TA的每日心情 | 奋斗 2020-9-8 15:12 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
我们在SMT生产车间中,不仅要对SMT贴片机有着相应的管控要求,还需要对它的配套设备也有一定的管控要求,下面为大家仔细讲解一下SMT贴片机配套设备的管控方法。
J2 U% g: u: r
+ [2 h3 n X2 l5 R一。排风量管控方案:回流焊和波峰焊设备都有排风要求,排风机按设备要求配置。对于全热风炉的排气管,最小流量一般控制在每分钟500立方英尺。
( E% J3 c5 T) @/ U R, e. X; M0 ~+ d6 [$ t% k# ^+ j/ m
0 e# Q& t3 F" S3 y# R6 c二。物料管控方案:SMT贴片机在制定材料放置标准。所有材料按要求放置在区域、框架和位置,并贴上相应的标签。按相应的操作规程指导材料的搬运和回放,并做好相应的记录
" T; M1 ~" n# y4 C( Z, `- l/ x2 Q, }4 n7 U! J0 u* \# U
三。气源管控方案:根据设备要求配置气源压力。通常需要大于7KG/cm~2的压力。压缩空气应使用统一配置的空气源网络引入生产线的相应设备。空压机必须与SMT贴片机生产车间保持一定距离,对压缩空气进行减压、除尘、脱水。
# R* \+ ^, K8 [ l j8 _, \
, g' ^" c8 S' H5 f四。电源管控方案:SMT贴片机的电源电压应稳定,一般为单相交流220V,三相交流380V。安装机电源要求独立接地。一般采用三相五线制接线方式。工作中性线与电源保护线严格分开。在设备变压器前安装线路滤波器或交流稳压器。
8 G# b) z, Q4 u1 t) ]& C* m0 s5 ~' p# C" @
五。车间管控方案:SMT贴片机生产车间应制定生产管理制度,要求车间人员遵守工艺纪律,严格遵守操作规程;要求所有设备、物项、原材料、工具等无粉尘;公共通道无杂物;“一日一检”、“每日一检、每日一清”,每天有相应的检查和记录。
) Y* ~. d6 ?3 d" Y# L4 B
' T. r- d @% P% B# B: u1 F$ C |
