查看: 485|回复: 1
如何判断PCB电路板的好坏?
发表于 2020-11-4 10:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  如何判断PCB电路板的好坏?3 E6 k) ^4 Y2 ]3 H# {
% F4 c/ k3 R7 v$ k5 c0 d* a* q; }
  随着手机、电子、通讯行业等高速发展,PCB线路板产业不断壮大和迅速增长,同时也促使人们对于PCB的层数、重量、精密度、材料、颜色、可靠性等要求越来越高。那么如何辨别PCB的好坏呢?
' b: \: @; S) S6 c- L) {
- ^* i/ Z* }/ q+ b5 ?$ k  但是由于市场价格竞争激烈,PCB板材料成本也处于不断上升的趋势,越来越多厂家为了提升核心竞争力,以低价来垄断市场。然而这些超低价的背后,是降低材料成本和工艺制作成本来获得,这样使得PCB容易出现裂痕(裂缝)、易划伤、(或擦伤),其精密度、性能等综合因素不达标,将严重影响到产品的可焊性和可靠性等等。面对市面上五花八门的PCB线路板,辨别PCB线路板好坏可以从两个方面入手:第一种方法就是从外观上来分辩判断,另一方面就是从PCB板本身质量规范要求来判断。: Z3 D' b7 |2 c& m* B" o
' _  u. a, k+ r5 E1 p
/ l7 m$ l  i- @9 e
  判断PCB电路板的好坏的方法:4 e: p9 }9 X7 q& `1 U9 P7 L  W
7 M" M9 @5 R8 k; w
  第一、从外观上分辨出电路板的好坏
% H* @, ]% b! o  一般情况下,PCB线路板外观可通过三个方面来分析判断:
! f# Y" Q; w. O  \7 l" y  1、大小和厚度的标准规则
' M5 X; d& a9 m8 b9 K7 _  线路板对标准电路板的厚度是不同的大小,客户可以测量检查根据自己产品的厚度及规格。& }( c3 S+ M" T# \4 L' t$ u
  2、光和颜色
& c" a7 l$ u% t" q! u% c0 d  外部电路板都有油墨覆盖,线路板能起到绝缘的作用,如果板的颜色不亮,少点墨,保温板本身是不好的。
& L" @0 f' D: X& O5 ?5 O: y  3、焊缝外观9 b2 h! T) ~3 Y
  线路板由于零件较多,如果焊接不好,零件易脱落的线路板,严重影响电路板的焊接质量,外观好,仔细辨认,界面强一点是非常重要的。
! ~. S/ k% y# U! I& ]& Y$ H5 H, B" E, D
  第二、优质的PCB线路板需要符合以下几点要求:5 g8 U, c# E& T% j( d
  1、要求元件安装上去以后电话机要好用,即电气连接要符合要求;
4 D' q8 N9 a2 ?& Y" s7 q  2、线路的线宽、线厚、线距符合要求,以免线路发热、断路、和短路;+ _3 X* D8 i# H$ V
  3、受高温铜皮不容易脱落;) M! j( u7 \- s( P; m! V0 s) Y' q
  4、铜表面不容易氧化,影响安装速度,氧化后用不久就坏了;, @: x" a( r7 b$ @8 d0 q5 O' _: P
  5、没有额外的电磁辐射;
& R0 e- N$ ^' x  6、外形没有变形,以免安装后外壳变形,螺丝孔错位。现在都是机械化安装,线路板的孔位和线路与设计的变形误差应该在允许的范围之内;/ j1 E7 i3 V4 R
  7、而高温、高湿及耐特殊环境也应该在考虑的范围内;8 }/ k1 ^& n' J2 R3 |: w7 C& T
  8、表面的力学性能要符合安装要求;
+ T- _# j; |. @/ \# b' `4 `
' Y; F. j, |6 v  以上就是PCB线路板判断好坏的方法,在选购PCB线路板的时候,一定要擦亮眼睛。你了解了吗?
& b' @( F( l% K* |# k2 b8 Z' q0 }  b: R/ r
/ t( ~% E( J; h% A2 F- F
发表于 2020-11-4 11:17 | 只看该作者
来学习一下
GMT+8, 2025-7-26 21:54 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
