查看: 391|回复: 1
宽电压输入7-120V转5V降压恒压IC解决方案
发表于 2020-11-6 16:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
产品概述:
H6203是目前车载GPS定位器、追踪器、防盗器市场上性价比高、主流的一款低待机功耗的DC-DC高电压开关降压稳压驱动器芯片
H6203 是支持宽电压输入的开关降压型DC-DC的稳压控制器,高输入电压可高达120V。
H6203 也支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置 CS 电阻可设置输出恒流值。通过设置分压电阻可设置输出恒压值。
H6203 采用固定 频率的 PWM 控制方式,典型开关频率为 140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。
H6203 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
H6203 具有低待机功耗、高效率、低纹波、优 异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可高达3.5A
产品特点:
内置MOS管
宽输入电压范围:7V~120V
输出电压从0.8V 到 30V 可调
支持输出恒流
支持输出12V3A  5V3.5A
高效率:可高达 98%
工作频率:140KHz
低待机功耗
内置过温保护
内置软启动功能
内置输出短路保护
内置过压保护
恒流(CC±2%)
恒压(CV±2%). O/ R% |* t5 Z
' q# S+ i  J: C
应用灵活
高动态响应轻松满足轻载切重载不掉电压,特别适合车载定位器瞬间联网大电流低纹波高动态响应的需求
低静态功耗0.4mA
外围元器件少 ,外围仅仅10个元器件
内置过温保护,内置软启动,内置输出短路保护
开机瞬间无过冲,过温保护、过流保护优越
惠海半导体H6203解决了车载产品对待机功耗要求苛刻的问题,外围元器件少,体积可以做得很小,解决对体积要求苛刻的难
1 H  d; r! ~5 s4 Z" Z9 N
    2019-11-19 15:34
    发表于 2020-11-6 17:16 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-8-21 18:56 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
