查看: 3132|回复: 4
阴阳拼板!!?????
发表于 2008-5-13 11:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如何在CAM350中进行阴阳拼板!!!
% {( }; d. K; Y$ z) ~& Z请高手赐教!!!% X! W9 V/ {8 P7 F" S3 y# n1 w
谢谢!!!!
发表于 2008-5-14 01:44 | 只看该作者
用GENESIS中的一命令就全部搞定了,如果用CAM350或者别的软件就麻烦点!  举例: 一般在CAM350中是3层叠加做的,如果是双面板,共有两面线路它就有6
- o* e% t  U  N, R个层了,其中TOP层分别为正层\刮铜层\补加层,BOT层也是如此.你可以在做好单
2 y  Z4 s# i! d5 x- c只的情况下.将6个层一起复制到旁边,然后将所有复制出来的元素镜像一下,% u" ~7 @! o0 b$ W6 W9 ~6 u2 B
并且将复制出来的分别元素错开位置,最后将复制出的TOP层线路的正层MOVE到
+ T. P/ a2 t# ^1 X2 |5 _; q6 jBOT层线路的正层,同时将BOT层线路的正层MOVE到TOP线路的正层,剩下的按这个1 h: C! B& a. {7 b8 K+ @
规则依次MOVE就可以了!; b4 ~' P9 ]$ ]% a
可以联系我QQ:393024561
4 {% B. t5 }$ ^) r$ i1 _3 B! W3 o) ?% j) |
呵,怎么这么多人问这个问题啊,难道这么难吗!
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
jia + 10 我很赞同
发表于 2008-5-15 16:54 | 只看该作者
GENESIS里用哪个命令啊?
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2008-7-9 12:09 | 只看该作者
    cam350很麻烦啊?
    2020-9-8 15:07
    发表于 2009-3-12 16:40 | 只看该作者
    你好,双面板如果是双面丝印的话应该有八个层吧------TOP/BOT ROUTING,TOP/BOT  SILKCREEN,TOP/BOT SOLDERMASK,DRILLDRAWIGN,NC DRILL,
    GMT+8, 2025-5-7 08:15 , Processed in 0.093750 second(s), 28 queries , Gzip On.
