查看: 1332|回复: 1
PCB制作中为什么要用到高TG材料?
发表于 2020-11-6 09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  PCB制作中为什么要用到高TG材料?$ D- i- ~4 R3 k; D6 w6 O- ~
) c& I9 x6 S4 w: g  PCB制作中除了基本的FR-4材料,有些客户在资料里还注明要使用到高TG材料,那么在pcb制作中为什么要用到高TG材料呢?
5 e; x9 F" F/ j: u3 X& v" M. q* i+ I/ P5 A$ Q) V7 l
  在PCB制作中使用到的TG的全称是glasstransitiontemperature,代表玻璃化温度。电路板必须耐燃,在一定温度下不能燃烧,只能软化。这时的温度点就叫做玻璃态转化温度(Tg点),这个值关系到PCB板的尺寸安定性。TG值越高,说明PCB耐温越好当温度升高到一定的区域高TgPCB,基板将由“玻璃态”转变为“橡胶态”,在此温度被称为片材(Tg)的玻璃化转变温度。换句话说,Tg是基片的温度保持最高温度(℃)。也就是说普通PCB基板材料在高温下,不仅生产撑开变形,熔化等现象,还对机械性能电气特性的急剧下降。
6 _& s. K: `! n! {
6 K7 e! }, ?  P, N% r
/ c5 p. j( s8 |. P# B  PCB制作中为什么要用到高TG材料?
9 H! R- ?/ ]* A7 ~: s8 ^! ]5 F. |! d, ]6 l; O2 r
  基底的Tg的增大,对深圳电路板打样的耐热性,耐潮湿,耐化学性,电阻稳定性的特点,将加强和提高。TG值越高,板的温度等性能就越好,特别是在无铅制造过程中,高Tg应用比较多。
! {2 P% n4 n) S9 _- w0 t7 b) J& e( @. n$ b8 Q
  高Tg指的是高耐热性。随着电子工业的飞跃发展,特别是以计算机为代表的电子产品,向着高功能化、高多层化发展,需要PCB基板材料的更高的耐热性作为重要的保证。以SMT、CMT为代表的高密度安装技术的出现和发展,使PCB在小孔径、精细线路化、薄型化方面,越来越离不开基板高耐热性的支持。这也是pcb制作用到高TG材料的一大理由。
, B* J/ x! |5 Q
6 O7 |& u8 G& ?- O+ r  m# J  所以在pcb制作中,一般的FR-4与高Tg的FR-4的区别:是在热态下,特别是在吸湿后受热下,其材料的机械强度、尺寸稳定性、粘接性、吸水性、热分解性、热膨胀性等各种情况存在差异,高Tg产品明显要好于普通的PCB基板材料。
; s( L- z) {6 R$ G
本帖被以下淘专辑推荐:
推荐
发表于 2020-11-6 10:21 | 只看该作者
PCB制作中为什么要用到高TG材料
GMT+8, 2025-7-26 21:50 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
