查看: 433|回复: 2
PCB制版厂油墨及主要性能介绍
发表于 2020-11-4 14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  PCB制版厂油墨及主要性能介绍: T/ U0 q  G8 Z1 d( M
& Y  C/ P0 @4 h$ ^! e  油墨在pcb制版厂电路板生产过程中也是起着很重要的作用的。今天小编给大家介绍油墨的组成及主要性能。8 f5 y% s) c- G! J( h
* h8 _5 @& X: _" h' @
  PCB制版厂油墨主要由色料、连接料、助剂组成。  H1 Q% a! A' B# l3 j  j( }. a$ X
0 J8 _2 ?3 B* I2 G: U" a' @: c  pcb制版厂油墨色料的作用是使油墨有色彩。色料包括染料和颜料,染料能溶于水、油与有机溶剂;颜料不溶于水或有机溶剂,印刷油墨中用颜料的多。所用颜料的性能有分散度、,颗粒大小、着色力、遮盖力、吸油量、耐化学性等要求。
) V7 H# Y7 D- k8 `
- k6 q4 L" W2 i: t0 E
  PCB制版厂油墨及主要性能介绍
. W5 C$ }& `+ v; C" q$ l8 W9 W+ r- o1 l. w/ W+ D. ^% _/ R: |
  连接料的作用是充当色料的载体,将色料均匀混合在一起,在印刷中形成彩色的墨膜。连接料包括油、树脂、有机溶剂及辅助材料,其中有植物油、矿物油;醇类、酮类、酯类和芳烃类有机溶剂;树脂是核心原料,有天然的或合成的,辅助材料是赠和铝皂。
2 P4 K4 x* H, a, p  助剂的作用是调节油墨的色HI、粘性、流动性和干燥性等。有催干剂(燥油)、稀释剂、增稠剂和上光油等。
' D: c* v9 J. `; b7 [
8 x! a3 U- U' e& a8 O  那么PCB制版厂印刷油墨有哪些性能呢?
5 b* j& u( y! M2 U4 K
( \, ^4 }9 c6 x- U  1.粘度,又称摩擦,是一层流体对另一层流体作相对移动时所产生的阻力。粘度过大,油墨不易透过丝网转移到承印物上,造成印刷困难,印迹缺墨,粘度过小,会造成印迹扩大,图形边沿模糊,高密度线条间连接。  Z8 o; D7 q+ B
  2.流动度,油墨的流动度是在无外力作用下,一定量的油墨在一定时间内在平面上自然流动的程度,流动度是粘度的倒数。粘度大,流动度小,反之,粘度小,流动度大。流动度也可衡量油墨的稀稠程度。8 u; n( U' O6 \$ @/ T3 M, V# ~# ?
4 H' C1 K. ]& d7 ~8 t4 @
  以上PCB制版厂油墨的组成及主要性能你了解了吗?电路板生产时的每一道工序都很重要。
, u, y8 g) S+ m4 e5 c' T
) Z% H) i0 Y* _9 I
发表于 2020-11-4 14:31 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-27 08:15 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
