TA的每日心情 | 慵懒 2020-9-2 15:07 |
签到天数: 3 天 [LV.2]偶尔看看I
什么是BOM? ( y" R# t" Z4 d5 F) _+ \
+ x3 m: v. P( ]: R" [; k采用计算机辅助企业生产管理,首先要使计算机能够读出企业所制造的产品构成和所有要涉及的物料,为了便于计算机识别,必须把用图示表达的产品结构转化成某种数据格式,这种以数据格式来描述产品结构的文件就是物料清单,即是BOM。它是定义产品结构的技术文件,因此,它又称为产品结构表或产品结构树。在某些工业领域,可能称为“配方表”、“要素表”或其它名称。
4 i1 i# \9 Q) P+ m7 p: L& @+ S, M- c" _
" Y- V5 E+ Z( J2 A" r在MRPⅡ和ERP系统中,物料一词有着广泛的含义,它是所有产品,半成品,在制品,原材料,配套件,协作件,易耗品等等与生产有关的物料的统称。
4 i+ H( R. j" a; _, }& x& [$ f8 U. n8 }" i9 y. P
在通常的MRPⅡ和ERP系统中BOM是指由双亲件及子件所组成的关系树。BOM可以是自顶向下分解的形式或是以自底向上跟踪的形式提供信息。
5 z7 {- g6 P6 ~6 c- r( T7 N1 x+ W
% C0 L+ J; k$ B/ s/ @在MRPⅡ和ERP系统中中BOM是一种数据之间的组织关系,利用这些数据之间层次关系可以作为很多功能模块设计的基础,这些数据的某些表现形式是我们大家感到熟悉的汇总报表。
+ j7 J7 l; D$ V, {8 y
8 b( I6 v% L" Y, q3BOM有什么作用? - {' y# X0 Y3 W
; o" [8 Z; w% o6 \2 v( NBOM是PDM/MRPⅡ/ERP信息化系统中最重要的基础数据,其组织格式设计和合理与否直接影响到系统的处理性能,因此,根据实际的使用环境,灵活地设计合理且有效的BOM是十分重要的。 3 b( c0 S, M4 B" K2 P
/ P. A H' j; ^) h0 L& u4 h/ I( n
BOM不仅是MRPⅡ系统中重要的输入数据,而且是财务部门核算成本,制造部门组织生产等的重要依据,因此,BOM的影响面最大,对它的准确性要求也最高。正确地使用与维护BOM是管理系统运行期间十分重要的工作。
; N# _& q% M6 {- Q# Z: `& _) x4 f+ B+ p) L! P$ y. x( |
此外,BOM还是CIMS/MIS/MRPⅡ/ERP与CAD,CAPP等子系统的重要接口,是系统集成的关键之处,因此,用计算机实现BOM管理时,应充分考虑它于其他子系统的信息交换问题。 6 V U* D" D7 \2 _+ l2 n# ^
! z5 v7 a8 H% o0 L. d# `. @4 G( S( nBOM信息在MRPⅡ/ERP系统中被用于MRP计算,成本计算,库存管理。BOM有各种形式,这些形式取决于它的用途,BOM的具体用途有: ! U' o6 y8 h# G" T& d5 z) q. f
4 @4 r l4 s- {$ M/ ~: B1、 是计算机识别物料的基础依据。 ) X) ?/ U+ i3 h% B/ B% {( }# Q
3 b* G) T `: q# V3 D+ y2 S2 z4 z2、 是编制计划的依据。
7 V; Q- O# \5 C, z1 V' e
2 a3 \& w6 _: p& Z6 @3、 是配套和领料的依据。
& y5 p' M5 i3 `: K2 S1 C# r3 A5 y( ?# t2 J3 N5 z% f
4、 根据它进行加工过程的跟踪。
/ u1 d' W7 ~2 y0 A g2 K- Y* D; |: Y
/ G& l3 k% U* n' B" B. ]5、 是采购和外协的依据。
" E \: I U& [( g' w! O/ q, h& S0 O7 N% P A T y
6、 根据它进行成本的计算。
' o. D. p6 N3 j4 S" ~- t2 O- i8 X- q' c
7、 可以作为报价参考。
! S+ y i" s- y6 I1 `
, p5 e# d9 B2 R! ?( V5 E" d8、 进行物料追溯。
8 [) K1 `% L# D2 ~8 h4 R+ ?! `
- M* [+ S- ~$ |7 ]7 a: }( e- M9 l/ W9、 使设计系列化,标准化,通用化。
# Y7 h' c" ]. \! q! |( X
5 v9 x' _2 V; ^! s) f1 r. E& `0 y4BOM有哪些形式?
0 j# v" v7 n m- ]* R: D* } E/ x& O# C- Y7 r- R8 o
4.1按照用途划分 - o8 S& X) F5 E% e
5 U" Y1 \4 z3 m0 s7 a% |! d/ g
产品要经过工程设计、工艺制造设计、生产制造3个阶段,相应的在这3个过程中分别产生了名称十分相似但却内容差异很大的物料清单EBOM、PBOM、CBOM。这是三个主要的BOM概念。 g' s) Y9 d$ i% D* }
! S! P. B3 D. T* d: R; [" ]
工程BOM——EBOM(Engineering BOM): 7 ]6 O7 }/ U4 {5 N% A& l A% b. L' o
# m; N/ I4 j4 t
产品工程设计管理中使用的数据结构,它通常精确地描述了产品的设计指标和零件与零件之间的设计关系。对应文件形式主要有产品明细表、图样目录、材料定额明细表、产品各种分类明细表等等。
' Y \/ B+ d# M0 _' G
& F# ]" e. r& d" i计划BOM——PBOM(Plan BOM):
5 R7 ]- ^) |9 x; X) n/ f C' s- B
是工艺工程师根据工厂的加工水平和能力,对EBOM再设计出来的。它用于工艺设计和生产制造管理,使用它可以明确地了解零件与零件之间的制造关系,跟踪零件是如何制造出来的,在哪里制造、由谁制造、用什么制造等信息。同时,PBOM也是 MRPⅡ/ERP生产管理的关键管理数据结构之一。 8 V! U3 |& H, O- N! {: Y2 y
6 F. c: a* B" X y. v7 n实际上BOM是一个广泛的概念,根据不同的用途,BOM有许多种类;设计图纸上的BOM,计划BOM,计算最终产品装配的制造BOM,计算成本的成本BOM,保养维修BOM等。根据在不同阶段应用侧重点不同,我们常常见到不同的BOM提法,常见的有: 9 Q+ M9 P/ z3 G/ q! Y
" C Z, U: G( H' X0 c- |* H& m
设计BOM——DBOM(Design BOM): ' |. {4 i, i' w( I
! Z, D3 s7 a8 \, r' p
设计部门的DBOM是产品的总体信息,对应常见文本格式表现形式包括产品明细表、图样目录、材料定额明细表等等。 6 e9 ? y& ^1 V- u# T
% O h& \) l& Q |, ], j! n
设计BOM信息来源一般是设计部门提供的成套设计图纸中标题栏和明细栏信息。有时候也涉及工艺部门编制的工艺卡片上部分信息。
# ]! B( O0 D- C# `" e8 E4 ?6 _# v; j6 h
4 i" A% J, y+ J设计BOM一般在设计结束时汇总产生,如果存在大量借用关系的设计情况可以在设计阶段开始就基本将设计BOM汇总出来,然后根据新产生的零部件安排设计任务。
/ e' @* P& P! `8 f& D* u$ a [8 W `- \: S# z9 @, A! R! F0 c
对应电子视图往往是产品结构树的形式,树上每个节点关联各类属性或图形信息。主要在PDM软件中作为产品管理和图档管理的基础数据出现。 : O& \8 K1 ^9 z. |/ p. U
制造BOM——MBOM(Manufacturing BOM): ) k: @( f; q, h* d3 t, K
* A$ M- o8 J5 N) v$ L# ?# B6 \生产部门的MBOM是在EBOM的基础上,根据制造装配要求完善的,包括加工零部件JBOM和按工艺要求的毛胚、模具、卡具等PBOM。也可以称其为工艺BOM。对应常见文本格式表现形式包括工艺路线表、关键工序汇总表、重要件关键件明细表、自制件明细表、通用件明细表、通用专用工装明细表、设备明细表等等。 ! g6 |5 k' V4 d& @) H
9 d8 [3 R9 P# W
制造BOM信息来源一般工艺部门编制工艺卡片上内容,但是要以设计BOM作为基础数据内容。
2 l$ ^# y# b2 g; S& W( A, W; r1 M, @6 P: o! p) a2 f
对应电子视图对产品部件往往装配工艺BOM形式,对零件往往是具体加工工艺BOM形式,比较多的是机加工工艺BOM,或生产加工流转路线工艺BOM等,树上每个节点关联工装、设备、工时、加工简图等等工艺信息。对企业利用价值比较大的是装配工艺BOM,主要在ERP软件中作为生产计划的基础数据出现。 7 L# u0 t3 o6 X
客户BOM——CBOM(Customer BOM): : o- X1 W! M9 ^ p7 W& M/ R
" H( E9 N y/ O' @7 l+ C2 V客户BOM实际上有两个含义,一个指从所有产品机构中筛选出客户订购的产品目录。一个指用户订购的具体规格产品的明细表。这个主要是对有些按照客户管理和组织产品图纸的企业非常实用的种表现形式。这种情况在PDM系统中比较常见,到ERP系统中由于还考虑到不同的客户订购产品对生产计划的影响,情况更加复杂一些,可能还扩展到计划BOM的范畴。 9 {; u- T2 c" a1 d; D0 f' y
* N1 h" V! I% X8 Q销售BOM——SBOM(SALE BOM): / E$ m$ y% d% }- W/ V
. B+ n. H. b) t" S; Z9 [
销售BOM是按用户要求配置的产品结构部分。对应常见文本格式表现形式包括基本件明细表、通用件明细表、专用件明细表、选装件明细表、替换件明细表、特殊要求更改通知单等等。
+ z% s# m/ {0 k4 N* C
% C. m# E4 n$ ~* c销售BOM信息来源一般是一个系列产品各规格不同类型零部件明细信息的汇总。 & Z+ F4 k$ _/ S
) B2 t I9 O L7 v+ g O对应电子视图往往是产品配置树的形式,树上每个节点关联各类属性或图形信息。主要在PDM软件中作为产品配置管理的基础数据出现。
- q$ Y4 X& o4 C' {( Q) E
( k: g$ M# d& t9 J0 g
& W4 \/ h* i) Q0 G1 ]5 \4 b" j9 Q2 o |
