查看: 1639|回复: 12
小弟求助,一个很纳闷的问题
发表于 2011-1-12 16:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 buzaiyouyu 于 2011-1-12 16:23 编辑 3 ]$ F0 v6 t' Y* T+ X; j0 U* o
) d5 q( g4 |8 P3 T" t
我使用的是AD6.9但是在画电路图的时候发现电容和电阻标注了位号以后,会在已标注位号的旁边还有一个如(C?)或(R?)的灰色字样。
) P0 f3 F, d  B" K& e, L! P2 I* y# O. S5 L$ u; ^8 c
小弟建的是一个工程中有多张电路图的,是有网络标号相互链接的,和这个有关吗?$ q( [; L! T7 t
期待高人的指点。在此谢过!6 b- M, P/ A) A* @/ X( Z
发表于 2011-1-12 17:44 | 只看该作者
本帖最后由 kgsz 于 2011-1-12 17:45 编辑 , y2 u* \3 F9 Z0 t/ k7 J
' ?+ E, l& }' Q3 \- A; V灰色的是你原来的标号,假如你原来的标号是C18,你现在重新标注后为C19,灰色里面显示的应该是你原来的标号C18。,和多张原理图 没有关系!
发表于 2011-1-12 17:58 | 只看该作者
楼上的说的对的。
发表于 2011-1-12 20:14 | 只看该作者
学习了!~~~
发表于 2011-1-13 17:51 | 只看该作者
wo ye  na men guo
发表于 2011-1-13 23:37 | 只看该作者
不知道这个功能有什么用,编译一下就没了.
发表于 2011-1-14 17:46 | 只看该作者
提示你元件的一些参数发生了改变,编译后自动消失
发表于 2011-1-15 01:16 | 只看该作者
保存一下也没了
发表于 2011-1-15 09:49 | 只看该作者
保存一下,重新打开也就没有了
 楼主| 发表于 2011-1-15 16:12 | 只看该作者
谢谢,各位了。小弟不胜感激,问题确实这样,编译一下就没了,又学习了。再次感谢!
发表于 2011-1-21 10:48 | 只看该作者
原来如此
发表于 2011-3-15 12:06 | 只看该作者
2楼说的对!
    2024-5-31 15:50
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    13#
    发表于 2011-3-16 13:35 | 只看该作者
    学习一下
    GMT+8, 2025-6-29 04:13 , Processed in 0.078125 second(s), 27 queries , Gzip On.
