查看: 4649|回复: 6
protel99se封装转allegro封装的问题
发表于 2008-5-13 10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以下是网上大家说怎么转封装的过程,但是我在实际操作中未能转成功,哪位高手指点一下?红色字我加的内容。0 L$ B3 ?/ l" i+ p
protel 封装库的转化
$ J1 T$ x& g* K4 i3 g; z    长期使用ProtelPCB设计,我们总会积累一个庞大的经过实践检验的Protel封装库,当设计平台转换时,如何保留这个封装库总是令人头痛。这里,我们将使用orcad Layout,和免费的cadence工具Layout2allegro来完成这项工作。. T$ v& J3 P9 y# n: Z5 ?
a)
Protel中将PCB封装放置到一张空的PCB中,并将这个PCB文件用Protel PCB 2.8 ASCII的格式输出出来;* R" ?/ ^1 y! r0 S8 X* i8 C
b)
使用Orcad Layout导入这个Protel PCB 2.8 ASCII文件;导出来的文件为.PCB文件,并非.MAX文件。直接更改文件后缀后也不能正常的转封装。, f  M. B5 y/ }( z% |% q
c)
使用Layout2allegro将生成的Layout MAX文件转化为AllegroBRD文件;# o# e+ I/ m$ P/ H
d)
接下来,我们使用AllegroExport功能将封装库,焊盘库输出出来,就完成了Protel封装库到Allegro转化。
发表于 2008-5-19 17:19 | 只看该作者
请问楼主,我在进行“用Orcad Layout导入这个Protel PCB 2.8 ASCII文件;导出来的文件为.PCB文件,并非.MAX文件”的时候出错了,总是提示找不到BOARD,或者直接出错,请问这个是怎么回事,希望指教
发表于 2011-8-6 13:09 | 只看该作者
我也遇上了这种问题哦,求高手赐教!
发表于 2011-8-24 17:55 | 只看该作者
我导出来后就是不能放进pcb里去,折腾半天还是按尺寸做了一个
    2020-1-21 15:43
    发表于 2011-8-25 11:23 | 只看该作者
    那是因为不同allegro版本的功能不太一样,具体做法如下:
    9 b! V/ a6 ^0 `- j2 w1.使用Orcad Layout( 15.5版本)导入(import)这个Protel PCB 2.8 ASCII文件并保存(.max);
    - N$ ~- @* ]+ r; |/ ?4 Y/ R2.使用Layout to allegro(Orcad Layout Translater15.7版本)将生成的* .max文件转化为Allegro的*.brd文件;
    ' B- `& _) r0 H; o$ f" ~9 m
    参与人数 1贡献 +10 收起 理由
    icy88 + 10
    2020-1-21 15:43
    发表于 2011-8-25 11:26 | 只看该作者
    wxowxo 发表于 2011-8-24 17:55 - R$ P. L+ S$ {( G% ]0 `; \
    6 X9 \4 u: ?; A/ M( B转换过来的封装,一般要安装allegro的要求添加,修改一些东西,如焊盘,位号等。不然不能直接调进去。
    发表于 2011-8-25 12:29 | 只看该作者
    哦,回去再试试,虽然重做了一个,但还是想把这个弄明白,
    GMT+8, 2025-8-21 08:21 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
