查看: 420|回复: 1
贴片机的结构组成与类型
    2020-8-28 15:14
    发表于 2020-10-26 15:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    SMT贴片机就是将SMD表面贴装器件通过拾放程序准确放置在PCB电路板上相应焊盘上的机器。表面贴装器件包含电容、电阻、IC等器件,这些器件通过SMT贴片机能够快速、准确地放置在电路板上。SMT贴片机结构要从两个方面来分析:一个是SMT贴片机结构组成,另一个是SMT贴片机结构外形分类。SMT贴片机生产厂家广晟德从这两个方面来详谈一下SMT贴片机结构分析。
    6 x8 @1 N9 {% d" E! O. O' u* c+ J. o. C' }6 O7 h3 ?
    SMT贴片机的结构组成与类型9 f: k- p& U9 s9 u
    SMT生产线- v5 _' U$ \3 }7 G/ e8 H
    ) R+ U* ~- X) J( ?. h+ s4 n- j; R2 W
    一、SMT贴片机结构组成. k, _: D5 V2 o9 H, a! V' X4 w
      @  f. f8 V$ @0 {+ @% z
    ) ?! |. \7 S$ |( S5 G4 i
    7 V. p1 N& B% K3 [' |4 ^1、SMT贴片机机架:8 w& \# c1 X1 l! B( I* v
    1 Q0 J7 U6 @4 X$ ^* e
    在SMT贴片机的结构中,机架是机器的基础,所有的传动、定位、传送机构均牢固地固定在它上面。目前各种形式的机架主有可以分为整体铸造式、钢板烧焊式两种,但是由于大部分型号的贴片机及其各种送料器也安置在上面,因此机架应有足够的机械强度和刚性。8 _& t8 A+ X. g! ?, Q) A
    8 M6 r+ w9 ^5 A
    2 d) B/ B, x$ U: V) E( d% P+ W0 k0 r+ R7 s" l- E# F" _! e; h
    2、SMT贴片机传送机构与支撑台:) ]$ X5 V  X3 K* G
    9 E% b* M2 b: L9 I4 `
    传送机构是指安放在轨道上的超薄型皮带传送系统,所起到的主要作用是将需要贴片的PCB送到预定位置,贴片完成后再将SMA送下道工序。& r; b2 E: Z: k+ L) g* ^& A
    2 M% F/ Q! g+ A# x3 t" ]* u6 l! a7 g1 Z
    % k6 S/ e1 G. a# S3、X,Y定位系统:
    * O' M; U8 w) U# J7 d
    * Y! o5 q. T9 y; u! q( tX,Y定位系统不仅是贴片机的关键机构,同时也是评估贴片机精度的主要指标,它包括X,Y传动结构和X,Y伺服系统。
    * g: Z& G7 Z1 ?/ \9 G5 d0 a5 V
    , Z7 n! F: X0 V% @6 B8 H9 Q; I9 u) T. d& Z& x& r/ `
    % \7 u: q: V' @) ^) J/ U0 G
    4、光学对中系统:
    " D" K( Y. H+ V& L$ d" g0 S
    9 C+ G6 e* z4 h1 E, ]0 I) z贴片机的对中是指贴片机在吸取元件时要保证吸嘴吸在元件中心,使元件的中心与贴片头主轴的中心线保持致。4 O/ E3 }; \% b2 r2 q
    * m+ m" N# `. u/ ^3 s) x8 A- A; d; M, Z$ d! l8 g% q5 A5 N9 B/ ?9 H
    & p% Y" D0 d/ ~9 `
    5、贴片头:
    6 |* d( W2 q1 K
    / j* ~- [% a! P贴片头是SMT贴片机的关键部件,它拾取元件后能在校正系统的控制下自动校正位置,并将元器件准确地贴放到指定的位置。5 m: W4 l3 |1 d
    4 X' e7 P; V) Z6 H
    8 R  T3 Q* a3 n9 s- y% O( M7 `' O# z3 e9 m2 @9 P1 V
    6、SMT供料器:
    ! t3 z0 t, g9 w* d: G/ a0 U% J3 U: c0 P4 r! V8 T8 c
    在SMT贴片机中供料器占有教多的数量和位置,作用是将片式元器件SMC/SMD按照定规律和顺序提供给贴片头以便准确方便地拾取。* o1 L. Z% M& w- t# b3 V
    % _5 u* @; D: t- j; A! Q- ?$ u7 B
    2 S  g* k& K1 b" A9 `9 ^% D: P8 a" B2 G2 i
    7、传感器:
    3 K  i: y+ d  D+ A+ n/ N# R8 P7 l
    8 s" C7 n6 m, b2 S目前,在SMT贴片机中都有装有多种传感器,它们可进行元件电器性能检查,它们象贴片机的眼睛样,时刻监视机器的正常运转。常见的主要有压力传感器、负压传感器和位置传感器等,一般来说,传感器运用越多,表示贴片机的智能化水平越高。* X/ H5 k0 H! k+ {% q6 _
    & y, R( d5 M+ _- x1 I% g0 C: bSMT贴片机的结构组成与类型4 s& e8 s0 ^; ~+ E. P" C
    SMT贴片机3 @0 J9 a) G+ J  z& K3 @9 x
    4 ~, e8 v3 d: y$ A5 ?2 g5 R二、SMT贴片机结构类型4 T' u! q# B; k" }8 y
    + m6 X! c% K. b
    9 J- Y6 b$ h& I' r+ n# D
    1 p  j; t6 t( J( h/ g6 o  ?  M目前SMT贴片机结构大致可分为四种结构类型:拱架式贴片机、复合式贴片机、转塔式贴片机和大型平行系统贴片机。
    , P$ G9 s( b" t
    $ U6 }, ^" h) D( R+ a% s, x: o9 U( g7 V0 Q" |1 l1 B
      N3 q2 f- |( H( i+ w1 m! C
    1、拱架式SMT贴片机。$ n8 `* `; l, A  Z0 |
    : ]! |! f3 n- I+ b拱架式(又称动臂式)机器是最传统的贴片机,具有较好的灵活性和精度,适用于大部分元件,高精度机器一般都是这种类型,但其速度无法与复合式、转塔式和大型平行系统相比。不过元件排列越来越集中在有源部件上,比如有引线的QFP(Quad flat package,四边扁平封装器件)和BGA(Ball grid array,球栅阵列器件),安装精度对高产量有至关重要的作用。复合式、转塔式和大型平行系统一般不适用于这种类型的元件安装。+ O4 J+ Y' B$ G
    6 G( i' e/ |  H4 M
    拱架式机器分为单臂式和多臂式,单臂式是最早先发展起来的现在仍然使用的多功能贴片机。在单臂式基础上发展起来的多臂式贴片机可将工作效率成倍提高。绝大多数SMT贴片机厂商均推出了采用这一结构的高精度贴片机和中速贴片机。/ S$ D$ m' N1 y7 Q6 M9 @6 p- N
    . c, ~6 M  S- d  \& I& }8 L  D8 S  p
    ( D0 k9 R: P4 k: I# F
    0 n$ u/ W% D' A0 v3 f2、转塔式SMT贴片机。: f& h2 K. o$ @' ]: l2 ^
    ( @& N4 Z: V+ L( T7 }- Q
    转塔的概念是使用一组移动的送料器,转塔从这里吸取元件,然后把元件贴放在位于移动的工作台上的电路板上面。转塔式机器由于拾取元件和贴片动作同时进行,使得贴片速度大幅度提高。这种结构的高速贴片机在我国的应用也很普遍,不但速度快,而且历经十余年的发展技术已非常成熟。但是这种SMT贴片机由于机械结构所限,其贴装速度已达到一个极限值,不可能再大幅度提高。该机型的不足之处是只能处理带状料。$ `  {$ o2 t+ K0 q
    , o% C+ G- p1 \1 h
    % d: E! k* g( _9 q
    3 i% Z1 F" i3 {8 P2 Q
    3、复合式SMT贴片机。. F9 w) I' v4 Q$ i' ^7 g
    % L# ]0 U+ i0 n9 x* b: O6 Q* G复合式SMT贴片机是从拱架式机器发展而来,它集合了转塔式和拱架式的特点。从严格意义上来说,复合式机器仍属于动臂式结构。由于复合式机器可通过增加动臂数量来提高速度,具有较大灵活性,因此它的发展前景被看好。
    + {0 z/ E: j0 x  U$ ^/ B1 U* V  ^  i+ O, [8 b/ O$ h* f
    转塔式SMT贴片机主要应用于大规模的计算机板卡、移动电话、家电等产品的生产上,这是因为在这些产品当中,阻容元件特别多、装配密度大,很适合采用这一机型进行生产。, Q1 t4 h5 R1 ~. z/ F9 _( [
    4 Y( q4 O9 N- b) d3 X9 a/ ~; v6 d; k. U3 G
    1 W2 c6 U) W" n0 p4 _- o7 K9 G4、大型平行系统。
    ; i5 T! |& b  n" @; o5 t, Z# ]$ z. _: X5 n  B
    大规模平行系统(又称模组机)使用一系列小的单独的贴装单元(也称为模组)。每个单元有自己的丝杆位置系统,安装有相机和贴装头。每个贴装头可吸取有限的带式送料器,贴装PCB的一部分,PCB以固定的间隔时间在机器内步步推进。单独地各个单元机器运行速度较慢。! r' V  p9 X- d7 k
    3 K# q$ L  a$ m4 H" y# e
    发表于 2020-10-26 17:10 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-9-28 15:47 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
