0 x' K+ }3 y3 d+ h3 a+ x
4 C3 O8 W: `. u) k+ s一、PCB常用可焊性涂层的特性描述; F! p d" x c3 H1 l! r! u
( l7 q1 Z5 q: I6 f3 \% Z2 L: R b1.ENIG Ni(P)/Au镀层 1)镀层特点ENIG Ni(P)/Au(化学镀镍、金)工艺是在PCB涂敷阻焊层(绿油)之后进行的。对ENIG Ni/Au工艺的最基本要求是可焊性和焊点的可靠性。化学镀Ni层厚度为3~5μm,化学镀薄Au层(又称浸Au、置换Au),厚度为0.025~0.1μm。化学镀厚Au层(又称还原Au),厚度为0.3~1μm,一般在0.5μm左右。化学镀镍的含P量,对镀层可焊性和耐腐蚀性是至关重要的。一般以含P 7%~9%为宜(中磷)。含P量太低,镀层耐腐蚀性差,易氧化。而且在腐蚀环境中由于Ni/Au的腐蚀原电池作用,会对Ni/Au的Ni表面层产生腐蚀,生成Ni的黑膜(NixOy),这对可焊性和焊点的可靠性都是极为不利的。P含量高,镀层抗腐蚀性提高,可焊性也可以改善2)应用特性
3 C# R. k8 d& x●成本高;
: J0 d! O; h) m9 m" g W- g+ i' u8 y. E●黑盘问题很难根除,虚焊缺陷率往往居高不下;% Z. [. B7 m! |; ]6 [" [
●ENIG Ni/Au表面的二级互连可靠性比OSP、Im-Ag、Im-Sn及HASL-Sn等涂敷层的可靠性都要差;" W: M+ u" U5 D. |1 M2 d) g
●由于ENIG Ni/Au用的是Ni和5%~12%的P一起镀上去的,因此,当PCBA工作频率超过5GHz,趋肤效应很明显时,信号传输中由于Ni-P复合镀层的导电性比铜差,所以信号的传输速度变慢;
; m! e; _, U6 d+ h: q●焊接中Au溶入钎料后与Sn形成的AuSn4金属间化合物碎片,导致高频阻抗不能“复零”;* s$ i+ L" D7 J! \
●存在“金脆”是降低焊点可靠性的隐患。一般情况下,焊接时间很短,只在几秒内完成,所以Au不能在焊料中均匀地扩散,这样就会在局部形成高浓度层,这层的强度最低。2.Im-Sn镀层1)镀层特点Im-Sn是近年来无铅化过程中受重视的可焊性镀层。浸Sn化学反应(用硫酸亚锡或氯化亚锡)所获得的Sn层厚度在0.1~1.5μm之间(经多次焊接至少浸Sn厚度应为1.5μm)。- J w# r( Y" l. u4 B% q' f+ H( u
该厚度与镀液中的亚锡离子浓度、温度及镀层疏孔度等有关。由于Sn具有较高的接触电阻,在接触探测测试方面,不像浸银的那样好。常规Im-Sn工艺,镀层呈灰色,由于表面呈蜂窝状排列,以致疏孔较多,容易渗透导致老化程度加快。
. J3 A7 \4 i. a6 Z9 Z2)应用特性! D; r. j" j( |7 F H9 F
●成本比ENIG Ni/Au及Im-Ag、OSP低;! W5 l' @9 {* M* u6 B8 Z
●存在锡晶须问题,对精细间距与长使用寿命器件影响较大,但对PCB的影响不大;
' z% C3 n$ r7 Y1 {●存在锡瘟现象,Sn相变点为13.2℃,低于这个温度时变成粉末状的灰色锡(α锡),使强度丧失;
5 }" L2 E* O4 L/ ]& a1 \4 ?9 k: v●Sn镀层在温度环境下会加速与铜层的扩散运动而导致SnCu金属间化合物(IMC)的生长,如表1所示;
- \- D: B! K2 T0 K% O) Z●经过高温处理后,由于锡层厚度的消耗,将导致储存时间缩短,如表2所示;●新板的润湿性好,但存储一段时间后,或多次再流后润湿性下降快,因此后端应用工艺性较差。 3.OSP涂层1)涂层特点OSP是20世纪90年代出现的Cu表面有机助焊保护膜(简称OSP)。某些环氮化合物,如含有苯骈三氮唑(BTA)、咪唑、烷基咪唑、苯骈咪唑等的水溶液很容易和清洁的铜表面起反应,这些化合物中的氮杂环与Cu表面形成络合物,这层保护膜防止了Cu表面被氧化。
/ Z0 {! W! s1 Z' G4 f2)应用特性- M2 d& |; L$ l" t
●成本较低,工艺较简单;
5 i0 ?3 b* |' Y●当焊接加热时,铜的络合物很快分解,只留下裸铜,因为OSP只是一个分子层,而且焊接时会被稀酸或助焊剂分解,所以不会有残留物污染问题;
) R; ^0 _, [/ m* p3 K' ~4 p●对有铅焊接或无铅焊接均能较好地兼容;; M. A8 T0 n* k0 F$ A* P, {8 H- E
●OSP保护涂层与助焊剂RMA(中等活性)兼容,但与较低活性的松香基免清洗助焊剂不兼容;
7 }+ `' J) {# S: ]) H0 ]●OSP的厚度(目前较多采用0.2~0.4μm)对所选用的助焊剂的匹配性要求较高,不同的厚度对助焊剂的匹配性要求也不同;
, {+ k, B$ i6 `* c●储存环境条件要求高,车间寿命短,若生产管理不能配合,就不能选用。# P& A& g, y) s5 T/ s
4.Im-Ag镀层; o5 `# _' D- N# w2 M
1)镀层特点Ag在常温下具有最好的导热性、导电性和焊接性,有极强的反光能力,高频损耗小,表面传导能力高。然而,Ag对S的亲和力极高,大气中微量的S(H2S、SO2或其他硫化物)都会使其变色,生成Ag2S、Ag2O而丧失可焊性。Ag的另一个不足是Ag离子很容易在潮湿环境中沿着绝缘材料表面及体积方向迁移,使材料的绝缘性能劣化甚至短路。Ag沉积在基材铜上厚0.075~0.225μm,表面平滑,可引线键合。/ ^/ O) T, h) c3 a
2)应用特性
+ \9 k& H( c9 `9 x+ H●与Au或Pd相比其成本相对便宜;' x- v' V' L5 _ g% {' c1 q
●有良好的引线键合性,先天具有与Sn基钎料合金的优良可焊性;8 T% m; C. p$ |
●在Ag和Sn之间形成的金属间化合物(Ag3Sn)并没有明显的易碎性;. W1 S6 ~& o) a! N
●在射频(RF)电路中由于趋肤效应,Ag的高电导率特性正好发挥出来; N1 \5 b' p0 y5 u/ z) j/ s
●与空气中的S、Cl、O接触时,在表面分别生成AgS、AgCl、Ag2O,使其表面会失去光泽而发暗,影响外观和可焊性。
0 q0 J9 ]) @8 I. A% A6 ~) b( i0 l# B二、国内外PCB镀层的应用情况
. n/ P+ v. i& O/ a- j$ Q- B 1.有铅应用情况大面积使用的是HASL Sn37P钎料工艺,也有使用OSP工艺的。6 b9 \" _( V) a$ z3 L
2.无铅应用情况在无铅用PCB表面可焊性保护涂层中,发现现有的4种涂层(ENIG Ni/Au、Im-Sn、Im-Ag、OSP)谁也没有明显的优势,因此造成了不同地区和国家选用的类型都不一样。例如,北美优选Im-Ag,欧洲只用Im-Sn,日本较普遍采用OSP(少量采用HASL-Sn),国内较多采用ENIG Ni/Au、OSP等。综合各种PCB表面涂层的主要特性,如表3。三、综合提升PCB镀层可焊性和抗环境侵蚀能力对改善工艺可靠性的现实意义
( K" L" f% a& P! G! l (1)现在电子产品的制造质量越来越依赖于焊接质量。在焊接质量缺陷中占据第一位同时也是影响最严重的是虚焊,它是威胁电子产品工作可靠性的头号杀手。
! H' l; i) O3 E" \ (2)虚焊现象成因复杂,影响面广,隐蔽性大,因此造成的损失也大。在实际工作中为了查找一个虚焊点,往往要花费大量的人力和物力,而且根治措施涉及面广,建立稳定、长期的解决措施也是不容易的。为此,虚焊问题一直是电子行业关注的焦点。
% R# s5 h/ J! K4 Y1 ?% y9 z (3)背板产品表面保护镀层不仅要求可焊性好,抗工作环境侵蚀能力强,而且还要求与压接工艺有良好的适应性。寻求合适的背板产品表面镀层新的镀涂层工艺,能同时适应上述要求的镀层,国内外均在研究中。
% X( } ]8 @8 c+ M/ q (4)系统PCBA单板无铅化实施中,由于无铅钎料SAC的熔点比有铅钎料的高了34℃,而且润湿性也差很多,在现有的PCB涂层工艺下,焊接缺陷率(虚焊)将比有铅情况明显增加。因此,针对系统PCBA单板的无铅制程全面实施,有必要对影响系统单板焊接质量的主要因素进行预先研究和试验。 N) ^+ N9 Y# d' }5 w
(5)利用上述4种PCB表面处理涂层组装的PCBA组件,在抗恶劣环境侵蚀能力方面都不理想。以盐雾试验为例,4种工艺的大样品数试验结果如图1~图4所示。2 k/ n- r4 p9 p, {+ S4 m2 _* O
( j# q" ?* u1 {
& X: N1 r( t' E1 d& W
(6)采用ENIG Ni/Au镀层的背板产品在用户应用中也不时发生点状锈蚀而返修,如图5所示。 经过上述大样品数的应用性能分析,现有的4种工艺虽各有优点和不足,但没有一种综合性能均较优的。电子组装业一直在从事有关与可能解决HASL、OSP和ENIG、Im(化学镀)等涂层相关缺点的替代表面涂层的试验和研究,寻找一种新的涂层工艺,是同时抑制PCB焊盘虚焊和提高表面非焊金属部分抗环境侵蚀能力的唯一出路。
$ `2 W2 M: A/ n四、Im-Sn+重熔工艺在恶劣环境下改善抗腐蚀能力和可焊性的机理- m! t+ G/ R4 i; d# C i7 ~
1.Im-Sn+重熔工艺流程6 ^) m, l2 ~5 |3 U4 g: I
为了解决现有PCB表面涂层在存储一段时间后,在恶劣环境条件下耐腐蚀性能差,可焊性不良的问题,有必要研究一种改进的新工艺,以提供一种PCB耐腐蚀可焊涂层的新的处理方法,通过该方法处理后的PCB,同时具有抗恶劣环境侵蚀,延长车间寿命,保持可焊性和降低焊接缺陷(如虚焊、冷焊)的优点。+ X9 l5 @2 f/ k0 f2 L: p# @
2.Im-Sn+重熔工艺改善抗腐蚀能力和可焊性的机理8 G1 d( w6 f# ^5 ^; i& @$ s
(1)改善了镀层组织结构。由于热处理温度范围已超出Sn的熔点(232℃),镀Sn层在热处理过程中发生了重熔,使原Im-Sn表面组织由无定形状改质为粗大结晶状,因而抗老化能力增强,如图4所示。0 `# v% u. T8 q" ?% x- v0 w
(2)改善了镀层的可焊性。如图2.20所示,为Im-Sn镀层在热处理前和热处理后镀层断面放大250倍后的微结构。图2.20(a)所示为未经热处理的Im-Sn镀层断面切片微结构,由该图可以看到镀层疏松、多针孔;而图2.20(b)所示的经热处理的Im-Sn镀层断面切片微结构中镀层致密,间隙、针孔消失,厚度薄而连续。6 v* t( y6 r7 Z1 o2 T5 Y0 t1 p
4 d6 U S7 T7 {6 E) E1 \/ s- U
(3)如图2.21所示,为Im-Sn镀层在热处理前和热处理后镀层断面切片电镜扫描(SEM)的微结构。图2.21(a)所示为未经热处理的Im-Sn镀层断面切片电镜扫描(SEM),由该图可以看到镀层晶粒粗大,颗粒大小不均,疏松、晶隙多;而图7(b)所示的经热处理的Im-Sn镀层断面切片电镜扫描(SEM)镀层晶粒细化,颗粒均匀致密,镀层厚度均匀连续。
0 Z! a ?1 M8 u0 D5 n! h(4)原Im-Sn镀层与基体金属Cu表面是原子结合,而经过重熔后Im-Sn层和底层金属Cu之间在温度的作用下发生了冶金反应,生成了一层薄的金属间化合物(Cu6Sn5),这种金属间化合物增强了镀Sn层与底层金属Cu间的结合力。(5)由于纯Sn易产生片状晶须,以及低温下(12.3℃)存在锡瘟现象,经过处理(重熔)后使Im-Sn层中掺入了微量的铜,从而使得上述现象得到了抑制。% e$ t) L* M# z
* h1 S8 v, F3 Q+ r$ O
% D4 U' q' t3 q6 f. _% e
' R9 _* W4 N$ ?: } |
