查看: 288|回复: 1
ARM体系结构与编程学习(4)
发表于 2020-11-5 13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
$ x2 u+ o; r3 Z- \5 ]4.3 ARM汇编语言格式
9 L$ v0 Q# E# ~3 I4 G' L+ V) F! b' w! K. ~- p: g
{symbol}  {instruction|directive|pseudo-instruction}   {;comment}1 v5 q4 h8 E8 M! f. m
4 b/ H: V  N0 F2 j' v" e* w/ e+ v其中:symbol为符号。符号必须从一行的行头开始,并且符号不能有空格。在指令和伪指令中,符号用作地址标号。在伪操作中,符号用作' C) b" H* w  I7 f
- k, n- w! D5 ~, M- T                                 变量或者常量
; j" W5 F& `& A4 F" c( Z
" U. J$ u' S: D. o- a: c' m          instruction,指令不能从一行的行头开始,前面必须有空格或者符号
8 f$ r  t& a* B
( n& d1 Y0 b/ f/ w) D          directive      伪操作3 K+ T2 K9 s3 j% h5 j% e% d2 [
1 [: A0 f% b3 B" V          pseudo-instruction,伪指令* M  _# }- T: r* g) Y: @9 I
( K/ o/ x+ D, G          comment为注释,以;开头3 `1 V5 L5 E4 E
4 t' g. i. O) |( r4 A在arm汇编语言中,各个指令、伪指令、伪操作的助记符必须全部用大写字母或者全部用小写字母
5 u. a- p* \$ O, o. r) V$ C3 T1 c, O+ M: ]2 E
/这个符号表示下一行将续在本行之后,/之后不能有其他符号,空格和制表符也不行
6 o8 K8 i& }9 N0 V
% Q# L% g; O* k3 r# N% Z2 U ! ]: _& U9 n' H( x4 c
1 E! j4 U7 j( g
4.3.2 arm汇编语言中的表达式9 k  P3 n6 f$ r& q& }  B7 P" |
# z, V, h1 r# F; c4 F
  表达式的优先级% U. l6 n8 Y+ K3 x  F2 P0 o
% w9 E" {- K: A- \) e7 I 1、括号内的表达式优先级最高6 Z* z( _5 W) h4 @9 d
# g, p  w) k  X2 p: `4 [" i$ K
2、各种操作都有一定的优先级: p* P  y5 W9 a+ b0 `
; M7 J! j8 O8 o3 o0 g% [3、相邻的单目操作符的执行顺序为从右到左,单目操作符优先级高于其他操作符# D! h+ _2 U# i/ y% S, ^" Q
; Y" ]  n7 L( s' ^  t
4、优先级相同的双目操作符执行顺序为从左到右
6 q* q# R' C8 h) Y* y0 e5 }, G
) N! b$ K( v/ `2 Y $ H: q: C/ c* ]  X6 F
5 h! d- \% N- @( ]
字符串表达式
! J, Q2 a% t: o3 y5 j: R$ h
1 M  d4 o3 C1 v) ~- }- {( w' `GBLS  STRING1                    ;声明字符串变量STRING1: b  j0 r9 V* R& B9 T
; P1 _$ I6 p6 P. u3 |# R: \2 l: f8 {GBLS  STRING2                    ;声明字符串变量STRING2
4 R; u* `4 r. |7 N0 m1 ^! a1 y3 e" q  i7 s
STRING1  SETS  "AAACCC"   ;给字符串变量赋值
7 U$ h5 W$ j6 T9 F+ p
- Y) `) B) |1 W4 \" aSTRING2  SETS  "BB":CC:(STRING1:LEFT:3)     ;为变量STRING2赋值为"BBAAA"% u: D. {; r/ Y8 m; Y  w" }
1 g& ^4 [" g0 D- M
5 }. H7 e4 {8 w5 |  n
$ t1 t$ V' `+ u6 z) w1 r
数字表达式
" t! ~! R2 {" g* `. J) v. ?$ |. o* k0 ], O  s, X
注意:数字表达式表示一个32位的整数,进行大小比较时都是无符号数,DCQ及DCQU表示的数的范围是0~2^64-1! P1 l8 v. A8 f' w+ ]
  R6 W/ D' t  _/ H( U5 D
5 Z: Q0 B  G" f  W* D+ @& v7 ^# n
4.4 arm汇编语言程序格式' ]8 [" d: r; u5 g* s/ f  _
, ?! v$ S! e! }
arm汇编语言以段(section)为单位。段分为代码段和数据段。: ]$ {6 j4 H5 ~+ b  D
7 o. }7 ^0 E5 Q% F! X7 t& JAREA  EXAMPLE  ,CODE ,READNOLY
  A0 W/ E5 t% A6 a6 G1 e# i# P0 X8 A9 f( x- ~
ENTRY
/ i6 g$ F8 ]8 H) @$ y
7 T. a; x  W. U% }% ~0 `+ B) fstart2 T6 T: E  Q& W& W
6 I$ E# [2 B- c3 f7 H! g" N
        MOV  r0,#10
+ F& L: S; F6 g& l! K3 Z( t
, M5 J$ m$ l4 q9 I- t, L# N        MOV  r1, #3
: j1 R( }5 W; c0 s; M' |  L9 Y6 s; M. q0 v
        ADD  r0, r0,r13 @8 s  u  J5 D7 N" [
3 M$ K1 K  F; u) ]; Q
1 }- C' b7 p6 N5 e" F" t2 ~1 r9 u" X" U. ]( p9 C$ S. ]# e
END
- E( g1 m0 A! n3 [5 [: d7 E7 D- b: A- K7 ]6 d! r# N
& |. X0 v: U4 P; _6 e( v9 Y: t  c  t; F- s4 y! A8 J1 b  m
4.4.2 汇编语言子程序调用0 M5 A; t# C, A/ k. i
% H7 ?: K0 b# J1 j# _1 W
子程序调用时通过BL指令完成' E2 ^  W  j* q( T1 l' j/ U
; J/ d: @2 n* ?* NAREA  EXAMPLE2 ,CODE ,READONLY, b, I) K+ V6 U, Z5 x; N; x
5 e! r3 x/ `) s$ @) c/ s- L! \+ j* nENTRY
) ]7 K: q, ~  |- ~5 M
( Z) X1 c* P% bstart     MOV R0 ,#10   ;设置输入参数R0
0 D8 U1 h& O( c" X; b2 h' T( o! J/ B6 k
            MOV  R1 ,#3     ;设置输入参数R1% y/ m8 ]- Z2 Q$ }. }
' n+ h* ]0 ?" ^) C7 kBL     doadd                 ;调用子程序doadd) r- t! \1 Q& ^( F" o
6 r( X$ G/ Z/ idoadd  ADD R0,R0 ,R1 ;子程序, A9 x: q* C/ k* U
' N+ W( p7 h" P3 B4 A6 I9 c            MOV  PC ,LR      ;从子程序返回. D& E- z& V! G- a0 r7 F
" j  ]9 e# r  f! U
END9 l( u6 y5 X  J, L' n1 M6 u: b% g. U
4 P$ P' Z, p  l* R
" Z9 D. Y% k5 `. s9 \# m
+ Z* }  f, Z# g3 ^7 p7 zarm汇编程序设计实例
! _- D* M* K) @. A* i2 G# r$ |+ D
;声明两个字符变量,用以存放两个函数参数9 }) p3 Y2 j6 u. _9 e5 v
6 C; I: T' Z& l
        GBLS    _arg0- }' U% b  B' V3 E9 ]- r
: w. q5 H- X" x+ p! z        GBLS    _arg1! Q$ [+ |% i0 c1 N" V% z
- o/ q% k6 R7 x' M9 q! Z' u+ ]
;宏_spaces_remove
$ ?& e6 z* W0 v. e' y& v3 R8 }' d
. j6 N3 E" F( T$ z+ c;删除全局变量wstring开头和结尾的空格
1 o9 ]* b5 M3 r) f% d( y# j
( l9 ~4 _. A% }; n& z+ ^        MACRO+ N0 U! c: _5 z
2 u1 R9 d& ?6 A3 E5 B        _spaces_remove  $wstring8 [: T9 z2 p* W8 N& C7 g9 ?3 |
$ W5 P- Q0 \5 `! v; f) h/ u
        WHILE  ( ("*" :CC:$wstring):RIGHT :1=“ ”)1 E* j  L& @$ b* e  [9 X' }
/ n7 L& a5 ]9 _6 V$wstring  SETS  ($wstring :LEFT: (:LEN:$wstring-1))5 D* E! C# S7 D/ @3 v; g: I
, s; \! F# r9 w( _- V  n. O" B2 p        WEND' B$ C( U8 L0 Z+ z( D$ g# F# k
; d$ E& E/ g* S) K  x' Q$ R* I
        WHILE  ( ($string:CC: "*"):LEFT:1=" ")7 T; F0 e6 g$ }7 \9 T# w. [
4 |+ m/ f* x, S% ]! G
$wstring  SETS  ($wstring :RIGHT: (:LEN:$wstring-1))# }  J9 {/ B4 W: Q
/ v; m% B( X; \0 H; Z& {1 }
         WEND" R8 R' |. U9 n, d- \5 ~
9 e' r3 a: ^8 X) q         MEND
4 L" U) V. C, b2 \( a  f& K$ @$ N8 N0 a( z  n
$ b3 m5 r2 y4 g) z: }/ c4 o( `
. H, b, ]$ T( D/ U9 S  e;宏_lbracket_remove
5 u0 Q* }1 s9 }+ F
  z4 m$ r. Y4 r! w% R3 k* S;删除一起左括号-如果不存在左括号则报错
% Z# b  D2 \' L# h% l3 ]- J% G* i& S0 D- |
        MACRO
: Q4 @7 O' M- o  z5 C. ?6 p
, [  ?" c* h/ e+ Y6 A5 M3 d+ H+ H: v        _lbracket_remove  $s
3 d. W# @& V( M( x7 t
, Y: U& ]1 ~+ N3 Q) F9 d, ^        ASSERT   $s:LEFT:1="("
( z! v) e7 I7 A; V+ f5 U. d' P$ Y: r) t  f' S* d0 E* ^
$s   SETS  $s:RIGHT:(:LEN:$s-1)
, L2 B' o! w* {* e( a; ^& q$ H3 e, ?( L
        _spaces_remove  $s& T- x" I" Y+ b( N  t% n+ ^+ [
: @) s( V; L+ I6 X5 W+ O
        MEND
2 D1 `/ O! k" Z" t6 ~7 h; T8 \. o) n* T' A: e/ C+ I/ o) n
3 [4 Q$ o3 {9 ~# G) g( l6 D8 ?* D1 F! L" y  R( p- r
;宏_rbracket_remove2 e' R6 ?: {+ |: D" [8 k
+ P! I5 D/ i# G( x
;删除一起右括号-如果不存在右括号则报错
9 q( T3 Z3 _5 O4 P7 e! N6 c& I( ]7 `3 _
        MACRO3 \& m3 `( @2 q
0 m1 W- c9 D. m% S3 ?        _lbracket_remove  $s9 u  b0 V* ]+ l9 m
4 ?# ?. j/ D/ P% }; j        ASSERT   $s:RIGHT:1=")"
$ G- S5 ^! I3 e4 \/ n
) X7 G8 x" p9 f/ W$s   SETS  $s:LEFT:(:LEN:$s-1)
. e) A' X, Q& {& G9 d7 I. B0 }' }' u" e4 J/ V
        _spaces_remove  $s6 a% f  N3 z, L. C
9 v6 U, e9 H! v, x* Z  S8 t
        MEND
# _5 Y& L! r: Q. Q
/ b) ]: N. A+ W6 Y  S# v, O , {4 X0 @7 u  l' _+ l) I
4 e( F+ h) k7 u
;宏_comment_remove0 A: Q3 R. Q: `. h
  z8 i& d2 c3 r/ q, b
;删除行末的所有注释及空格
! B8 k* ^+ U$ }0 ~& O" F
' Y4 T9 s, [1 U% T        MACRO8 R- r6 @/ U5 {5 r, |4 U4 N1 g/ W
5 C" Q# l, X' K+ M9 I: @
        _comment_remove $s
# n5 M, w  O/ Z4 K! ^6 d( J: v3 D4 H
) `" |# x" [# m( g2 o9 o) K        _spaces_remove     $s; `! g! W) |. C. V& [5 p
- V1 S0 b- G7 m- c" E0 W+ B- o4 N
        IF  (("**":CC:$s):RIGHT:2)="*/"
/ `! @9 z% O. D! g' V& p- j- y; k; z6 B* [1 e. A
          WHILE ($s:RIGHT:2)<> "/*"  s9 s6 j  K4 _
! @* x  I/ J1 m1 C- E! x3 b% q$s      SETS  $s:LEFT:(:LEN:$s-1)% c; n& P3 d# i! n/ u, Z' b
, Y. r; j( T2 ?          WEND
+ W" k4 n. g1 s$ x6 x1 ^/ P3 N7 v) {/ V
$s      SETS  $s:LEFT:(:LEN:$s-2)
  B  M9 p% K2 |! r7 ]  l+ J4 O4 K8 f2 l# g, o- L
        _spaces_remove  $s1 P3 }# j' Q' U' ]- _
& g$ q! g8 h& {. T: E/ p2 ]! D        ENDIF
% G. l; Y% l* o" H1 Z" d* K
# Z9 a, T7 D6 T$ p2 g7 U# o/ G        MEND
* J' c* f8 D! e7 f# h$ r: {* Z5 n# F7 b- d4 s
2 ~' D6 |' _3 m$ |1 i* a5 j7 B
& ~/ ~  ]% d+ N% r. r# b
;宏_arg_remove/ d9 t" `5 n: }+ W
7 I* U, w6 `, s: ^- _1 ~;从一个用空格分割的串中获取一个变量$ v/ U* s9 A) a
* r/ B3 y" a3 K( b& W+ J, {. y
        MACRO
8 w" U  N/ Q: J+ ?. n, Z' Q# ]6 {
        _arg_remove    $s,$arg3 e" U/ b/ G9 M3 e6 {/ {" v2 N. S
% w) c1 t, {3 W" R% G" k
        LCLA         _arglen5 K$ \# d& K: h6 e" A/ {5 f- |
" G7 o, N3 ?' R+ j
        LCLL         _ok
# o3 f5 x* t- e, Q3 C
# N3 g% Y* ^# w% a, n: |% o( P! {        _arglen   SETA   04 N2 f; ^& k  m  n
( L4 |* H9 K. b: J4 k7 N7 P* x5 y
        _ok          SETL   {TRUE}
3 `) k+ T9 \% j/ b( A6 t$ m
" o2 u- [+ y. h9 R% T4 s1 ?9 N! e        WHILE    _ok
' X7 f8 |, ^9 y6 h% L( d' E; ~) H
. I9 |7 A5 ^8 ]3 Q& h" O          IF  _arglen>=:LEN:$s. F0 H( Z6 s: M$ T; }/ I5 g
! c* I6 T1 I1 W% c" ?3 S" v8 }" r_ok           SETL  {FALSE}; break if used up input string
/ t! w- M* ~1 g- m
9 t; B0 s) J4 W9 {          ELSE
6 N% w. ?5 ]  |. m& k; x
% t9 R. T& ]# J/ {! N! \$arg          SETS  ($s:LEFT:(_arglen+1)):RIGHT :1   ;下一个字符
* d" C. [2 x0 t' x; W
( a" s4 R& `6 s7 Y' M* u7 n! b          IF $arg=" "
7 K1 C: j/ i. E  G" ~9 d8 h5 J) i4 a0 A
_ok    SETL    {FALSE}
# C- |& r# ^8 j8 P, x8 ?' `% E2 m) |2 U8 [7 N* I: E" ]
          ELSE
9 q8 }7 l4 W1 R* b3 T7 R1 V; ~& W8 M8 Q. }  K- `$ N
_arglen    SETA   _arglen+1" c# g: l2 L+ x& J  G. B7 M
& }$ _  J" Y2 F$ @
          ENDIF! H- |! _! F2 L3 i
. U, W$ C; b$ S" @  O# L" m* H        ENDIF8 y  t% n4 V* o1 ?# s0 d7 \& c
' r3 P& Y/ O- m  q5 T4 u9 y% J* o       WEND
+ n% ^: r( X0 R% a" k- J8 b8 F- R9 G4 |' ~4 z
$arg      SETS   $s:LEFT:_arglen
/ a. O* t( }4 V* u) R! a" B& p+ X2 }/ T
$s         SETS  $s:RIGHT:(:LEN:$s-arglen)
3 K/ K4 \, u4 I0 y. n  e# d3 ~: a% h% }1 N# X: u& j5 i% B# `$ W4 }9 s
          _spaces_remove  $s" R& U5 s) F4 f$ k1 Q
, V% p- m8 k: O% Y
        MEND. g% W1 _( `% [4 |- n2 D
' g- D: i0 y% \
' D9 n/ r4 K& u8 b# V
3 b% f* H# f$ M" O' X. F: b;宏define# r* y7 U+ {; y8 w
" p1 Q/ q( w# `8 J0 h9 h;作用:使用#define定义C/Assembler变量, L9 `+ Z8 x/ Y+ F. a" o" P4 l
1 q2 W" x6 X  B0 Z; r$ u7 E+ ^
;语法格式如下:#<space/tab>define<spaces><symbol><spaces><value></*comment*/>
0 x9 M* n( r8 T' ~& T* ^
5 u, b7 `5 U4 K7 u4 B3 h# g        MACRO
' z( e. Y3 e; q
# r  {+ h; }. Q5 F7 ^! m1 t$la    define   $a7 x% c% V2 j' j. H9 K1 x# z) v
/ k4 }3 v: @6 ?, W/ S. n) @' ?
_arg0  SETS  "$a"
" @" u, k5 k6 K, {# o( w. ~. w# I2 j: t. u0 C
        ASSERT   "$la"="#"! F, s' \, \  I2 l( x
& I8 g7 |5 G$ y6 P        _comment_remove   _arg0
2 v0 O. H( Z1 u! u8 T5 j3 U/ N& o  _7 S$ i) k2 _( M) m% P3 Z% F
        _arg_remove            _arg0,_arg1; w$ K7 E! O* |
3 c' x' R! |& y+ ~% ^% K0 C; ~
        IF  "$_arg0"  /=""4 B0 l2 L, |6 Z3 B9 d) @7 I
6 @9 k6 U+ h- X: T$ J0 g+ h$_arg1   EQU   $_arg0
8 B4 P$ q' m2 E, Y* T" \/ F
7 d1 G( ?6 s; i; H( L5 f        ELSE
4 I0 Q9 ^2 q( H; a9 Q% C# `/ g* m+ G$ L7 G9 c7 G
$_arg1  EQU   1
, E2 e! k' q: G. h. N1 h
& c' O; W4 Q9 O$ \5 {        ENDIF$ }  `# j$ f4 |8 J" V! m! v
* i/ S; N- q  U/ B% }0 s6 ~
        MEND& Q' f$ e! F9 T: L5 ^$ i6 ]
4 Z3 j) n' @2 R( X' U
        MACRO( ?; h& h! O9 X. F
( Y+ v  x! B6 n$ F! B$la     ifndef     $a
! d; @. Z& J* d
- C) O! b/ k; y# _* a' Z        MEND" N' h* |( d4 w# m% {* E/ L
& g4 d: j6 a. ^  `# W0 I& O
0 Q2 l) ~+ Z' M1 l: `, E' x. P1 ?6 R' a3 J) E$ V
        MACRO8 |, Z' r, [' d
3 Y1 V- z7 Z1 r" O
$la     endif    $a
7 S* ^4 ?+ n7 Z$ I2 m. p' Q4 e* W3 L, L& B6 ~3 S7 C. A% Y* R% w
        MEND
  u  |# \( `/ O5 G+ [* H; f1 e! L6 ?9 \( |5 |, O8 v1 @
8 k1 y8 ~# j, C0 u3 `
: G0 ?1 Y8 Z# Y6 {4 T6 n;comment$ T3 `# x4 j: {# H' x4 L8 F
- _: M2 u9 p$ z;作用:用于注释
) T$ s. R( D2 \- I
+ z1 d) u  j2 n* @, b;语法格式:comment <anything you like>2 s: i* T4 H! D/ v
2 _& }9 ^$ Z+ ^# E- I6 s7 g+ Z( K        MACRO
; j. I% T# \" B( n6 f+ I
+ E5 o9 M3 b0 ^8 Y6 f3 f5 z& B        COMMENT  $a,$b,$c
/ U! r8 D0 C8 W" |5 b
, k3 B# p% ^" r1 @! y3 N" R' |        MEND
+ K/ X$ v7 D6 L1 B, ~8 i# Z2 P& Y7 B: `* M( e! ^+ l! w
        ASSERT   $s:LEFT:1="("5 t; t& z: h) F: I' Z
6 P0 Q  j3 s: o% s7 l$s   SETS  $s:RIGHT:(:LEN:$s-1)
& t& q; k) b8 U% m9 x
( f* x% B/ E$ E# E        _spaces_remove  $s& K  a7 }9 C: B5 O; n& c2 _
1 J8 E; R$ m* J8 _2 r; u) G4 x        MEND
发表于 2020-11-5 14:19 | 只看该作者
ARM体系结构与编程学习
GMT+8, 2025-6-27 09:33 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
