查看: 4992|回复: 16
SDRAM
发表于 2007-10-31 17:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BGA封装上面的PIN  有些没有网络的   为了便于走线   可以把他们删掉吗
发表于 2007-10-31 17:55 | 只看该作者
请问一下,,,您要在bga的top层走多少线呀
发表于 2007-10-31 17:58 | 只看该作者
不建议删除器件封装pin,删了有些软件可能连网表都更新不了,如果你确信这些pin一定没用,少量的pin删了应该没有关系,但pin多了就不要删,删了影响焊接的可靠性。
发表于 2007-10-31 19:20 | 只看该作者
不能吧? 不确定
    擦汗
    2020-1-14 15:59
    发表于 2007-10-31 19:39 | 只看该作者
    最好不删除/ R$ c9 |: c: X3 z. @9 K! l
    保证完整性
    zqy610710 该用户已被删除
    发表于 2007-11-1 08:58 | 只看该作者
    提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
    发表于 2007-11-1 09:03 | 只看该作者
    我觉得不可以耶!每个封装都有自己特定的模型,即使那些无网络的PIN也不能删除,就像PCB007说当的
    , I: n5 D: V/ G& i8 R7 {1.删了有些软件可能连网表都更新不了
    " k8 x  x% r, S: a1 A2.删了影响焊接的可靠性
    . R2 f/ x8 F' g. }还有一点,要是你还想加网络的时候那你不是又要新建更新封装!
     楼主| 发表于 2007-11-1 09:38 | 只看该作者
    原帖由 SHADOW 于 2007-11-1 09:03 发表 , w* ]3 t4 F- t! ^. Y: Y! \2 b- I) ]) p
    我觉得不可以耶!每个封装都有自己特定的模型,即使那些无网络的PIN也不能删除,就像PCB007说当的1 i+ j) g9 S$ K% ]2 c) P! d5 @$ K
    1.删了有些软件可能连网表都更新不了/ w# d! G8 m' d8 S3 t
    2.删了影响焊接的可靠性
    5 b* P' k* G9 \- L. N6 h+ F还有一点,要是你还想加网络的时候那你不是又要 ...
    我也是这么觉得    可是我们工程师要我这样    是3个SDRAM兼容  实在是没有地方走线  而且是块单面板
    发表于 2007-11-1 09:54 | 只看该作者
    & c. h( Q# e/ Z 我觉得不可以耶!每个封装都有自己特定的模型,即使那些无网络的PIN也不能删除,就像PCB007说当的4 |( `; p9 F: p: N2 O: N) X
    1.删了有些软件可能连网表都更新不了
    - z7 i+ c2 }5 k2.删了影响焊接的可靠性
    2 _, ~( H2 I: V" B  ?7 l. Z还有一点,要是你还想加网络的时候那你不是又要 ...
    8 M: h: ?8 [! D0 F
    # G7 o* P/ S# p% i" }% D也许特殊情况吧 另外你这个封装可以另存改名的  就相当于新建的另一个封装了 就不存在更新问题了 不需要重新建
    发表于 2007-11-1 10:32 | 只看该作者
    说的有理啊!!!虽然没有做许多板子,但感觉还是可以的.
    ) K- l9 x% e2 J实在是没有空间走线是可以删掉几个焊盘,不过焊盘是起到导通和固定作用,删的太多说不定敲两下就掉下来了 ,如果删掉焊盘的那个位置布线,这个器件的管脚还是存在的,有时在焊接器件的时候管脚很有可能划破阻焊接触导线,后果不堪设想
    发表于 2007-11-1 19:20 | 只看该作者
    原帖由 dingtianlidi 于 2007-11-1 10:32 发表 ' ]$ z+ ?; s0 f+ h8 G) b& _
    说的有理啊!!!虽然没有做许多板子,但感觉还是可以的.) U$ s0 f7 p; b3 r
    实在是没有空间走线是可以删掉几个焊盘,不过焊盘是起到导通和固定作用,删的太多说不定敲两下就掉下来了 ,如果删掉焊盘的那个位置布线,这个器件的管脚 ...
    & Y( t5 A% x& }
    / p; E5 ~9 z5 o/ m" T+ a
    既然是BGA 没空间才删除的  那就是走了很多线 存在很多PIN有网络了 怎么会有焊接不固定了的情况呢? 理解力有问题
    发表于 2007-11-1 19:38 | 只看该作者
    。。。。。如果删掉焊盘的那个位置布线,这个器件的管脚还是存在的,有时在焊接器件的时候管脚很有可能划破阻焊接触导线,后果不堪设想4 d9 n5 K, Y5 g' J% c7 w
    * d, g, t7 K! d9 d8 p% _; w8 r- p8 }& A  h6 v6 w0 a% B, R
    有些成品板上的锡珠什么的 ( 就像水珠溅到那样的水珠子) 就是刮下来的  或者有些板松香过多 也要刮干净的  质量好的成品板 你拿刀刮 你也不一定能刮破   更不用说一个小小的管脚
    13#
    发表于 2007-11-1 20:41 | 只看该作者
    说的也是啊!!!9 c" h' J0 Q+ {; E
    不怎么了解工艺啊要好好向你学习一下哦
    14#
    发表于 2007-11-2 09:14 | 只看该作者
    该好好学习一下工艺!
    15#
    发表于 2007-11-2 09:20 | 只看该作者
    是啊     想下生产线去看看
    GMT+8, 2025-9-10 07:04 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
