内容:CAM350使用教程-复制Gerber层; 来源:实际得出; 作用:CAM350使用教程-复制Gerber层; 软件环境:Cam350 12.1; 日期:2019-05-13; =====================分割线======================== 立题详解: 本次介绍“CAM350使用教程-复制Gerber层”,使用软件版本为“Cam350 12.1”; 1、Cam350 快捷键背景 首先,对“Cam350 ”而言,其“导入Gerber文件”后,可获取“PCB源信息”; 但对“PCB制板”而言,经过长期发展,现今的“PCB基板(目板)”所用尺寸基本固定,如“5cm*5cm”、“10cm*10cm”、“10cm*15cm”、“15cm*15cm”、“15cm*20cm”等;为提高“PCB板利用率”,多选择“尺寸最接近的PCB基板进行制版”;但当“PCB板尺寸过小”或“大一码尺寸可满足PCB组合”等情况下,“PCB拼版”就可有效提高出版数、节约成本; “拼版”重要操作主要有3个,如下所示: i)、“复制层”:用于实现“复制层”,多用于“拼版”; ii)、添加“Mark点”:添加“Mark点”,用于后续“光学定位”; iii)、添加“定位孔”:添加“定位孔”,用于后续“工艺边固定”,便于“SMT加工”; 2、Cam350复制层 对“Gerber文件”而言,其实现“复制层”只需使用“复制命令”即可; 要点:必须打开所需“复制元素所在层”; 技巧:可关闭“除元素层以外层”,使用“框选”实现复制,提高“复制精度”; 3、Cam350复制层操作示例 对“Gerber文件拼版”时,按3步走: i)、 首先,单击“copy按钮”,进入“复制状态”; ii)、 然后,按“W键”,进入“框选复制状态”; iii)、然后,拉出选框,完成后,按“ESC键”,再通过单击确定“起始点”、再次单击确定“终点位置”即可实现“复制”; 要点:“CAM350”只能选中“显示的内容”,因此在复制所有“光绘层”时,必须提前开启“所有层显示”,否则会造成“层信息丢失”; 截图1: 操作要点如下图中,“1”表示“关闭所有光绘层”,“2”表示“显示所有光绘层”:
+ Z" {- ?0 l( z
8 _9 }( z4 G; h& J8 k) g截图2:
1 T! m8 q: c! L# N2 @9 L
' y0 u4 V9 Q* O; J截图3:
8 v/ F' _- ^: E( Z R: k2 G+ }; C- t: e0 L3 `7 h
