查看: 365|回复: 1
浅谈如何解决PCB层压问题
发表于 2020-11-5 11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  浅谈如何解决PCB层压问题
' t8 y+ M5 D- P4 o- A0 Q& F7 |* Z, |
3 j& c+ X5 w3 r# m3 U+ h. A  在我们生产PCB的时候,往往会产生很多很多的问题,尤其是在压合的时候,大多数情况归属于压合材料的问题,以至于一份写成的非常完美PCB技术工艺规范,也无法规定出PCB层压时候出现的问题所进行的相对应的测试项目。所以接下来列举几种常见的处理问题的方法。* o  c4 _7 B  C3 z
1 G  }1 x3 Z( V5 ~% t0 r& p
; O9 v  N5 x5 A! Q" Z, d
  当我们遇到PCB层压的问题的时候,首先应当考虑的是经此问题纳入PCB的工艺规范中,当我们一步步充实我们的技术规范,到一定量的时候就会产生质量变化。PCB板层压所出现的质量问题,大多一般是在供应商的原材料或者不同的层压负荷产生的质量问题,少数的客户才能拥有对应的数据记录,使在生产的时候能够区分辨别出相对应的负荷值和材料的批次。于是会发生这样的一幕,PCB板生产出来贴上对应的元器件,在焊接的时候发生严重的翘曲现象,因此后续会产生大量的成本。因此如果能提前预知PCB层压的质量控制稳定性和连续性,就能避免很多损失。下面介绍一些关于原材料的。
# M- |7 ^- A" t. ^, y7 u* ^+ L8 \/ i% ~2 K. p/ Y4 ~
  PCB覆铜板表面问题:铜料结构附性差,镀层附性查,有些部分无法被蚀刻或者部分无法上锡。可用目视检测的方法,在水面形成板面水纹进行目视检测。造成的原因有,层压制造者未去除脱模剂,铜箔上面有针孔,造成树脂流失,并积存在铜层表面。过量的抗氧化剂被涂覆在铜层表面。操作不当,大量的污垢油脂在板面。因此,和层压板的制作者联系,检验表面不合格的铜层,推荐使用盐酸,接着使用机刷的方法去除表面异物。所有工序的人员必须佩戴手套,在进行层压前后的工序一定进行去除油污的处理工作。; ^. i' P" F5 \: {* A
$ u& i* H! Y1 b* `, T
    2022-12-26 15:46
    发表于 2020-11-5 13:11 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-26 22:01 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
