TA的每日心情 | 开心 2019-12-3 15:20 |
签到天数: 3 天 [LV.2]偶尔看看I
摘 要:电子产品自进入表面组装之后,大批量再流焊工艺过程中,无源片式器件的碑立现象给电路制造商增加许多麻烦。片式器件质量与尺寸不断缩小,高温无铅焊料的应用,碑立更引起人们的重视。本文对碑立的成因进行分析,介绍解决碑立的基本思路
Y2 R# s/ N1 o" h0 d关键词:碑立,热容,温差,充氮气相再流焊。' \# ~# ~( C2 j% C
1. 引 言
* X5 M3 o7 x# J% \( @1 y: {电子产品自进入表面组装之后,大批量再流焊工艺过程中,无源片式器件的碑立现象给电路制造商增加许多麻烦。
8 p* _( j* y6 Z碑立—在再流焊过程中,无源器件部分或全部被举起,如图 1 所示;小型片式器件的一引线端连接在焊盘上,而另一引线端被高高垂直举起,有时被倾斜,有时器件像石碑一样直立。( C0 V9 v9 j; M7 w
‘石碑’这样的比喻,正是非常确切。碑立这种缺陷需要焊后返工操作,或由于需要纠正及高质量成本而被报废。
0 {2 g1 q: z p/ I* ]在早期SMT制造过程,通常碑立与气相再流焊(冷凝焊)连系在一起,在众多原因中,归属于快速升温加热的原故。随着气相再流工艺的衰退,特别是强制对流工艺及先进的控温系统,表贴器件焊接的碑立现象几乎已消失。
' }# W/ i2 r5 K4 j. f5 m, c然而,碑立问题远没有完全得到解决。由于片式器件质量与尺寸不断缩小,高温无铅焊料的应用,碑立又重新引起人们的重视。在充氮再流系统的气相再流焊工艺中,新型器件或印制板的无源片式器件越来越小,原先不希望出现的碑立现象,重新又回潮。& C& V3 j/ e5 s9 `0 \
2. 究其根源何在?! T" O' }) s5 e6 ~& b* ?' i. h- G
众知造成碑立的原因之一是无源器件的两焊点间初始湿润的差别。不均衡的湿润状态是两焊接表面的湿润性与温度的不同所致。作为理想状态是器件两引线端同时再流形成焊点。此时,作用在两端焊接表面的湿润力/表面张力会同时作用相互抵消,于是就不会发生碑立项象。
/ ^9 h! E$ k7 A" _- \" e/ S- G如果器件的一引线端与焊盘很快湿润再流,作用在形成焊点上的力将抬举器件与引线端。而另一端焊料没有熔融,通过被湿润的引线端与印制板被湿润的焊盘间表面张力,拉住固定器件。3 o# H% D2 G8 ~" X% f
3. 初始湿润的机理是什么?
i$ c* p% k1 l/ v' W8 N+ E湿润的机理由三个重要参数;8 W: `; |% E2 _! J1 ?% V6 P- B
l 初始湿润的时间
# {( E$ D/ M) n- D7 Hl 湿润力
6 r5 f! ]+ N# M5 xl 完全湿润的时间8 o0 s1 X8 v# c5 s# O. n0 b n
如很快完全湿润,将会导致碑立地发生,这因为完全湿润时,作用在焊点与器件上的力是最大的。
6 `+ R+ N( P) ]/ E; [假定器件的一端达到完全湿润的速度明显要快于另一端,湿润力有可能直立拉住器件,这是因如果端头过焊膏过量,力作用在器件引线端直角边与顶面的缘故,而器件未被再流的一端将被抬举脱离焊盘,最终造成碑立现象。
2 T( c' M4 s. C% ~4 b4. 热容对焊接的影响/ n; K, n, L7 i+ x& e8 A& T! w
图 1 碑立焊接端的显微图像
4 a( G8 ]' P6 ?( g- P器件任一焊接端的热容直接会影响碑立的产生。焊接的热容不均等是造成碑立的根本原因,较小热容的一端将先湿润,于是枪先对器件施加力,无源器件两引线端的热容不同的可能有;焊盘尺寸公差,器件引线端金属化公差,焊膏印刷量公差,通孔或印制板内层布局布线等。: K+ @; @3 A& f; g
4.1 印制板焊盘的热容
' F# f* h( N# h+ Z) [焊盘尺寸愈大,焊膏熔融的表面积愈大,则表面张力也就大。焊盘尺寸的变化很大,器件供应商会推荐与器件类型相配的焊盘尺寸规格,但是制造的公差并没规定。变动的公差会对焊盘热容产生很大的影响。7 L! j& Q1 u! S4 W; a( V0 [8 D- W( w
另外,焊盘尺寸与公差与器件贴装精度有关。这、种情况经常如此,但并非全是,焊盘尺寸/热容与器件规格及碑立的产生成正比例关系的。如图 2所示焊盘尺寸与推荐公差;+ y4 F* R5 j$ ]- W5 u
图 2 焊盘尺寸与推荐公差
9 N7 t; t% U. j8 y; s% Y4.2 器件引线端的热容、1 j7 }" v! m9 Q" u
与器件类型及外形相关的热容直接影响焊接工艺的加热速度与时间。这些公差仅以正常数值表示,但是相对的,因为随着器件的小型化,那些与焊盘,金属化及贴装速度有关的尺寸参数将变得更为重要。如 图 3 所示 器件引线端类型与器件外形的数据;
, |' W' @9 }1 A3 _# O图 3 器件引线端类型与器件外形2 j* G7 G P, j% L6 K5 n
4.3 焊膏的热容
/ g( ^1 a( F+ o3 v0 ` y" d5 O少量焊膏的焊盘要比过量焊膏的焊盘再流快得多,不论采用何种方法,焊盘沉积的焊膏必须与形成合格的焊点连接匹配,不得过量。更重要的是,在再流前,焊盘间的焊膏必须均匀。三维焊膏图像有助与工程师检测焊膏的热容,使其在控制之下。7 b# _: A6 s5 s! v% d9 L
虽然少量焊膏能更快速升温,但器件的贴装位置实际上在加热升温中也起到作用,器件贴装对准问题也可能会造成器件引线端的明显偏移,这样势必产生热容的不一样,结果得到两引线端间的温差扩大; E) H8 W8 m0 N1 q9 B" M
(Δt)。要克服这个问题,焊膏必须在几分之一秒内迅速熔融。8 {- c! Q# o. ~! D
5. 尽可能小的温差
4 |$ G0 x" D2 I3 q: M; y焊盘与引线端表面无氧化及清洁是将很快初始湿润,较小的表面张力,较大的湿润力,且很快完全湿润。假定器件的两引线端同样程度被氧化,有些氧化面将延迟初始湿润时间,被延迟初始湿润时间的部位将有更多时间提升焊盘或引线端的温度,以减少两端间的温差0 i/ g- x9 x; r
(Δt)。: T+ I% T; O4 `9 J. o( q5 G2 |) Y
凭经验得;较小的温差(Δt),初始湿润的时间差也小,当无源器件两端没有同样的湿润性,就可能产生碑立,因可焊性好的引线端相比之下会更快达到完全湿润。
: g& s2 k( o3 y C最常见影响可湿润性的是那个因素?举例;当器件引线端金属化损坏,没有正确涂复或污染,这就减少可湿润的表面积。如图 4所示;& m4 g5 _ z; X
可见碑立电阻器的显微图像,在抬举未被焊接的端头显示涂层减薄,降低可焊性4 i. Z' B0 A) p. \5 ~
图 4 抬举未被焊接的端头显示涂层减薄降低可焊性4 S" t& o+ M3 D9 g" ?
6. 充氮/气相再流焊. I4 [5 Q9 M; }$ `6 {4 l
在焊接的升温至再流过程中,氮能防止焊接表面重新氧化,有助加快初始湿润。气相焊工艺包括焊接过程升温的控制。与氮气氛再流类似,气相焊在升温至再流过程中能防止表面重新氧化。这两种工艺,与常规再流焊工艺比较,在进入再流过程,极少发生金属表面的氧化。籍此清洁的表面将很快湿润。& N7 l0 e* F7 n3 y; C q; ^; k1 Q3 A
快速湿润不能提供更多时间来减少温差的减少(Δt)。额外延迟初始湿润,以减少温差(Δt)完全是最大程度减少碑立现象所必需的。所以充氮再流焊与气相焊两种工艺,可实现碑立发生的减少。
( ^# ]: W0 E2 Z5 q' Q. X7.温度与表面状态两因素
+ n% y# n1 `3 q C: R9 X2 ^表 1 所列两种产生碑立的因素:包括与印制板及器件的表面有关的因素 ,如可焊性,涂层的氧化及损坏。与温度有关的因素,如温差(Δt)与热耗散。如表所示,这两种因素有组合影响,焊膏的热稳定性与合金选择必须加以考虑。/ }- s/ K! P: t" e2 Z% r
0 v& h2 o# v- b$ N8. 焊膏解决方案
& ^- ~6 {& N6 `6 _- a7 | Z消除碑立或最大程度减少碑立现象的发生可通过焊膏的选择实现。首先,使用具有粘着性的热稳定助焊剂系统,其二焊膏的金属粒子采用两种不同共晶点的材料;50%熔点为179℃,另一种熔点为183℃。5 g0 }# Q1 K/ g6 ~+ u/ L& [; U
: e, l( ]: I _* a9 D183℃熔融的焊料固体粒子阻碍熔融较快焊点湿润力产生的角度倾斜作用。另一个焊盘的179℃的焊膏合金在几分之秒更多时间来湿润,于是重新回复达到平衡。9 R5 g& {7 ~3 [7 g5 L7 d
Klein使用模型来描述碑立现象,表面张力起到重要作用。 然而排除了在熔融时焊膏的粘度的影响。
+ P, ^# j. M& ]8 q5 q, q5 G* r- Y
* i" X! ~6 W- {) V( Q: ?5 a! P图 5 碑立模型—熔融时焊膏粘度的作用 在179℃至183℃的温度范围中,焊膏成为在Sn62液相中悬浮的混合体,这种悬浮体要比完全液相明显高的粘度,较高的粘度机械阻碍器件角度倾斜作用来平衡表面张力,所以粘度是一个重要参数应附加在此模型中,如图5所示。
6 E& r4 O. B5 D/ Q2 } B7 d5 V6 B9.完全解决方案
( T+ H% ~+ P; `2 t6 M碑立现象的产生可通过下面三个基本原则防止;8 d/ e6 w- s: K. \
l 控制再流焊工艺的温度加热曲线,最大程度减少温差(Δt)。
% K& m; N: A8 Q) H+ b5 z5 `l 控制印制板,器件,器件贴装的公差。! D4 L$ r4 \# l
l 控制充氮再流焊工艺中的氧分量,应小于500ppm。, _+ o9 i' \( S8 {7 D$ @
碑立是一个可防止的焊接缺陷,只要认真分析原因加以解决,减少其影响,最终能达到高产能,低缺陷率及低返工成本。 |
