查看: 398|回复: 1
如何选择和使用PCB复合基覆铜板
发表于 2020-11-4 11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  如何选择和使用PCB复合基覆铜板; ^! b, R! o9 v0 q9 f4 h3 W
2 D, e7 e, ?& C$ y$ T- D
  复合基材印制板使用的基材的面料和芯料由不同增强材料构成。复合基覆铜板在机械性能和制造成本上介于纸基覆铜板、环氧玻璃纤维布覆铜板两者之间。复合基使用的覆铜板基材主要是CEM(Composite Epoxy Material)系列,其中以CEM-1和CEM-3最具代表性。& F; X$ T5 {6 B; R
( h, S' r- W, W) k! W. ^0 b; u
- v: o; Z1 r! U+ c
  (1)CEM-1覆铜板。它是在FR-3基础上改进而来的。FR-3是纸基浸渍环氧树脂与铜箔复合制成的。CEM-1则是在纸基浸渍环氧树脂后,再双面复合一层玻璃纤维布,然后再与铜箔复合热压,因此CEM-1结构上比FR-3多了两层玻璃纤维布,所以CEM-1机械强度、潮性、平整度、耐热性、电气性能等综合性能,均比纸基CCL优异。因此,CEM-1能用来制作频率特性要求高的PCB,如电视机的调谐器、电源开关、超声波设备、计算机电源和键盘,也可以用于电视机、录音机、收音机、电子设备仪表、办公自动化设各等。CEM-1是FR-3理想的取代产品。
9 {1 Y6 D, w/ @
+ g' i  s, a  a2 {9 j5 V1 o  CEM-1覆铜板具有以下特点。' Z/ i/ ^2 q/ z  ]5 c
  ①主要性能优于纸基覆铜板。
# j: d4 @/ N5 U7 G* }+ y+ x$ K  ②优秀的机械加工性能。
1 Z0 a+ l# e" p3 M; Z4 O  ③成本比玻璃纤维布覆铜板低。! I- g- D2 r! ?2 [# O
, G5 B* [1 B8 E! v5 O0 z9 ]  (2)CEM-3覆铜板。它是由FR-4改良而来的。CEM-3在结构上是采用玻璃毡(又称无纺布)浸渍环氧树脂后,再两面合贴玻璃纤维布,然后与铜箔复合,热压成型。它与FR-4的区别在于,采用玻璃毡取代大部分玻璃纤维布,在机械性能方面增大了“切性”程度。通常CEM-3是直接制作成双面覆铜板,CEM-3板材在钻孔加工中,加工的方便程度要高于FR-4,其原因就在于玻璃毡在结构上比玻璃纤维疏松,此外在冲孔加工中也比FR-4优异。  j% _- E# R/ e. g. D7 [
  CEM-3相比FR-4的不足之处:CEM-3的厚度、精度不及FR4;PCB焊接后,扭曲程度也比FR-4高。9 ^/ b  G$ ~- o1 q' `
  总之,CEM-3是与FR-4近似的产品,能适用于多种电子产品制作PCB之用,特别是在价格上有很大的优势。; c$ P" x( u/ y+ U, X
: s' J+ \5 h6 o& [. c4 {1 ?8 e
  CEM-3覆铜板具有以下特点。
- P) @  `/ B4 k  ①基本性能相当于FR-4覆铜板。$ M( q  t7 `& ]0 f& I5 n
  ②优秀的机械加工性能。
6 C- u5 A6 u; p" ~2 e  ③使用条件与FR-4覆铜板相同。# G  R( D; C1 C! g6 e
  ④成本低于FR-4覆铜板。" _0 x. n( R9 {$ ]
* E2 p% ^5 I8 V. f+ J! P0 J
  有的CEM-3产品,在耐漏电起痕(CTI)、板的尺寸精度、尺寸稳定性等方面,已优于一般的FR-4产品。用CEM-1、CEM-3代替FR-4基板制造双面PCB,目前己在日本、欧美等国家和地区得到了广泛的应用。9 v5 |  H, L" }& L! t" h7 N, e
1 b6 G  B) f4 c
GMT+8, 2025-7-26 21:52 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
