查看: 5495|回复: 9
AD9.4中PCB怎么挖一个圆形的铜皮.
发表于 2011-1-10 08:58 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
AD9.4中PCB怎么挖一个圆形的铜皮,请问谁知道?
发表于 2011-1-10 09:36 | 只看该作者
先在PCB上面画一个圆形,选中圆形,然后点击 tools >> polygon pours >> define from selected objects ,再双击圆形内部任何区域,把 fill mode 选择为 solid ,别的属性根据你的需要更改,再点击 OK 就可以了。
发表于 2011-1-10 14:03 | 只看该作者
有两种方法,
+ Z1 a4 `2 Z- J- I* |6 a一种是放置KeepLayer放置切铜,
0 j9 _: `; G, o& e: g% M二种是放置切铜,在PCB编辑器里面Place -> Polygon Pour Cutout,双击属性,可以单层切铜,也可以PCB切铜,也可以设置成为PCB挖空。看层属性重新铺一次铜就清楚了。
, f6 X9 F+ R$ M- n1 j$ T三种就是二楼的方法。
头像被屏蔽
发表于 2011-1-12 18:38 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-1-13 09:55 | 只看该作者
学习了
 楼主| 发表于 2011-1-13 10:14 | 只看该作者
用这个命令Polygon Pour 画的铜皮可以用tzwhzf的方法.但是  qjwqreedc02说的方法, 我还是操作不成功.那个圆是用PLACE---FULL CIRCLE画的吗.我用Solid Region画的铜皮,想挖空一下.形状是圆形的.) J  O& P* T9 n9 q* F; I
能否以图片的形式说详细一点,谢谢.
发表于 2011-1-13 15:53 | 只看该作者
原来是挖铜啊,我看错了,以为是画一个圆形的铜。- {, J8 ]2 A% e# ^' k
挖圆形的铜操作可以这样
% X2 _+ ~1 u: Z# N! a% l& k6 gplace >> keep out >> full circle ,然后在铜皮上面画一个圆形,然后双击铜皮重新铺一下铜,
1 m. V& {3 a! d' F0 k8 n在铺铜的属性那里把remove islands less than 后面的数据改大点,就可以挖出一个圆形的铜,把那条圆形的线条删掉就可以了
 楼主| 发表于 2011-1-14 08:34 | 只看该作者
是COPPER画的.那个方法实现不了.9 n1 n& E  c3 I8 Z( a) W0 [& A
 楼主| 发表于 2011-1-14 08:51 | 只看该作者
qjwqreedc02 谢谢你,你说的是 PLOYGON POUR灌铜的方法.而我说的是直接画的实心的铜皮.并且要在它里面挖空.
GMT+8, 2025-10-3 12:05 , Processed in 0.156250 second(s), 26 queries , Gzip On.
