查看: 467|回复: 1
CAM350使用教程
发表于 2020-11-5 13:42 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、Cam350 导入
首先,对“Cam350 ”,其“导入文件”与“普通的打开文件”不同,由于其本质是“光绘文件”,数目不统一,因此其必须按“特定方式进行导入”才能正确打开文件;
导入步骤可“自行参考网络教程”,大体要点不变,但需特别注意“比例单位设置”和“多余文件隔离”;
2、Cam350目录架构实例
对“Gerber文件”而言,切忌在“Gerber文件夹下放入过多冗余文件”,过多的“冗余文件”会对生产方造成疑虑,浪费很多产前的沟通时间,举例目录如下所示:
2 N+ g9 t# u/ m5 e7 n
. c+ `- r& U/ `% F7 N3 t
但其中的部分也是不需要的,譬如下图所示文件:
, e7 f7 h; R: p1 J# M2 m8 {) |  Q* G. r
但这部分文件不会造成沟通障碍,可忽略,具体需视情况而定;
同时需注意:“ncdrill.log文件”含有“钻孔文件比例信息”和“单位信息”,建议:“同步发给长方”,虽然板厂会进行微调,但此文件可作为有效参照,
PS:若“Gerber目录下”存在“ncdrill.log文件”,系统会自动获取“既定参数”;
3、Cam350导入实例
首先,打开Cam350:,为:
* e  k' a: S7 C" m
" M: @  @, \3 v" D9 {
启动后,截图如下:
# c3 b' N% {, w) F7 N2 B( |  E3 \: \) s3 N' n
; E2 q. |( U7 q* ]) h. {
然后,使用“Cam350 12.1”导入Gerber文件,如下图所示:
1 z% P, I! T, ^& _( q
* [' h6 W* K. N! D& `
从“弹出窗口”中找到“Gerber文件目录”,单击“Next”即可:
切忌,不要直接单击“Finish”,否则很容易出现“钻孔漂移现象”;
PS:若存在“ncdrill.log文件”,系统会自动获取“既定参数”;
  G1 F+ H( Y8 r! e. A# p! v
6 m$ O6 o+ G0 M; b/ n# \
然后,设置“导入参数”,最后直接单击“Finish”,如下图所示:
重要设置部分,即“drl钻孔文件”:
- T9 R0 y8 h5 N5 d7 f" K: ?
. v! h; d) \& @& J/ K
双击“上图位置”,弹出窗口为:
  r( x/ E1 M# K9 I: }9 z% @
$ _3 S2 s$ X$ o7 i
设置为完成后文件为:
5 @, q4 Y7 d; L7 d& g$ v
7 |7 O7 Q8 A7 ^' G4 W- M& z
完成设置后,可直接单击“finish”:
4 i+ v. _, Y1 p8 ^; W* C& E" m. `4 }5 p3 ~2 @, B( P  D
最后,完成导入后的界面如下所示:
  {% y- y3 k1 A$ u6 f0 Q( Q: L! C' Q# L  m/ R
发表于 2020-11-5 14:20 | 只看该作者
CAM350使用教程
GMT+8, 2025-7-3 23:27 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
