查看: 326|回复: 1
Linux内核学习笔记
    2019-11-20 15:22
    发表于 2020-11-6 13:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    9 v1 J2 O2 Q5 |
    一:Linux系统是如何构成的?# Q8 D2 D1 d! t! u2 }+ j. _4 u! R
    - M% H* N1 R. @, O# W1 [7 S0 W/ G4 _
        Linux是由用户空间和内核空间构成的。如图一所示:( M1 F6 S+ ^$ n# @' [
    * s/ h' z! P9 {: u. W4 w' Q 2 M& m+ L- Z/ _7 j% G
       用户空间主要是由应用程序和C库GNU C Library(glibc)组成,还包括一些用户文件及一些配置文件等。
    # W; j8 k% ]9 ~5 N. _/ p, _
    6 A( d5 \5 C0 g/ B0 a$ p% m   内核空间是由系统调用接口(SCI)、内核代码、依赖于体系结构的代码。4 H5 [8 a' P8 @% j' s# ]* C. p
    . z# }3 F% ^5 B( I* A: H
    二:内核空间和用户空间是程序执行的两种不同的状态,通过系统调用和硬件中断能够完成从用户空间到内核空间的转移。有人可能会问“内核空间和用户空间不是组成了Linux系统吗,怎么又成了程序执行的状态?”其实这里要明白,Linux系统本质不就是程序吗?那么这里就可以理解了吧。
    - o6 l! H) ?+ v! A0 h* I+ G6 c+ Z5 U- Y, `; q: j9 h9 L
    三:linux系统为什么被划分为用户空间和内核空间呢?
    ' P$ O2 v7 z; v& P  R6 D1 u5 Q9 J9 K- y  X# H9 K
        很简单:安全性!
    ( f7 \7 U2 `& q' t( D( X& k: X+ k
        现代的CPU通常实现了不同的工作模式,以ARM为例,实现了7中工作模式:用户模式(usr)、系统模式(sys)、快速中断(fiq)、外部中断(irq)、管理模式(svc)、数据访问中止(abt)、未定义指令异常(umd)。这七种不同的工作模式下,有不同的权限,至少对寄存器是有不同的访问权限的。
    0 c  w' r6 ?! `9 Z8 ], M1 C/ R. `( ~7 M. y) W7 _
        上述是基于ARM架构,再以X86架构为例,X86也实现了4个不同的级别:Ring0-Ring3。在Ring0下,可以执行特权指令,可以访问IO设备等,在Ring3则有很多限制。Linux系统就利用CPU这种不同级别有不同权限的特性,使用了其中的两级来分别运行linux的内核与应用程序,这样就避免了用户的误操作对系统的本身造成的损害,比如说系统崩溃,从而使操作系统本身得到充分的保护。例如:如果使用X86,用户代码运行在Ring3,内核代码运行在Ring0。
    % ~$ c/ [: D/ c# o# Y
    % d2 M4 N, u3 z! w7 _% }四:解释一下linux内核空间的三部分组成。
    ! ^: |) t+ _, ^  i* ?: B
    , a7 f3 Z$ M, N/ g. E  {3 o  系统调用接口:位于linux内核空间的最上层,它实现了一些基本的功能,例如read和write。( U0 [! T0 Y* ~7 m! Y/ O( t
    . w4 ?( V" }( V. L/ P2 n  内核代码:位于系统调用接口之下,它可以更精确地定义为独立于体系结构的内核代码,这些代码是linux所支持的所有处理器体系结构所通用的。* {4 u& w) v: J1 Q
    . ^  o7 {: Z3 O8 A; q  依赖于体系结构的代码:位于内核代码之下,它构成了通常称为板级支持包的部分,这些代码用作给定体系结构的处理器和特定于平台的代码。8 F# i  L* Z# }4 y/ ]+ E* i6 J3 j$ T
    % l7 O& d5 e0 i: x9 W* W7 J五:linux内核进一步解释。3 H0 T$ _" V( M
    8 p1 b& Z/ D- e- E9 ~  o
      Linux的内核是一个整体式的结构,是一个单独的、非常大的程序。
    / c/ n9 v7 N1 r) _$ G+ C& o
    2 a5 c/ a( H9 ~! [  从实现机制来说,它可分为七个子系统,各个子系统都提供了内部接口(函数和变量),子系统之间的通信是通过直接调用其他子系统中的函数实现的,而不是通过消息传递实现的。
    5 B6 S. ?2 p8 L3 f8 m: q& v2 H& L0 f$ `
      这七个子系统分别为:①系统调用接口(SCI);②进程管理(PM);③内存管理(MM);④虚拟文件系统(VFS);⑤网络堆栈(NS);⑥设备驱动程序(DD);⑦依赖体系结构的代码(Arch)。如图二所示
    3 y% x9 v- H$ d  M3 T. u$ x: e7 p3 i: t5 |2 B
    发表于 2020-11-6 14:05 | 只看该作者
    Linux内核学习
    GMT+8, 2025-6-26 11:47 , Processed in 0.078125 second(s), 26 queries , Gzip On.
