查看: 317|回复: 1
看下详情,全工业级底板经过严苛高低温检测IMX6开发板
发表于 2020-10-28 14:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
! x* y( Q. p! o$ T, z- w7 q' @1 r# g  D0 s* Z* Q* y
! e, L4 P/ G# U; w* c+ k- y' f/ @) D* P
# W- w" ^, \5 ]. X+ y) Y4 ~
$ E, z+ c+ z8 R. r2 J9 A  T7 T9 q- E: t5 B* q- i
, `, b$ L! ^& O( _
: g9 D4 z# B5 t9 C1 {3 ]( S+ v, w0 V3 q" R9 K& h" j
5 E  q8 b1 m9 F4 s/ t$ o1 P6 ^* ~2 \0 G2 B$ m, `: o8 A* l  t
: y# W/ X8 ~8 N$ \# |  G" q
9 {+ \5 }3 b3 x& S. A$ q+ y; L4 `, u) r3 g  w
! Q- j8 c) T5 a" F: m0 U* W% M& ^" ]  K6 b6 f  Q
3 S# b3 I4 n6 u2 Y+ f' n
核心板参数
尺寸51mm*61mm
四核商业级-2G
NXP 四核 i.MX6Q,主频 1 GHz
内存:2GB DDR3;存储:16GB EMMC;SATA接口:支持
双核商业级-1G
NXP 双核精简版 i.MX6DL,主频 1GHz
内存:1GB DDR3;存储:8GB EMMC;SATA接口:不支持
四核工业级-1G
NXP 四核 i.MX6Q,主频 800MHz
内存:1GB DDR3;存储:8GB EMMC;SATA接口:支持
四核Plus版本
EEPROM4MB的EEPROM用来存储关键数据
电源管理内部独立
工作电压5V
系统支持Android4.4.2/6.0系统 Linux + Qt4.7/5.7系统 Ubuntu12.04/16.04系统
商业级运行温度0℃到+70 ℃
工业级运行温度-40℃到+85 ℃
引角扩展引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
扩展参数
千兆以太网:1路自适应千兆以太网
EIM通用总线: 32位数据线全引出
SDIO:3路
JTAG:1路引出(注:邮票孔底板不支持)
SATA:1路
CAMARA:DVP和MIPI接口全引出
LCD:双路LVDS和24位RGB接口
HDMI:1路V1.4
GPIO:引出
矩阵键盘:引出
PWM:3路
I2C:3路
声卡IIS:1路
CAN:2路
USB:HOST+OTG
UART:5路
pcie:1路
SPI:2路
底板参数
尺寸125mm*190mm运行温度-40℃到+85 ℃
POWER电直流电源输入接口,12V/2A电源输入SIM卡槽1个
SWITCH电源开关4G模块全网通(选配)
LVDS接口2路HDMI接口标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出
RGB接口1路OTG1路
CAN1 路 CAN 总线接口RS4851个
MIC支持MIC输入DIP SWITCH1个7位拨码开关
PHONE支持耳机输出JTAG1个(注:邮票孔底板不支持)
RESET1个复位按键CAMERA接口1个支持500万摄像头
串口2路串口GPIO接口20PIN,包括1路SPI和2路I2C
USB HOST2路按键4 个
网口1 路千兆工业级以太网,RJ45 接口RTC实时时钟
TF卡1个BUZZER1个蜂鸣器
SATA1 个 SATA 接口;SATA电源接口MIPI接口
DSI和CSI各一个,支持LCD和CAMARA;
( h' l& \; _# K5 H+ Q, g+ g0 Z(注:邮票孔底板不支持)
WIFI蓝牙支持EIM总线1路
GPS模块支持(选配)IRDA1个
电子罗盘支持(选配)三轴加速度计支持(选配)
开发板功耗
开发板型号
软件测试平台
工作电压
工作电流(MA)
启动电流
安卓界面
播放视频
i.MX6Q开发板-工业级(基本型)
Android
12V
530
210
450
i.MX6Q开发板-工业级(豪华型)
Android
12V
580
240
450
( L! \* M8 _* S/ `% K- k: m
    2022-12-5 15:37
    发表于 2020-10-28 15:26 | 只看该作者
    很详细,学习了
    GMT+8, 2025-6-26 15:10 , Processed in 0.078125 second(s), 23 queries , Gzip On.
