查看: 552|回复: 1
PCB走线的参考平面在哪,怎么判断?
发表于 2020-10-27 14:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  PCB走线的参考平面在哪,怎么判断?
" ^( P  I% Z( W. _0 G( r
" V1 Y% q% v8 X! m1 m3 X3 I! k  很多人对于PCB走线的参考平面感到迷惑,经常有人问:对于内层走线,如果走线一侧是VCC,另一侧是GND,那么哪个是参考平面?- o- f# p! u8 @( t
, ^* `; R! [8 V
  要弄清楚这个问题,必须对了解传输线的概念。我们知道,必须使用传输线来分析PCB上的信号传输,才能解释高速电路中出现的各种现象。最简单的传输线包括两个基本要素:信号路径、参考路径(也称为返回路径)。信号在传输线上是以电磁波的形式传输的,传输线的两个基本要素构成了电磁波传输的物理环境。从电磁波传输的角度来讲,信号路径和参考路径一道构成了一个特殊物理结构,电磁波在这个结构中传输。从电流回路角度来讲,信号路径承载信号电流,参考路径承载返回电流,因此参考路径也称为返回路径。4 y8 |$ B) o8 A# P' X
- |8 k- X: ^8 }+ [/ ^) ?
  对于PCB上的表层走线,走线和下面的平面层共同构成了电磁波传输的物理环境。这里,走线下面的平面到底是什么网络属性无所谓,VCC、GND、甚至是没有网络的孤立铜皮,都可以构成这样的电磁波传输环境,关键在于下面的平面是导体,这就够了。信号路径是表层走线,所以下面的平面就是参考路径。对于PCB上这一特殊结构,参考路径是以平面的形式出现的,所以也叫参考平面。从电流回路的角度来说,参考平面承载着信号的返回电流,所以也叫返回平面。下面的图显示了表层走线的场分布和电流分布。这里参考平面的作用应该很清楚了:作为电磁波传输物理环境的一部分(从电磁波传输角度)、作为电流返回路径(从电流回路角度)。
9 c3 x' U3 y! Y" d
- f4 R7 A0 g. d  G% u
  ^: ~, }, }* `# T- F, Y9 Y  如果搞懂了上面的逻辑,那么内层走线的参考平面在哪就很清楚了,走线、上方平面、下方平面3者共同构成了电磁波传输的物理环境,所以上下两个平面都是信号的参考路径,也就是参考平面,从下面的场分布图中可以很清楚的看到物理环境和场分布的关系。从构成电流回路的角度来看,下图的电流分布图也很清晰的显示出返回电流的分布,如果两个平面和走线之间的间距近似相等,那么两个平面上的返回电流也近似相等,此时,两个平面同样重要。从这个角度也能很好的理解两个平面都是参考平面。如果还是无法理解为什么两个平面都是参考平面,不防好好看看下面的这个图,无论从哪个方面来看,两个平面是完全对称的,为什么还纠结哪个是参考平面,如果一个是,那么另一个为什么不是?" s' p! K; n4 S* b0 q
' c$ [( G! z4 o0 L
1 o: a& G2 h& Q* O& V5 @" d8 S  J3 x  `  理解参考平面的最直接的方法就是“构成电磁波传输的物理环境”。
5 z; i/ k" C, V# N9 \3 O; g7 g4 u: E4 N
  看看感到困惑的结构,是否满足这个条件?
2 l: N1 T; g) d# ?
/ Q' o9 \; }! C% l. _  很宽的无网络孤立铜皮可以么?
' r9 a) s2 @  a2 l. V2 _* {, O- o
  当然导体必须是“平面形式”才能称为“参考平面”,要不然何来平面之说!9 w# U; o( J* j! U! q3 I- Z2 v1 L
- m: u$ I9 f1 \4 p( b
  前文指出了如果两个平面和走线的间距近似相等(这种情况在十几层的板子上很常见)时,那么两个平面对于走线的重要性也近似一样。实际工程中我们还会碰到另一种情况,两个平面其中之一距离走线很近,另外一个距离走线很远,比如典型的6层板配置,中间的芯板(Core)厚度通常在1毫米以上。下图是一个6层板层叠示例,内层两个信号层InnerSignal1和InnerSignal2都属于这种情况,这时两个平面对内层走线的作用肯定是不同的。这时哪个是参考平面?5 ?. D5 b3 x/ o, V0 U2 T
2 }9 v. K) w) }$ a0 k6 C: S
1 V! U% O# K& o8 E; ?  先看平面上的返回电流,对于InnerSignal2来观察远离它的VCC平面上的返回电流有多少。下图是红色表示的是信号电流10mA,蓝色表示的就是VCC上的返回电流约1.2mA。远离InnerSignal2的VCC上的返回电流很少,有近90%的返回电流时从紧邻InnerSignal2的GND平面上返回的,GND平面对InnerSignal2影响远大于VCC平面。
$ d$ _8 T1 {3 Y" K5 j: q. ^5 ~  G' U7 I4 D- t4 m
  再看VCC平面对InnerSignal2层走线阻抗的影响。下图将有VCC平面和没有VCC平面两种情况下走线阻抗做了一个对比,即使拿掉VCC平面也没有对走线阻抗产生致命的影响,阻抗变化量不到1欧姆,变化率小于2%。从工程角度来讲可以近似认为InnerSignal2层走线参考平面就是和它最接近的GND平面。
% |; p9 r% g+ L7 o5 y- [6 ^. u" Y
$ b1 t/ k5 }9 }  ~+ E  尽管可以这样近似,但关键是一定要清楚距离InnerSignal2层很远的那个VCC平面不是没有影响,只不过影响不大而已。任何时候不要把问题绝对化,这样对初学者有百害而无一利,如果总是追求非此即彼、非黑即白,很可能会走入死胡同。
" W5 D# w- L/ B  a* _3 g5 N& V* e6 G* n" H4 [
  高速电路信号完整性设计中,很多问题都是这样,你要关注的不是“有”还是“没有”的问题,而是“多”和“少”的问题。这样在对付毫不讲情面的电路板的时候才能有足够的底牌,防止它耍脾气撂挑子,最大限度的掌控它。
/ `6 \/ Q, R  q
发表于 2020-10-27 15:37 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-26 16:26 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
