查看: 430|回复: 1
中波发射机串行通信方式
发表于 2020-11-4 11:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
中波发射机串行通信方式[url=]Removeformat[/url]包括RS485,RS422,RS232,不同方式通信距离不同。不管是哪种方式,都是通过有线通信电缆的方式。目前基于LORA、zigbee、wifi、蓝牙的方式在不同场合得到优先选择。在低功耗广域网(Low Power Wide Area Network, LPWAN)产生之前,似乎远距离和低功耗两者之间只能二选一。当采用LPWAN技术之后,设计人员可做到两者都兼顾,最大程度地实现更长距离通信与更低功耗,同时还可节省额外的中继器成本。LoRa技术具有远距离、低功耗(电池寿命长)、多节点、低成本的特性。
  i, Q/ D6 L8 q! k) r0 h$ Z" b
# k8 h  U5 u' ^) ~zigbee主要用于距离短、功耗低且传输速率不高的各种电子设备之间进行数据传输以及典型的有周期性数据、间歇性数据和低反应时间数据传输的应用。$ B7 d) [5 J+ U) e6 K* z6 l
发表于 2020-11-4 13:28 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-19 09:55 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
