查看: 1284|回复: 6
[安规类] 【干货】开关电源常用安规要求一览表
发表于 2020-11-3 15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电源适用的安规标准
  • 一般用途的电源:IEC/EN 61558;
  • 信息类(ITE)产品电源:IEC/EN 60950-1;
  • 音、视频(Audio/video)产品电源:IEC/EN 60065;
  • 家用充电器:IEC/EN 60335-2-29;
  • 医疗产品电源:IEC/EN 60601-1;
  • 测量、控制、实验室设备电源:IEC/EN 61010。$ I3 y0 R$ X' m7 w, b3 z; w3 V+ x
接触电流要求
  • 一般取额定输入电压的1.06倍或1.1倍,额定最大输入频率测试;
  • 测量位置:L/N对地,L/N对端输出,L/N对外壳;
  • Ⅱ类产品:≤0.25mA(60950-1);
  • Ⅱ类产品:≤0.7mA(60068/61558);
  • Ⅰ类产品:≤3.5mA(60065/60950-1);
  • 医疗类产品:一般正常使用时要求0.5mA或0.1mA一下,具体根据产品的结构来定。
    3 q5 [' s$ j- H# Z2 C
安全距离的位置及要求  . h; r- Y$ C0 I: A$ ?" X1 T
标准间安全距离要求比较
结构设计安规一般要求
  • 线材要求:初级侧线材若组装接触到次级元件,则需用双重绝缘线或加绝缘套管;
  • 线材要求:INLET上输入线焊点一般要求用钩焊来焊接才是可靠的,PCB上焊点需要点胶固定或者有倒钩;
  • 线材要求:若线材的一端松脱后会造成初级次级元件接触,则应将线材用扎带固定;
  • 间距要求:初级元件与变压器磁芯/PE地(保持基本绝缘),初级元件与次级元件(保持加强绝缘),次级元件与变压器磁芯(保持基本绝缘);
  • 小功率的开关电源变压器:一般次级采用三重绝缘线后磁芯当成一次侧元件,磁芯与次级元件和变压器次级pin间都应保持加强绝缘;
  • 线性变压器:通常次级与变压器磁芯未保持基本绝缘,此时磁芯一般作为次级元件,初级与磁芯因保持加强绝缘;
  • 变压器骨架(bobbin):一般要求厚度超过0.4mm(IEC60950&60065),1.0mm(IEC61558&60335-2-29)。1 O; P. g- g( o5 k* D7 C
- ?9 G. E+ w7 n. W
结构设计安规标准要求
  • 塑胶外壳的热应力消除测试:正常状态下外壳最高温度+10℃,但不得低于70℃ --- IEC60950/60065;
  • 塑胶外壳的球压测试:正常状态下外壳最高温度+40℃.但不得低于70℃ --- IEC61558;
  • 支撑初级带电部件的绝缘材料球压测试:至少125℃ --- IEC61558/60950;
  • 防火外壳要求:V-1级或通过V-1级燃烧测试 --- IEC60950;
  • 灼热丝试验:650 ℃ --- IEC61558。7 S2 Q$ s* C- d. s8 y+ W
: j" K. G, B+ ?# P9 e* d
耐压测试(IEC60950/61558/60065/60601)
  • 初级对次级:3000Vac/3750Vac/4242Vdc/4000Vac;
  • 初级对可接触部分:3000Vac/3750Vac/4242Vdc/4000Vac;
  • 初级对PE地:1500Vac/1250Vac/2121Vdc/1500Vac;
  • 初级对变压器磁芯:1500Vac/1250Vac/2121Vdc/1500Vac;
  • 次级对变压器磁芯:1500Vac/1250Vac/2121Vdc/1500Vac;
  • 测试时间:1分钟。- C/ b$ b6 v/ H( d0 z: r/ K  F8 V
( S" e: }. D0 D4 L: ?
绝缘阻抗测试(只对60065 & 61558)
  • 500Vdc,1min
  • 测量点:
    ! K4 D. B8 o$ C5 k' v# F/ j, s7 y
  • (加强绝缘)初级 & 次级:≥5MΩ(61558),4MΩ(60065);
  • (基本绝缘)初级 & 地:≥2MΩ;
  • (基本绝缘)初级 & 变压器铁芯:≥2MΩ;
  • (附加绝缘)次级 & 变压器铁芯:≥2MΩ;
  • (基本绝缘)初级 & 可接触部分:≥7MΩ(61558),4MΩ(60065)。- z5 X( B' _2 M* [/ q* }# t- J5 ]
( b- P& G0 O+ `. g/ I/ \
温度测试
  • 将整个样品放入恒温恒湿箱内;
  • 保持48小时,28-30℃,90-95%湿度(对一般产品);
  • 保持120小时,38-42 ℃,90-95%湿度(对热带地区使用的产品,如巴西,沙特,新加坡等);
  • 存储时间完成后因立即进行耐压测试和绝缘阻抗测试。& J, M6 b8 p" e9 r% f; N* y) i2 O
5 H. d$ L; K, u- {! q1 I; B
安规管控要求说明
  • 安规管控的零件:输入座,保险丝,PCB,X-cap,Y-cap,储能电解电容规格,开关管,整流桥,散热片,风扇,塑胶外壳,绝缘套管,绝缘胶带,压敏电阻,热敏电阻,变压器和电感等磁性元件;
  • 安规管控的零件认证时需提供相应地区的认证证书。若做中国CCC,需提供CQC或CCC证书;做CE/TUV/GS,需提供有欧洲认证的VDE等证书;做UL,则提供UL证书;
  • 安规管控的零件在产品取得安规认证后,若没有经安规报备,不允许变更其规格和厂商;
  • CQC现在也管控变压器和电感的使用材料,CCC认证时也要求提供未含浸变压器样品评估结构;
  • 安规认证时需提供资料:BOM,PCB layout图(丝印层和铜箔层),变压器规格书,电感规格书,风扇规格书,外壳图,散热片图,电路原理图,绝缘材料示意图,标贴,产品规格书,认证申请表,样品(未含浸的变压器样品,空白PCB,测试样品)。
    + w4 C' i" X7 ?1 K$ |% `( c
2 M$ r3 G9 W$ c! I1 a
发表于 2020-11-3 16:54 | 只看该作者
太棒了,非常感谢
    2023-6-2 15:15
    发表于 2020-11-3 17:00 | 只看该作者
    发表于 2020-11-4 07:45 | 只看该作者
    这个整理很全面啊
    发表于 2020-11-4 09:12 | 只看该作者
    太棒了,非常感谢
    奋斗
    2022-4-18 15:05
  • 签到天数: 25 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-9-3 16:12 | 只看该作者
    谢谢分享,还不收“钱”,
    GMT+8, 2025-7-21 01:12 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
