查看: 460|回复: 2
关于PCB双面板涂层的选择
发表于 2020-10-28 14:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  关于PCB双面板涂层的选择
1 |. V6 ?( A" E3 `, K# B6 b! j6 K* |6 K9 p
  随着电子行业的快速发展,双面板的使用也呈指数级增长。然而,它在不同应用中的使用意味着PCB受到不同环境条件的影响。在双面板受潮或刺激性化学物质的地方,性能可能会受到关注。因此,必须对双面板进行涂层以保护其免受环境条件的影响。这种保护可以通过保形涂覆或灌封或通过封装来提供。
' ]% w1 v8 s" Q$ E7 [2 i( |7 M' s" T. H
  双面板涂层的选择(一)! K+ G) E3 v& u9 t
  灌封和封装树脂在为双面板提供高水平保护方面有很长的路要走。事实上,封装既提供电气特性,也提供机械保护。通过围绕整个单元的大量树脂确保了这种高水平的保护。与保形涂层相比,这是更加重要的。事实上,灌封和封装提供了万无一失的保护。然而,灌封和封装树脂需要在许多环境中进行测试,以便确定其规格和使用适用性。这些测试通常包括在一段时间内将它们暴露于受控的大气条件下。在测试之前和之后可以看到树脂的尺寸,重量和外观,以检查是否发生了任何变化。5 I+ o0 }, s0 e
" ?4 Y0 ?+ ~# a# c
  双面板涂层的选择(二)7 f$ O& T% P) E
  除灌封和封装树脂外,还可以进行保形涂层以保护双面板。这是通过将其用作薄膜来完成的。由于薄膜采用了板的轮廓,因此不会引起任何尺寸变化或显着增加重量。事实上,这有利于保形涂层,因为它很容易使设备便于携带。然而,双面板需要进行测试以评估在适用环境中薄膜的电学和机械性能。薄膜需要在诸如湿度,温度等条件下进行测试,以确定薄膜在这种大气条件下的适用性。1 u1 a# b! L# r. o- J
* L' b+ K9 N" ^* B( p9 M  因此,显然双面板涂层的选择与设备运行的物理环境有很大关系。虽然在气候条件恶劣的情况下,对于诸如加工的容易性和速度,灌封和封装树脂等参数的保形涂层评分是优选的。保形涂层也是优选的,其中装置的小型化和便携性是必要的。由于两者都具有明显的优势,因此在决定涂层之前,必须对您的独特要求进行全面评估。
) }4 j3 m" @8 F2 w5 [5 [* ?! n; f$ o/ }$ m
    2022-12-5 15:37
    发表于 2020-10-28 15:27 | 只看该作者
    灌封和封装树脂
    发表于 2020-10-29 17:43 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-26 16:27 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
