8 `5 n7 V# \图1 采用自动布线为图3所示电路原理图设计的电路板的顶层 9 ?1 k. }% x: i9 t0 F% h* G
. h3 c5 a( Y) z" N( ]! N7 L: X1 d
  ( A( ~# M  r1 x
! D  E* Q( a% b4 O
图2 采用自动布线为图3所示电路原理图设计的电路板的底层 0 Y; t& J7 V; m+ I' `, t
5 i+ Q9 x! ]+ F+ G
  0 E0 r  w) R$ E9 e: c  C
0 `/ h, u5 l+ R# Z6 ^! L图3a 图1、图2、图4和图5中布线的电路原理图
  e. s; l9 \" f( Y( a! e& a5 X4 O0 p  E$ N
0 W% G! R0 Z* K) R# i; K0 V9 @1 y. {# k$ g/ Z2 A4 E5 n/ A) p
图3b 图1、图2、图4和图5中布线的模拟部分电路原理图
) M/ h. f" A% _5 E, o) c0 _2 q) d( k& o1 n0 V$ N$ ?  w, g! w$ a
6 \) c' U& h) e' a. F% m. L. q- U- N1 t- V# n* Z
 # X  p5 N7 y( `/ `1 H# P& }
有无地平面时的电流回路设计
9 }( j& ?4 Y7 C) @7 h3 \: s( U
  r. f# D! h% f* S1 m
% p% E+ K& ~) r+ x+ J" g% T, B# x0 M7 P3 P5 p
  对于电流回路,需要注意如下基本事项:
* g9 Z" l3 M4 {+ G( O( w, Q5 a, N; C" z
  1. 如果使用走线,应将其尽量加粗
* @$ a3 B8 v. R1 \9 K
$ S4 E8 U4 \. C0 f0 |" N9 w( `# K. ~) V  PCB上的接地连接如要考虑走线时,设计应将走线尽量加粗。这是一个好的经验法则,但要知道,接地线的最小宽度是从此点到末端的有效宽度,此处“末端”指距离电源连接端最远的点。$ a" y; O' h$ b' d
4 _9 Z# Z0 [) ]% ]6 z
  2. 应避免地环路9 W' L) v: F0 G4 c" k+ h' W% L8 l
2 c! }5 c/ ^1 U. \, s
  3. 如果不能采用地平面,应采用星形连接策略(见图6)# h% Q3 L4 N' V
" E0 h& h" n, i* y" x  通过这种方法,地电流独立返回电源连接端。图6中,注意到并非所有器件都有自己的回路,U1和U2是共用回路的。如遵循以下第4条和第5条准则,是可以这样做的。  C" m  d5 c" V% U% j" k4 g( X; G
0 I* L5 @1 a9 E  4. 数字电流不应流经模拟器件$ Z  q% X0 V' Q6 f' v# d* }
7 M7 t- A4 ^3 D
  数字器件开关时,回路中的数字电流相当大,但只是瞬时的,这种现象是由地线的有效感抗和阻抗引起的。对于地平面或接地走线的感抗部分,计算公式为V = Ldi/dt,其中V是产生的电压,L是地平面或接地走线的感抗,di是数字器件的电流变化,dt是持续时间。对地线阻抗部分的影响,其计算公式为V= RI, 其中,V是产生的电压,R是地平面或接地走线的阻抗,I是由数字器件引起的电流变化。经过模拟器件的地平面或接地走线上的这些电压变化,将改变信号链中信号和地之间的关系(即信号的对地电压)。
6 Z7 J2 @: ~1 F, C$ l# E  N) {6 d1 z% T2 p0 Y, I
  5. 高速电流不应流经低速器件
' j) P( Y: Y9 }  ~: W& V5 t- U8 D: M1 A% ]+ B3 O# ^/ `9 a
  与上述类似,高速电路的地返回信号也会造成地平面的电压发生变化。此干扰的计算公式和上述相同,对于地平面或接地走线的感抗,V = Ldi/dt ;对于地平面或接地走线的阻抗,V = RI 。与数字电流一样,高速电路的地平面或接地走线经过模拟器件时,地线上的电压变化会改变信号链中信号和地之间的关系。! n- s: h. }# ~  F
' O. X+ L6 }8 \
7 O8 O0 E3 G+ ]6 B
9 I) e& }8 k* b- N5 l* Q3 F! T+ w图4 采用手工走线为图3所示电路原理图设计的电路板的顶层 / G# m7 ?2 V: j( w0 u- R) }
4 A0 A5 r6 r  _2 g# k  # f4 a3 ^5 [" b% i
! d" P% _* ^+ r- X8 n) H) \! o图5 采用手工走线为图3所示电路原理图设计的电路板的底层 $ {3 B% k' b# E& c, }7 y
/ a8 A3 G  d8 M+ |; h  % D" k8 K) G$ F' P
. M9 d2 e. |* i
图6 如果不能采用地平面,可以采用“星形”布线策略来处理电流回路 3 `) P* N# s; ?; f6 A# A& i4 r) }
7 p- \/ t0 [; M% _& B9 ^3 m
2 ?3 [6 k4 _9 j. j6 P8 c图7 分隔开的地平面有时比连续的地平面有效,图b)接地布线策略比图a) 的接地策略理想 , V( `& z( Z: j6 }4 g4 B& E2 M
% ]$ y9 u1 Q6 `( c) ^3 B
2 L4 S7 `. f+ z% W; p
3 o. h7 j" I- N/ s% s2 J/ e0 u  6. 不管使用何种技术,接地回路必须设计为最小阻抗和容抗  L. [2 V, T6 F7 D+ Q0 S, t: A" C7 X
: J4 o) Z+ u9 r7 L1 S  7. 如使用地平面,分隔开地平面可能改善或降低电路性能,因此要谨慎使用
+ s/ U! q) N9 n  ?% F; B' b& Z
; Y+ W) ~: B' x  分开模拟和数字地平面的有效方法如图7所示
/ _* `) b  g5 w( s* I; v$ n* @9 v6 Z0 ^
  图7中,精密模拟电路更靠近接插件,但是与数字网络和电源电路的开关电流隔离开了。这是分隔开接地回路的非常有效的方法,我们在前面讨论的图4和图5的布线也采用了这种技术。
6 _( O3 D" O0 f# `# P; Y, B
6 z: f5 G$ J, H0 O$ T4 c" [
- o( W* e- h6 P: u7 m" ]  k# ]: y, }/ U# r
发表于 2020-11-9 14:20 | 只看该作者
PCB布线设计
    2020-12-9 15:49
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-11-9 16:02 | 只看该作者
    9 u0 E- H7 S  O0 T  ZPCB布线设计
    2023-7-4 15:39
  • 签到天数: 528 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2020-12-31 15:02 | 只看该作者
    学习学习,谢谢分享
    发表于 2021-12-2 16:12 | 只看该作者
    好资料,谢谢分享,学习一下
    * F5 T4 O, V$ z( \  Y; |
    GMT+8, 2025-7-26 21:56 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
