中断处理过程可分为中断响应、中断处理和中断返回三个阶段。, C- ^- p, I- b' ~2 t
$ P/ @9 p* {' Z
中断响应 中断响应是CPU对中断源中断请求的响应,包括保护断点和将程序转向中断服务程序的入口地址(通常称矢量地址)。 : o" U( d* m( Y1 Q- x8 M
中断响应过程
; v& P [! F% f中断响应过程包括保护断点和将程序转向中断服务程序的入口地址。首先,中断系统通过硬件自动生成长调用指令(LACLL),该指令将自动把断点地址压入堆栈保护(不保护累加器A、状态寄存器PSW和其它寄存器的内容),然后,将对应的中断入口地址装入程序计数器PC(由硬件自动执行),使程序转向该中断入口地址,执行中断服务程序。MCS-51系列单片机各中断源的入口地址由硬件事先设定,分配如下: 8 l. Q) S* x# n6 F
中断源 入口地址 外部中断0 0003H 定时器T0中断 000BH 外部中断1 0013H 定时器T1中断 001BH 串行口中断 0023H
- a. u' M$ ~- _8 x) |# J6 r5 @使用时,通常在这些中断入口地址处存放一条绝对跳转指令,使程序跳转到用户安排的中断服务程序的起始地址上去。 % z! O* c$ t! b, I
中断返回 + d! u1 U- V0 l* H$ \
中断返回是指中断服务完后,计算机返回原来断开的位置(即断点),继续执行原来的程序。中断返回由中断返回指令RETI来实现。该指令的功能是把断点地址从堆栈中弹出,送回到程序计数器PC,此外,还通知中断系统已完成中断处理,并同时清除优先级状态触发器。特别要注意不能用“RET”指令代替“RETI”指令。
4 S/ M ~3 [0 O( n$ \* L中断请求的撤除
( ~: d6 s$ G0 @& u0 e+ w1)定时器中断请求的撤除 对于定时器0或1溢出中断,CPU在响应中断后即由硬件自动清除其中断标志位TF0或TF1,无需采取其它措施。
' n$ F4 P& _8 z/ j$ R: v2)串行口中断请求的撤除 对于串行口中断,CPU在响应中断后,硬件不能自动清除中断请求标志位TI、RI,必须在中断服务程序中用软件将其清除。 , ^) e* L3 v$ S" b" c
3)外部中断请求的撤除 外部中断可分为边沿触发型和电平触发型。 对于边沿触发的外部中断0或1,CPU在响应中断后由硬件自动清除其中断标志位IE0或IE1,无需采取其它措施。
# }7 N# m" i' l* e% N4 M |
