查看: 1036|回复: 14
请教各位大牛:如何设计如下图的异形钻孔
发表于 2020-11-5 17:25 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图所示,如果我在建焊盘时钻孔尺寸输入14*5,出来的焊盘圆弧那边不是1MM的?请问应该怎么设计这种钻孔呢?) @+ p( J2 Y4 V) N  Z
    2021-4-25 15:29
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-11-5 17:50 | 只看该作者
    pad design就可以设计出来  只是你要做成dra库文件才能导入到PCB里面
    焊盘是可以用SHAPE SYMBOL来做,我是想设计这样子的钻孔  详情 回复 发表于 2020-11-5 17:57
     楼主| 发表于 2020-11-5 17:57 | 只看该作者
    rikin8498 发表于 2020-11-5 17:50/ W  {+ _% r% k
    ) W- T, l$ D: [* N  n& o: `
    焊盘是可以用SHAPE SYMBOL来做,我是想设计这样子的钻孔* F9 Y/ ]3 Q! C" q) }. v- x2 B
    2021-4-25 15:29
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-11-5 18:11 | 只看该作者
    看看是不是这样的
    这样设计出来的圆弧部分宽度并不是1MM 我导成DXF测量过。  详情 回复 发表于 2020-11-6 08:57
    无聊
    2022-9-28 15:48
  • 签到天数: 69 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-11-5 20:01 | 只看该作者
    用pad建出来的孔填上14x5其实出来的并不是你画的样子的孔,这种可以用outline画出来,让板厂自己砖。下图孔就是按照14x5建出来的,shape是12x5的,两个并不能对的上+ {8 m% Z+ U9 G1 u1 j7 _/ f, w+ c  ]6 m9 E
    是的。只能用outline画出来 让板厂钻了  详情 回复 发表于 2020-11-6 09:04
    发表于 2020-11-6 08:48 | 只看该作者
    在keeplayout层自己画一个框,或者CAD弄好再导进去
     楼主| 发表于 2020-11-6 08:57 | 只看该作者
    rikin8498 发表于 2020-11-5 18:113 @4 Y3 P) p3 U8 D1 q4 m
    看看是不是这样的
    ! l/ \2 S" o6 {5 H+ j  `
    上面有人回复你那个尺寸做不出槽孔  详情 回复 发表于 2020-11-6 09:02
    2021-4-25 15:29
  • 签到天数: 33 天
    [LV.5]常住居民I
    发表于 2020-11-6 09:02 | 只看该作者
    ling_tina 发表于 2020-11-6 08:57% J' G9 G2 \! T9 E7 @. a" I
    4 v6 u! R- v& R: D1 O) L5 d% a上面有人回复你那个尺寸做不出槽孔6 U/ c$ l4 Z$ S; T) w& U2 c
     楼主| 发表于 2020-11-6 09:04 | 只看该作者
    lou1232003 发表于 2020-11-5 20:01
    ! r* d4 d; g" V  @& _: b0 K用pad建出来的孔填上14x5其实出来的并不是你画的样子的孔,这种可以用outline画出来,让板厂自己砖。下图孔 ...
    0 O. u4 s( r% h& I& o. a( Y是的。只能用outline画出来 让板厂钻了
    9 T, l; |, {! c, S( Y  ]
    慵懒
    2020-7-27 15:48
  • 签到天数: 8 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-11-6 09:41 | 只看该作者
    先做个shape 方框图形,然后两个圆弧图形,然后合并之后,再做焊盘
    发表于 2020-11-6 09:44 | 只看该作者
    学习下、、
    奋斗
    2025-8-16 15:52
  • 签到天数: 109 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-11-6 14:01 | 只看该作者
    本帖最后由 黑皮橘子 于 2020-11-6 14:15 编辑 , |$ d1 n1 Y$ Y9 E6 b/ X
    7 m# f7 g/ W) a, q; _% O8 d: X选择通孔,Crill选择椭圆孔,焊盘选择shap就好,钻出来就是椭圆孔。
    2025-8-19 15:09
  • 签到天数: 1187 天
    [LV.10]以坛为家III
    13#
    发表于 2020-11-7 06:13 | 只看该作者
    谢谢分享
    “来自电巢APP”
    14#
    发表于 2020-12-3 17:08 | 只看该作者
    学习下、、
    GMT+8, 2025-8-20 08:36 , Processed in 0.140625 second(s), 33 queries , Gzip On.
