查看: 1819|回复: 31
求一个在pcb里面单击某个网络然后会增加一个网络名的丝印的skill
    奋斗
    2024-3-18 15:56
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2020-11-3 21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    单击某个网络然后会增加一个网络名的丝印的skill,,,求求求,比如单击vcc1,自动产生一个丝印vcc1
    2019-11-19 15:32
    推荐
    发表于 2020-11-4 14:24 | 只看该作者
    我也寫了一個 歡迎使用
    procedure(cln_addnetname()
    w1=1
    while(w1>0
      axlSetFindFilter(?enabled list("noall" "pins" "vias" "clinesegs") ?onButtons list("all"))
      _cl=nth(0 axlGetSelSet(axlSingleSelectPoint()) )
      _xy=axlLastPick(nil)
      _net=_cl->net->name
      ; 預定將 net-name文字 放在 "PACKAGE GEOMETRY/NETNAME" 可以自己修改
      if(!axlIsLayer("PACKAGE GEOMETRY/NETNAME") then axlLayerCreateNonConductor("PACKAGE GEOMETRY/NETNAME"))
      axlVisibleLayer("PACKAGE GEOMETRY/NETNAME" t)
      if(_net!=""&&_cl!=nil then
       tb2l=make_axlTextOrientation(?textBlock "2", ?justify "left")
       axlDBCreateText(_net, _xy, tb2l, "PACKAGE GEOMETRY/NETNAME", nil)
       ++w1
      ); if(_net!=""
    ) ;while(w1>0
    axlCmdRegister("cln" 'cln_addnetname ?cmdType "interactive" ?doneCmd 'clnPopupDone)
    procedure(clnPopupDone()
    printf("*** CLN Done *** ; add %d texts\n" w1-1)
    w1=-1
    axlClearSelSet()
    axlFinishEnterFun()
    ; Allegro.ilinit 加上 load("cln_addnetname.il")
    ; 輸入 CLN 然後去點 VIA PIN CLINE就可以 自動加NET-NAME 在"PACKAGE GEOMETRY/NETNAME"
    ; 2020/11/4 Robert Wu ; via/pin/cline auto add net-name
    谢谢分享!: 3.0
    請教大大~可以讓絲印文字跟著鼠標移動嗎?放置在我們指定的位置~ 感謝您~  详情 回复 发表于 2022-4-12 17:13
    谢谢分享!: 3
      发表于 2022-4-12 14:28
    你好,有辦法改成下拉選單,選擇層面嗎? 謝謝  详情 回复 发表于 2021-2-19 17:02
    刚刚试了,可以用,厉害  详情 回复 发表于 2020-11-5 10:12
    参与人数 1威望 +5 收起 理由
    frankyon + 5 赞一个!
    2022-5-6 15:29
  • 签到天数: 34 天
    [LV.5]常住居民I
    推荐
    发表于 2020-11-4 12:23 | 只看该作者
    procedure(NetNameToLayer()
    prog((net textLayer myorient)
            axlClearSelSet()
            axlSetFindFilter(?enabled '("noall" "nets") ?onButtons '("noall" "nets"))
            net = car(axlGetSelSet(axlSingleSelectPoint()))
            textLayer = "BOARD GEOMETRY/SILKSCREEN_TOP"
            myorient = make_axlTextOrientation(
                    ?textBlock "2" ;字号
                    ?rotation 0.0 ;旋转角度
                    ?mirrored nil ;是否镜像
                    ?justify "left" ;对齐方式 "left" "center" "right"
            axlDBCreateText(net->name axlGetLastEnterPoint() myorient textLayer nil)
    这是我写的,直接源码给你吧
    怎么调用呢,不会哎  详情 回复 发表于 2020-11-4 13:48
    感激涕零  详情 回复 发表于 2020-11-4 13:42
    发表于 2020-11-4 09:31 | 只看该作者
    帮你顶一下
    发表于 2020-11-4 09:37 | 只看该作者
    帮你顶一下
    奋斗
    2024-3-18 15:56
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2020-11-4 10:20 | 只看该作者
    我以前用过一次,很多年前,希望大侠们分享一下
    发表于 2020-11-4 10:44 | 只看该作者
    论坛里面有 你找找 好像是付费购买的
    找了蛮久好像没用  详情 回复 发表于 2020-11-4 10:44
    奋斗
    2024-3-18 15:56
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2020-11-4 10:44 | 只看该作者
    bingshuihuo 发表于 2020-11-4 10:44
    论坛里面有 你找找 好像是付费购买的
    找了蛮久好像没用
    奋斗
    2024-3-18 15:56
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2020-11-4 13:42 | 只看该作者
            axlClearSelSet()
    感激涕零
    奋斗
    2024-3-18 15:56
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2020-11-4 13:48 | 只看该作者
            axlClearSelSet()
    怎么调用呢,不会哎
    奋斗
    2024-3-18 15:56
  • 签到天数: 10 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2020-11-5 10:12 | 只看该作者
    jet2001 发表于 2020-11-4 14:24
    我也寫了一個 歡迎使用
    w1=1
    刚刚试了,可以用,厉害
    你可以連續點via/pad/cline 一直加net-name , 最後按mouse右鍵選 Done 就可以結束  详情 回复 发表于 2020-11-5 11:36
    2019-11-19 15:32
    发表于 2020-11-5 11:36 | 只看该作者
    ann_wz 发表于 2020-11-5 10:12
    刚刚试了,可以用,厉害
    13#
    发表于 2020-11-6 10:32 | 只看该作者
    可以用,厉害
    14#
    发表于 2021-2-2 12:15 | 只看该作者
    可以用,谢谢。
    15#
    发表于 2021-2-19 17:02 | 只看该作者
    我也寫了一個 歡迎使用
    w1=1
    你好,有辦法改成下拉選單,選擇層面嗎?
    謝謝
    每個人想放的LAYER都不同, 所以沒打算改 SKILL 支援 可以自己修改所有 "PACKAGE GEOMETRY/NETNAME" 為你要的 LAYER 即可  详情 回复 发表于 2021-2-20 10:24
    GMT+8, 2025-8-11 18:09 , Processed in 0.156250 second(s), 33 queries , Gzip On.
