查看: 374|回复: 2
DC/DC远近光灯LED车灯驱动降压恒流IC方案
    2020-11-14 15:25
    发表于 2020-11-5 15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    【典型车灯领域:电动车灯IC,摩托车灯IC,汽车灯IC,有高低亮度车灯IC方案,有远近光灯车灯驱动IC方案,有三灯切六灯IC方案等,适合用于各种车灯,】
    ! Z" [, m7 X! h* {
    惠海H5139是一款 PWM工作模式,亮度可调,高效率、外围简单、外驱功率管,适用于 5-100V输入的高精度降压 LED 恒流驱动芯片。外驱 MOS,输出电流可达 6A。
    惠海H5139可实现三段功能切换,通过MODE1/2/3 切换三种功能模式:全亮,半亮,爆闪,全亮/半亮/爆闪循环模式。
    惠海H5139 工作频率固定在 150KHZ 左右,同时内置抖频电路,可以降低对其他设备的 EMI 干扰。另外采用平均电流采样模式,可以提高宽输入电压情况下的电流精度。
    惠海H5139 带有输出短路保护功能,5V~100V 输入条件下,短时短路不会损坏电源器件。
    惠海H5139 还有过温调节电流的功能。当芯片内部的温度达到 140℃左右时,会自动调低输出电流。
    # B: H  ^9 e( Z) v2 Z
    惠海H5139优点:
    H5139宽输入电压范围:5V~100V,可设定电流范围:10mA~6000mA,输出短路保护,过温保护,三功能模式:全亮/半亮/爆闪/三功能循环,外置MOS管,封装SOP8
    ! ^, x- U. e$ _( g* m2 H" D
    7 m/ v  f% b. K0 N2 q2 X5 v; j
    2020-11-14 15:25
     楼主| 发表于 2020-11-6 14:13 | 只看该作者
    惠海 LED 手电筒便携输入1.6V升3.2V升压恒流IC简单效率高
    GMT+8, 2025-8-21 21:02 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
