SYD8821是具有全球领先低功耗(RX 2.4mA @-94.5dBm灵敏度,TX 4.3mA @0dBm输出功率)的蓝牙低功耗SOC芯片,在极低电流下实现了优异的射频性能,搭配176kB SRAM,512kB flash,非常适合中高阶可穿戴、智能家居、物联网等低功耗应用。 SYD8821 jflash烧录方法 第一部:联合4K设置文件和用户代码bin文件得到jflash使用的文件 因为SYD8821能够正常工作必须要烧录4K文件和用户代码,所以这里再讲用jflash烧录之前,先用专门的工具《SYD_bin_combine.exe》把4K文件和用户代码整合成一个完整的bin文件,该工具打开后界面如下: ![]()
这里选择好4k_setting和用户代码bin文件,后点击combin按钮即可联合出jflash烧录用的bin文件: ![]()
第二部:因为jflash支持第三方的芯片的功能是在V6.3K以后的版本,所以这里将安装适用版本的jlink驱动 这里有两个方法,其一是用原厂提供的已经安装好的jlink驱动绿色文件直接打开jflash,还有一种是自己安装jlink然后做相应的配置。 这里原厂提供的安装好的jlink解压后如下: ![]()
双击打开jflash,得到如下界面: ![]()
因为这里已经在压缩包里保存有工程配置,工程存放在目录“JLink_V630k\Samples\JFlash\ProjectFiles\Sydtek\SYD8821”下: ![]()
这里可以直接点击“Start J-FLASH”进入flash工程界面: ![]()
然后选择自动下载即可: ![]()
注意:这里可以选择升级jlink固件也可以选择不升级。 下面是jlink下载各个阶段的截图: ![]() ![]() ![]() ![]()
到这里第一种方式说完了。 第一种方式:自己安装jlink然后配置jlink环境 这里随文件提供jlink安装包:《JLink_Windows_V630k.exe》,关于jlink文件的安装这里不再论述。 安装好后把原厂提供的压缩包三个文件替换(或者增加)jlink安装目录下的文件: 1.安装目录下的《JLinkDevices.xml》文件 2.把原厂提供的压缩包中的“Devices”目录下的“Sydtek”文件夹拷贝到安装目录下的“Devices”目录下 3.把原厂提供的压缩包中的“\Samples\JFlash\ProjectFiles”目录下的“Sydtek”文件夹拷贝到安装目录下的“\Samples\JFlash\ProjectFiles”目录下 然后双击“jflash.exe”打开jflash然后打开原厂提供的工程: ![]()
之后按照方法一的操作方式下载代码即可! : `0 J8 d2 E) c- k
1 n% H. Y/ @+ `4 H: c7 W/ i+ ~% R" H9 ?
! x7 B" B# D* y1 n
7 t! O3 ]1 F i5 d对于空芯片(或者被擦除内容的芯片)的特殊处理 如果一个芯片是空的,就是说内部flash中内容全是FF,也可以说这个flash被全面擦除过,这时候如果按照上面的方法是下载不了程序的,要通过一个特殊的处理。 如果用之前的烧录方式会报下面的错误: ![]()
如果用KEIL下载,会报下面的错误; ![]()
原因是在FLASH为空的情况下SYD8821会进入一种异常的模式,这时候只要在写flash之前配置一下0x50001000寄存器即可,配置方法如下: ![]()
最后JFLASH就可以正常下载了: ![]()
到这里一切OK! 本节博客使用的工程是SDK下面的GPIO工程,合并代码和4K的设置如下: ![]()
最好保存下载代码后保存工程如下: ![]()
1 ^ N- V- I0 u0 e |
