查看: 687|回复: 1
CAM350的层显示设置
发表于 2020-10-29 13:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、Cam350 层显示设置
首先,对“Cam350 ”而言,其“导入Gerber文件”后,在需要查看“特定层”时,就需要涉及到“层显示设置”,类似于PS中的“调整画布”;
对“Cam350 ”而言,特别注意:“Cam350 ”基本操作与pads很像,对鼠标中键使用频率很高;因此,若是有PADS使用基础,使用Cam350,会极易上手;
但同时需注意的是,其操作,与AD和cadence相差很多,若未接触过PADS,需多加练习、逐步适应cam350的基本操作;
2、Cam350层显示设置举例
对“Gerber文件”而言,其实现“层显示设置”,最关键的是使用“鼠标左键”或“全部开启/全部隐藏按钮”,其无特定的严格要求,需根据实际情况而定;
目标明确:对所需查看“特定层部分”,通过“层显示控制”,实现清晰显示,并实现后期check:
首先,对Cam350的“逐层显示”:“鼠标双击特定层”:
截图1:
% c4 x# I/ J+ F' V- M1 T
1 X6 W% f8 S! r8 f0 O. ?# C
截图2:
3 ?# P! L( Y2 j3 t- R
6 X9 S5 P4 K) @8 R7 R$ E  N
截图3:
2 S2 ~' M$ T* \. i9 L: ]- K3 t, w+ z$ z+ H! m
其次,对Cam350的“显示所有层”:“单击显示所有层图标”:
截图1:
9 U, y( ]( P  B. I
. h# Z5 O0 v/ A4 B7 R) T) n
截图2:
1 V! c% l2 L3 v( a+ _3 }/ Z7 v7 p6 j4 ^3 M0 o  \
其次,对Cam350的“隐藏所有层”:“单击隐藏所有层图标”:
截图1:
9 q/ m4 b' P: F. x3 y6 U+ g2 H. }9 N$ ~3 @# d
截图2:
* o- {" ?* l* M) n/ u. k8 z# j
2 L$ s3 H/ i* p  _
发表于 2020-10-29 13:58 | 只看该作者
CAM350的层显示设置
GMT+8, 2025-7-4 17:49 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
