PCB的概念及基础知识讲解: q6 g9 B8 H) ]7 o
( H0 a9 i2 N% n. V& h
1)PCB计量单位3 L/ x$ I$ p$ m
PCB计量单位PCB的计量单位通常是英制单位,而不是公制单位。6 r/ X3 F, m5 S' o
PCB外形尺寸单位通常是in。# H9 H/ X: H" U+ T9 i" J6 Z8 b: `
介质厚度、导体长度和宽度的单位通常是in或mil。1mil=0.001in1mil=0.0254mm
% R$ P. c1 E3 C6 b 导体厚度的单位为盎司(oz,金属导体的质量是指1in2材料的质量),常用厚度为0.5oz=17.5μm1.0oz=35.0μm2.0oz=70.0μm3.0oz=105.0μm( r x/ H s- w+ c
- [- l i! g( k+ G: u6 C: K 2)PCB传输线物理特征
+ K# y4 D2 g! }1 `+ m0 d3 l PCB传输线物理特性在PCB中,铜是作为传输导体的最常用材料,传输线或连接器在电镀后,可能覆上一层金来防止腐蚀。如图1-2-12所示,传输线的长度L和宽度W通常由PCB布局工程师设定。传输线的宽度和间距一般不小于5mil;传输线的厚度H因制作工艺不同而不同,通常是0.5~3oz,发展趋势为0.25oz。
' N' X: i& N+ {1 \7 P/ K' u图1-2-12PCB传输线的阻抗 - h5 i9 d: h& ?
提示:上述因素会影响到电阻、电容及传输线的阻抗,必须完全理解才能有助于高速PCB设计。; M" n% |; N5 x6 z
0 @" ~) N" ^ b7 p V- R$ U 3)示波器' d7 K* s' N4 h% n B; Q
示波器是在高速PCB设计分析中的基本工具,因为高速数字信号是方波,方波含有高能量及大量的奇次谐波,而且随着技术的升级,波长减小,上升时间和下降时间随之降低,会包含更多的谐波。如图1-2-15所示的波形,低成本的示波器可能不能完成测量验证功能。示波器的性能会影响PCB的分析,一般要考虚示波器的带宽和采样频率。低成本、低性能的示波器可能不会显示高速PCB设计分析中的一些重要信息,如信号干扰、下冲、过冲、供电噪声等。
( D+ l7 p5 l" z1 J! T+ Y: C. i" X& n
' m6 M, v0 b- g% j" h; t
5 D; Y' G- _ G2 x' Z/ } 4)典型PCB制作流程
5 y% @& ]6 D& r. u: Q (1)从顾客手中得到Gerber文件、Drill文件和其他PCB属性的文件。如DXP,pads,99SE文件。
6 ]2 Q1 r' Z: I+ W Q3 _- m/ n$ \ (2)准备PCB基板和层压(重点)。9 m5 |9 U- f! S" \
铜膜附着到基板材料(如FR-4)。; K8 S1 x/ @9 i3 b/ f& t: N
(3)内层图像传输。5 Q& Z' @ s" y$ r0 W# V
①将抗蚀刻的化学制剂粘贴在需要保留的铜(如传输线和过孔)上并使其固化。6 z& Z- j6 s2 t% K, k. X( l
②洗掉没有固化的化学制剂。" k( c) `0 q) M& R+ x
③对铜膜进行蚀刻(通常是氯化铁或氨),将没有粘贴化学制剂的铜腐蚀掉。
! ~$ r- I+ m2 j9 ?" @ ④溶解去除固化的用于抗蚀刻的制剂。
# s& L, h- @' V2 w; R ⑤清洗PCB,洗去残渣。
& d3 c; e# q# l: e2 _ (4)碾压层。
8 a7 A+ [$ d2 J& u0 o& L5 R. R4 g0 H- [ (5)钻孔、清洗和对过孔电镀。5 X) w! y7 ?8 n/ t
①层间的连接线路就在此时制作。3 I( ]. E) _% d: i
②钻出的孔堆栈在一起形成过孔。
; h- z) G) M8 h' _7 }! A$ G ③将PCB浸泡在电镀溶液中,形成一层薄薄的铜内孔。
" Q1 J( C8 c O* a \6 M ④电渡后沉淀1mil的铜。
- Y5 T2 s" A* z# a8 T7 ~+ _ (6)外层图像传输。 J8 T% r; k% `
(7)进行阻悍配制。& {, ]& ^, Z. J% \# ~2 @& ~
(8)丝印或曝光(文本和图形)。
6 ]8 v) m- c- J* U- l: x |7 ~/ j1 K- S+ U2 j& h1 R! u0 g
5)电源/地平面层
$ I8 r5 v: x8 y U 电源平面层或地平面层是指一个提供电源和地信号的固定的铜层,通常比信号层的厚度大以减小其电阻。如图1-2-13所示,在高速PCB中使用电源/地平面层可以为PCB上的电源和地信号提供一个稳定的、低阻抗的传输路径,可以屏蔽层与层之间的信号,这样能尽量减少串扰;提供散热途径;大幅度地増加"平面间电容";也可以对防止PCB的变形起到有效的作用。(注意:在低频时,电流将沿电阻最小的路径传输;在高频时,电流将沿电感最小的路径传输。)1 c3 I( G8 z+ J0 h, [! h
) E- {! Q# ~4 d1 i7 C" a
6)电介质/绝缘体8 ?4 D2 V( A" `* `4 d
大多数PCB绝缘材料可以采用相对电介质,这对维持传输线的恒定阻抗很重要。- d3 G' ~* i A9 B2 ^
常用的电介质材有如下6种。
1 s1 A9 F* a$ F4 h+ m v( b FR-4 (玻璃纤维和环氧树脂):最常用,应用广泛,成本相对较低;介电常数最大为4.70,500MHz时为4.35,1GHz时为4.34。可以接收的信号频率最大不超过2GHz (超过这个频率时损失和串扰将増加)。
/ k) Z1 F- X3 F# g+ x4 f. w% Q$ A/ B
% H p0 d2 z* ?( f( \图1-2-13电源/地平面层结构 / _6 M1 Q+ P1 _* h; p# x0 D: ~
FR-2 (酚醛棉纸):成本非常低,在低价消费产品中使用;易开裂;介电常数(1GHz时)为4.5。
5 c6 _* b( a6 a) B/ K% B3 o, n; o$ P CEM-3 (玻璃纤维和环氧树脂):与FR-4非常相似,在曰本被广泛使用。0 U% {6 ?' ~' P& g+ F
Polyimide (聚铣亚胺):高频时性能良好。
a( @' M$ k% Y1 E, L$ c FR:阻燃。: m) ?( d) t9 I7 w
CEM:环氧树脂复合材料。
7 G; l! j+ m, y* w 常见电介质/绝缘材料与介电常数见表1 -2-2。表1-2-2常见电介质/绝缘材料与介电常数' U- e/ d9 o$ F2 v1 e
$ ^0 u. p/ I* [0 f% i; n0 A 7)过孔
( S! l0 P7 w+ }- T. n4 B( z, j2 R7 Z 过孔在高速PCB中会引入电容,并改变传输线的阻抗。过孔基本可分为3种,其切面如图1-2-14所示。; T8 R" o: z8 v+ z: D2 C
1 k) F/ W& B( t* l; H
图1-2-14过孔的几种不同形式
% d2 [# p2 D4 Q( D! N' ^9 X 通孔(镀孔):用于连接层;生成钻孔文件,在PCB上打孔并在孔内电镀;通常远远大于信号线。8 b& Q: E/ z9 U6 m5 F
盲孔或埋孔:提供更大的配线密度;増加PCB制造成本,通常只用在高容量电路中;埋孔难以调试。) k$ X3 f5 C; P$ h
& }) k1 }% {4 z6 t/ c
6 o V/ q) l2 L, w0 ~
