查看: 502|回复: 4
SMT贴片加工为什么出现立碑现象?
    慵懒
    2020-8-28 15:16
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-10-29 14:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    SMT贴片加工为什么出现立碑现象?
    : @9 h0 t; N! l+ S( v0 \  X
    奋斗
    2020-8-27 15:56
    发表于 2020-10-29 15:23 | 只看该作者
    贴装精度不够% m2 t/ }/ Q8 U( k) H( k$ a  v
    一般在SMT贴片时如果产生组件偏移,在回流焊时由于焊膏熔化产生表面张力,拉动组件进行自动定位,即自对位,但如果偏移严重,拉动反而会使组件竖起,产生立碑现象。
    2020-9-2 15:04
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-10-29 16:10 | 只看该作者
    焊盘尺寸设计不合理
    & E! w  `. N! n% @! s. c如果片式元器件与焊盘不对称,则会引起漏印的焊膏量不一致,小焊盘对温度响应快,焊盘上的焊膏易熔化,大焊盘则相反,因此,当小焊盘上的焊膏熔化后,在表面张力的作用下,将组件拉直竖起,产生立碑现象。
    2020-9-2 15:04
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    如果预热不充分的话,组件两端焊膏不能同时熔化的概率就大大增加,从而导致组件两个焊端的表面张力不平衡,产生立碑现象。
    2020-9-8 15:12
    发表于 2020-10-29 16:13 | 只看该作者
    焊膏涂敷过厚 焊膏过厚时,两个焊盘上的焊膏不是同时熔化的概率就会大大增加,从而导致组件两个焊端表面张力不平衡,产生立碑现象。 解决方法是:选用厚度较薄的模块。
    GMT+8, 2025-9-28 13:45 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
